- Remerciements reçus 8
Fuite liquide de refroidissement MP3 500
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
Tu penses que le LDR qui bouillonne sont les signes avant coureur avant...
@Ybro : tu pourrais me donner STP la ref en claire, j'arrive pas à lire la ref sur la copie d'ecran ! Merci
- pascal
J'insiste… :oops:
Mon bouchon a bien une soupape tarée normalement à 1,1 bar (c'est marqué dessus)
Voici une vue de son ressort
Il est neuf (- de 8 jours) comme le précédent quand je l'ouvre : pchhhttt :sick:
En ce moment ça refoule pas trop, déjà je limite les trs/mn à 6000 (sauf en cas de besoin) et puis le niveau du bocal est en marée basse…
Le bouchon de l'Hexagon, il est taré à combien ? Vous savez ?
Il en a beaucoup de ces moteurs qui refoulent ?
- pascal
Bonsoir,jojo-lebarje écrit: Au démontage du bloc 400 (suite déchirure du filtre, ou la chambre est rayée par les impuretés aspiré, que même un déglaçage ne peut corriger), le joint de culasse est nickel, pas de trace de fuite du ldr sur la chemise et la culasse.
La chemise du 400 est donc directement à réaléser, ce qui oblige à refaire le traitement nikasil entre 175 et 200 euros par chemise :oops: (donc autant reprendre une chemise + piston neuf)
l'ovalisation de la chambre du 400 est de 2/10e, donc dans la cote, par contre les segments ne sont pas au top mais surtout les gorges qui sont bien encrassés.
Pas de défaut de planéité de la culasse, pas de trace de gras sur les soupapes, signe que le joint de queue de soupapes sont okey.
Tu vas certainement traiter dans l'autre post, mais le refoulage d'huile, ça vient d'ou ?
Les rayures sur la chemises ?
J'y crois pas trop…
- pascal
Donc dans ton cas, faire un traitement mecacyl avec huile et filtre neuf et commander un bouchon Hexagon.
Faire au moins 50 bornes, une fumée bleuâtre et/ou blanchâtre va sortir du pot, ce qui est tout à fait normal.
le moteur élimine les oxydes et l'humidité, d’où les fumées.
pour un premier traitement faire avec un flacon de 100 Ml pour 4 litres d'huiles, si vous faites des traitement ultérieur passer pour 100ml à 5 litres d'huile.
prendre la version auto (celle moto est uniquement pour le 2t).
Loin de la pub, n'attendez pas à gagner quoi que ce soit, hormis des claquements moteur plus sourd, un moteur plus en rondeur, les gains en performance et consommation sont infimes.
pas non plus obligé de faire tout les 15 000 Km et pas la peine de faire avant 50 000 Km
Par contre faire un premier traitement à 100 ml pour 4 litres et refaire une vidange 5000 km plus loin.
prendre le litre d'huile sans et la mélanger avec les litres restant.
Donc achetez un bidon de 5 litres (et retirer 1 litre) ou de 4 litres + 1 bidon de 1 litre.
Pour l'huile prenez une semi-synthèse de préférence :arf:
Le haut moteur a en gros 20000 !
Mecacyl ???
- canonballrt
Mecacyl HJE (vert) pour l'essence (traitement haut moteur).
Je l'utilise depuis plusieurs années, toujours avec beaucoup de satisfaction.
- jojo-lebarje
pascal écrit:
Bonsoir,jojo-lebarje écrit: justement le bouchon du MP3 n'a pas de soupape, alors que celui de l'Hexagon en est pourvu.
je suis surpris, le bouchon a un ressort à l'intérieur !
Ou alors je suis completemnt à l'ouest...
je ferai une photo tout à l'heure.
je ferais une photo de celui d'origine.
pascal écrit: Bonsoir,
J'insiste… :oops:
Pascal, ne te fâche pas...
effectivement ton bouchon à bien une soupape de déchargement de pression, mais tous n'en n'ont pas.
Pour celui de l'hexagon, il est marqué 0.9 ?
concernant la chemise du 400, il faut que j'arrive à faire une photo en contre jour, car les photos faites on ne voit pas grand chose.
il y a une bonne dizaine de rayures (genre avec une clé de l'aile arrière çà l'aile avant)
au doigt, je sens bien ... sur certaines partie des rayures, j'ai des écailles (traitement nikasil qui a sauté)
