Jeu dans la direction
30 Déc 2013 15:24 #128744 par Catharus
Jeu dans la direction a été créé par Catharus
J'ai un MP3 300 LT et j'ai du jeu dans le guidon. Avez-vous eu ce genre de situation? Est ce réglable?
Merci pour votre aide!
  • Fab0568
  • Portrait de Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
30 Déc 2013 15:37 #128746 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Jeu dans la direction
Salut,
Alors pour ce type de jeux, on peut pas dire que soit "réglable", tout dépend son ou ses origines, cela peut venir il me semble de :
1-les rotules de direction (3 situées directement au dessus du train avant)
2-des roulements de roues avant (un peu fragile sur nos bouzins)
3-des roulements de colonnes (plus compliqué à corriger)
Donc si tu fais un peu de mécanique, il faut déjà vérifier tout les serrages et essayer d'identifier l'origine de ton "jeu"
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Catharus
30 Déc 2013 16:11 #128750 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Jeu dans la direction
ou des tringles de direction.
J'ai eu le même problème.
:vive:
  • gri14
  • Portrait de gri14
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 500 sport luissisé
30 Déc 2013 16:38 #128753 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Jeu dans la direction
Combien de kilomètres et quelle année ta machine. Utilises-tu des routes dont le revêtement est dégradé ? et fais-tu des descentes de trottoirs un peu rapides ?
30 Déc 2013 18:08 #128762 par Catharus
Réponse de Catharus sur le sujet Jeu dans la direction
bonsoir,
le MP3 est de 2010, 4500 km, route de ville, pas de rodéo sur les trottoirs!
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
30 Déc 2013 22:04 - 30 Déc 2013 22:06 #128795 par Fab0568
Pour 4500 bornes, pas trop normal, qu'est ce que tu entends par "jeu" et combien si tu as une idée de valeur en rotation du guidon par exemple ?
P.S: tu ne roules pas avec le RL enclenché à basse vitesse au moins ?
31 Déc 2013 07:51 #128822 par Catharus
le guidon bouge à peine et comme je l'ai dit, j'ai regardé dessous et le jeu semble se situer en partie supérieure très proche du guidon. Quant à la valeur de rotation elle est infime. Le RL n'est bien évidemment pas enclenché!
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
31 Déc 2013 08:33 #128826 par Fab0568
Et bien en partie haute, il n'y a pas grand chose en dehors des roulements de colonne et là tu aurais aussi ce jeu en freinage ou mouvement avant/arrière du scoot.
Vérifies le serrage du guidon, il me semble que certains ont eu des desserrages à ce niveau.
  • Visiteur
  • Visiteur
31 Déc 2013 09:32 - 31 Déc 2013 09:33 #128832 par
Réponse de sur le sujet Jeu dans la direction
Fab0568 écrit: Et bien en partie haute, il n'y a pas grand chose en dehors des roulements de colonne et là tu aurais aussi ce jeu en freinage ou mouvement avant/arrière du scoot.
:1:
Démonte tous les carénages autour du guidon, le guidon et resserre la colonne.
J'avais la même chose sur mon x9, j'ai effectué cette opération (en 2009) et plus de soucis depuis...
Attention, je ne dis pas que c'est la solution à ton problème,juste une piste à envisager....
31 Déc 2013 12:33 #128841 par Catharus
Je viens de voir un cons et il me confirme qu'il s'agit d'un resserrage à effectuer au niveau du guidon. A priori, ce n'est pas compliqué. Faut il une clé spéciale pour l'effectuer?
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
31 Déc 2013 16:50 #128851 par Fab0568
Pas d'outils spécifiques Piapia à ma connaissance pour ça, clé à crans pour l'écrou de colonne mais là faut quand même faire gaffe au couple de serrage et en profiter pour graisser un peu.
Pour le guidon, je sais pô, clé Allen il me semble
31 Déc 2013 18:49 #128865 par Robert83
Réponse de Robert83 sur le sujet Jeu dans la direction
Bonsoir,
Attention c'est un petit problème mais à corriger rapidement!! ça peut avoir de graves conséquences voir: www.sgt3r.com/t6270-accident-du-a-un-pro...-sur-piaggio-mp3-125
31 Déc 2013 19:36 #128866 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Jeu dans la direction
Merci de l'info Robert83
  • Visiteur
  • Visiteur
31 Déc 2013 20:46 #128868 par
D'après l'histoire évoquée dans le lien ci-dessus, il y a 2 choses à vérifier.
Le serrage de la colonne, qui concerne le jeu dans la direction, pour cela il faut une clé à ergots ou alors tournevis-marteau pour les bricoloss (si c'est fait comme le x9) et ensuite le serrage du guidon sur la fourche et là, sur le x9, c'était du BTR (allen)....
Je n'ai pas eu l'occasion de le faire sur le mien, mais à la lecture de l'histoire du gars en mp3 125, cela semble indispensable.
D'après une vidéo que j'ai vue sur YouTube, avec un techniciens piaggio, il me semble que celui ci indique clairement qu'un contrôle des serrages doit être effectué lors des premières révisions....
  • dede93
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Jan 2014 14:25 #128887 par dede93
Réponse de dede93 sur le sujet Jeu dans la direction
zakaria75 bonjour tu as le lien de cette vidéo sur Youtube afin de parfaire mes connaissances
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Jan 2014 15:33 #128889 par
Non désolé, c'est en tapant piaggio mp3 que j'étais tombé dessus, mais le technicien parlait du système de suspension avant....
07 Aoû 2017 12:24 - 07 Aoû 2017 12:25 #213181 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet Jeu dans la direction
Hello à tous .
Je déterre un vieux post ... Mais je sens un léger jeu dans mon guidon, genre 0,5mm .
J'ai commencé à regarder sur internet .... et là je flippe grave ma race :sick:
Déjà , je suis tombé sur une vidéo youtube d'un gars qui explique que tous les 10000km , il faut graisser les roulements des 2 colonnes , hi hi hi , je ne suis pas sur que ça à été fait une seule fois ....
Bref, je desserre au niveau de la colonne du guidon, et effectivement le jeux augmente , c'est plus du jeux, c'est ... n'importe quoi !
Je graisse ( je suppose qu'il fallait en profiter pour le faire ) .
Je resserre comme un malade (avec merlin et pieux ) ... non je rigole .
Ça ne change rien .
Si je me lance dans le démontage de tout mon carénage avant, puis démontage de mes deux rotules de direction pour tester individuellement les roulements des deux colonnes , ça peut aider ?
Bref, qu'en pensez vous ?
Ah , oui, je n'ai aucun point dur !
Merci à vous !
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
07 Aoû 2017 20:12 #213191 par Stévanovich
J'ai trouvé le jeu, il s'agit de la liaison entre la tringle de direction et la sortie du guidon.
La tringle est composée de 3 roulements / rotules.
Le jeu se situe sur la partie du milieu.
La rotule parait bonne, par contre , elle est inclue dans une cage (pour tourner ?) , et il y a du jeu à ce niveau ... et il y a de la rouille .
Pas très bon tout ça !
Sur le haut , il y a comme une vis avec un clips , puis une rondelle de la dimension de la cage.
Par contre, rien ne protège l'ensemble, l'eau semble pouvoir rentrer à volonté à l'intérieur !!!
Je ne sais pas si je peux démonter.
Pas facile d'accès.
Dans tous les cas, il faut changer !
08 Aoû 2017 09:49 #213197 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Jeu dans la direction
Stévanovich, est ce que tu sentais que tes roues étaient genre "desaxées" ? Que tes roues avant n'étaient pas bien fixées ?
08 Aoû 2017 10:31 #213198 par Stévanovich
@Riffben
Non, pas du tout de jeu dans les roues, j'en ai démontée une pour vérifier les plaquettes .
Ci dessous les photos de la tringle de direction, partie incriminée en rouge ...
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
