Problème de batterie
  • ceroux
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Jui 2012 15:48 #64049 par ceroux
Problème de batterie a été créé par ceroux
Je me suis fait un petit aller retour Paris-Deauville avec mon 400lt. Tout va bien jusqu'au retour ou j'oublie de débrancher le GPS en rangeant l'engin (1ère boulette). Batterie déchargée logiquement, j'achète un kit 12V pour recharger tout ça. Ça se complique quand je débranche en inversant les pôles dans l'obscurité de mon garage comme un crétin :mur: (2ème boulette).  Petite étincelle qui me choque pas sur le moment, jte tourne la clé, bruit de ventilo + tous les feux allumés + impossible de démarrer. Je me rend compte de la gaffe, je remets les pôles correctement. Lorsque je tourne à nouveau les clés, sapin de Noël des voyant + bip en continu + impossible de démarrer.
Après un rapide tour des forums, je change le fusible 30A. Depuis là, je peux démarrer mais il reste le bip en continu + voyant de debloquage  des suspensions avant + moteur qui broutte des qu'on accélère. Donc j'imagine qu'un truc a du griller mais quoi? Je sens que ça va me coûter un bras.
10 Jui 2012 16:29 - 10 Jui 2012 16:29 #64059 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Problème de batterie
Change la batterie en premier et voit si ton sapin est toujours allumé
  • overdose
10 Jui 2012 18:18 #64109 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: Problème de batterie
le mieux un chargeur dedie avec microprocesseur dont le fils est installe a demeure sur la batterie avec une prise a detrompeur au milieu. de plus si arret prolonge la batterie reste apte a repartir...
  • indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Jui 2012 18:40 #64125 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Problème de batterie
bobobss écrit: Change la batterie en premier et voit si ton sapin est toujours allumé
:1: cela peut venir de ta batterie :wk:
Ton Mp3 est de 2010 mais ça peut arriver facilement. :S
  • ceroux
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Jui 2012 19:13 #64141 par ceroux
Réponse de ceroux sur le sujet Re: Problème de batterie
Oki je vais voir pour changer la batterie. Comme tout s'allume et que je peux démarrer je pensais que ça pouvait pas venir de la. Si le stator est out combien ça va me coûter? Il y a d'autres pièces à part l'alternateur et ont pu pas aimer l'inversement des pôles? :S
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Jui 2012 20:33 #64163 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Problème de batterie
Teste ta batterie au testeur elle doit developper 12.5v minimum.
As-tu verifié l'ensemble de tes fusibles en plus du 30A general ?
Le bip en continu, je pencherai pour batterie insuffisemment chargée ou bousillée si au test, tu trouve un voltage inferieur a 10.8v
Pour le broutage et le voyant du RL, c'est normal si tu n'etait pas sur la selle au moment de l'acceleration, c'est la sécurité.
  • ceroux
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Jui 2012 11:47 #64271 par ceroux
Ok je vais tester la batterie. Non je n'ai pas vérifié les autres fusibles.
Effectivement, le brouttage est normal.. :merci: Sachant que j'ai un peu galérer pour ouvrir la selle depuis le coffre arrière (plus de batterie oblige) et que le câble est décroché. je l'ai remonté mais ça ne fonctionne pas. J'en avais pas fait une urgence mais peut-être que le bip vient de là?
Bon je vais voir ça en rentrant du taf.
Merci pour vos réponses.
11 Jui 2012 11:52 #64272 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Problème de batterie
Et sinon le trajet paris deauville, c'était bien, pas de pb ??
Vivement un permis SCOOT
  • ceroux
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Jui 2012 21:09 #64389 par ceroux
Paris-Deauville pas trop mal, même si ma copine et moi préférons le confort des sièges en cuir de notre voiture :lol: Mais ça m'a permis de faire rouler l'engin sur une longue distance. Et puis une fois arrivé la bas c'est plutôt sympa de se balader sur les petites routes le long de l'océan.
Sinon j'ai réparé ma selle mais toujours le bip. Il y a un fusible 20a grillé. Je change demain et je vais voir.
Bonne soirée
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Jui 2012 21:29 #64397 par wbensalah
frcx94 écrit: Pour ton fusible.....
tu pourrais t'orienter vers ceci:
www.utilauto.fr/utilauto-produit-431-fus...es-manuellement.html
:wk:
Merci Frix, je ne savait pas que ça existait, tu as une idee du prix ou un detaillant online qui en vend ?
:merci: :merci: :merci:
  • frossard
  • Portrait de frossard
  • Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
18 Mai 2015 09:40 #177436 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
Je déterre un peu le topic!
Après une nuit avec les phares allumés :top2: , batterie à plat au moment de rentrer chez moi.
Pas de soucis je recharge la batterie, la rebranche et la soucis classique voyant dans tous les sens + bip très rapide et scintillement du roll lock (désactivé).
Impossible d'accélérer car la selle ne reconnait pas ma présence. Cependant le scooter démarre et tourne bien.
Après des recherches sur le forum je me résigne à aller acheter une nouvelle batterie.
Je teste et vous tiens au courant
Une autre idée si ça ne règle pas le soucis ? Fusibles peut-être ?
Merci de votre aide pour un nouveau B)
  • gri14
  • Portrait de gri14
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 500 sport luissisé
18 Mai 2015 12:12 #177442 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Problème de batterie
Comme indiqué dans mon mesage concernant ton inscription, ne pas hésiter et acheter une Batterie YTX16BS d'origine Piaggio.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
18 Mai 2015 12:38 #177447 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie
frossard écrit: Bonjour à tous,
:hello: Frossard !
Le remplacement de la batterie, est un bon choix dans un premier temps, cependant, je te conseille de vérifier la tension de la batterie moteur tournant pour être sur que le problème ne vienne pas du système de charge.Tu dois avoir au moins 13 volts.
Si c'est moins de 12 volts, ton stator ou régulateur de tension t'as lâché.
  • frossard
18 Mai 2015 13:49 #177450 par frossard
Hello Gri,
Merci de ton retour malheureusement j'ai était un peu impatient j'ai acheté la batterie ce WE et je suis parti sur une 14 :/
Economies de bout de chandelle un peu idiot en y repensant... :huh:
:hello: Frossard !
Merci pour l'info Semerket je vais vérifier ça!
  • frossard
18 Mai 2015 15:36 #177455 par frossard
PS: En plus je vais essayer de vous prendre une vidéo du tableau de bord..
Ce n'est pas un bip long et continu mais un bip léger et très rapide: le voyant orange qui signale le blocage du roll lock scintille. Le voyant rouge lui, est allumé.
Pas de klaxon qui gueule en revanche.
En me baladant sur d'autres forum un mec a eu exactement les mêmes symptômes et c'était le fusible 20A mort, je pense que je vais jeter un coup d'œil dans la boite à fusible.
www.club-scootergt.com/mecanique-entreti...-mp3-panne-help.html
Je vous tiens au courant
18 Mai 2015 16:14 #177460 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de batterie
:merci: pour le lien de "l'autre forum" :arf:
  • frossard
26 Mai 2015 10:52 #177958 par frossard
Bon,
Mes doutes se confirment, un fusible de 20a était H.S.
Il me reste plus qu'a récup ma batterie neuve qui est à charger chez mon cons (depuis 1 semaine je pense qu'elle aura le jus suffisant :laugh: ) et démarrer le tout.
Affaire à suivre, merci de votre aide.
Frossard
  • frossard
04 Jui 2015 09:02 - 04 Jui 2015 09:20 #178822 par frossard
REbonjour à tous,
Revoilà le pénible avec ses soucis de batterie :coolf:
Problème précédent réglé en changeant un fusible 20a mort.
Je démarre niquel, rentre sur Paris sans soucis. Le soir je le reprend pour aller faire un tour, RAS.
Le lendemain matin je fais 5km et là, en ligne droite 60km/h , je sens des trous dans l'accélération.
Bizzare je continu 10m et là le scoot se met à couper, et se rallumer par intermittence.
Les aiguilles font du Yo-Yo mais le tableau de bord reste allumé.
Obligé de m'arrêter. Coupe le contact, je tourne la clé et au moment de mettre le contact (frein gâchette)le scoot ne démarre pas et le bip du RL scintille à nouveau très rapidement.
De plus quand je freine + gâchette l'aiguille essence retourne à zéro comme si elle n'avait plus assez de jus pour afficher le niveau.
Me voilà donc en rade garé devant le Musée d'Orsay :laugh: (énervé je suis parti sans chercher à trouver la panne)
J'ai pas vérif tous les fusibles juste les 20a qui sont ok. La batterie est neuve donc normalement pas de soucis.
Je pencherai pour le fusible n°8 cette fois ? ou peut être plus grave stator ?
Ou aussi le relais 30A?
Merci de votre patience :mur:
  • frossard
04 Jui 2015 14:23 #178834 par frossard
:3: Je précise aussi que l'horloge du TDB s'est remise à zéro avec impossibilité de remettre l'heure (00:00) qui clignote sans arret
Bonne journée
  • Stef6800
  • Portrait de Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
04 Jui 2015 16:10 #178840 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Problème de batterie
Tes câbles sont bien serrés sur la batterie ?
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
