- Remerciements reçus 27
Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 3 mois #179691
par zébulon44
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
Semerkhet écrit : "tu peux avoir le bon voltage de charge, mais pas l'ampérage
Si je raconte pas d'ânerie : au 1er coup de démarreur, il n'y aura plus rien si pas d'ampères ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #179700
Un alternateur défectueux peut charger une batterie, pour exemple, ton chargeur de batterie ne te sort pas 70 A d'un coup, mais un quantité moindre pendant plus de temps.
Donc si un alternateur charge très peu sur deux phases à font au lieu de trois, ta batterie rechargera ! Mais si tu lui demande trop, ce ne sera pas suffisant.
Sur les voitures essence, vu la consommation, pompe injection, boitier d'injection, bobine allumage, ça tient pas, sur les diesels (pas les plus récent) avec juste une électrovanne en service, tu peux aller très loin et redémarrer
Réponse de Semerkhet sur le sujet Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
zébulon44 écrit: Semerkhet écrit : "tu peux avoir le bon voltage de charge, mais pas l'ampérage
- Regis
- MP3 300 Lte sport
il y a 10 ans 3 mois #179808
par Regis
Réponse de Regis sur le sujet Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
Merci à tous pour vos réponses parfois sarcastiques... j'aime
Bon alors dans l'ordre :
* Oui, je suis sûr que le coffre était bien fermé. J'ai vérifié ce point. L'interrupteur de selle est assez sensible et correctement positionné
* La batterie neuve a été chargée à bloc par un chargeur externe.
* Merci Zébulon44, je suis diplômé en électrotechnique (tu ne pouvais pas le savoir) et mon multimetre numérique dispose même d'une pince ampèremétrique...
* Effectivement: mode retour au concessionnaire demain. La pièce a été commandée et arrive demain (normalement)
En général, sur une batterie au plomb, le voltage donne une assez bonne indication sur le niveau de charge en Ampères.
J'avais oublié de cocher la case de notification, d'où cette réponse en retard. Je vous donnerais des nouvelles après réparation. Mais la piste du régulateur qui fuit est possible et correspond globalement bien à mes calculs.
Merci à vous tous pour les réponses.
Note : J'ai coché la case notif.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 3 mois #179811
par zébulon44
" je suis diplômé en électrotechnique"
:oops:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
:oops:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- Papou
il y a 10 ans 3 mois #179819
par Papou
oui, à condition que tu regarde en charge et non à vide (et tu ne le précise pas).
De même, si tu as un certain niveau de connaissance sur un sujet, merci de le dire :
Ca évitera que l'on se fatigue à t'expliquer des choses que tu as déjà vérifiées ou que tu connais.
Réponse de Papou sur le sujet Ma batterie se décharge sans que la clé soit dessus
Regis écrit: En général, sur une batterie au plomb, le voltage donne une assez bonne indication sur le niveau de charge en Ampères.
- Regis
- MP3 300 Lte sport
il y a 10 ans 3 mois #180068
par Regis
Bon, on va faire dans le simple... Retour de chez le concessionnaire. Certes il y a avait un léger problème sur le régulateur qui devait de toute manière être changé mais, c'est surtout un défaut de conception des MP3 qui permet de soulever la selle et de l'ouvrir.
En cherchant à me voler le contenu, l'accroche de la selle a tenu bon, mais la selle s'est déformée. La butée qui appuie normalement sur le contacteur d'allumage du coffre n 'appuyait plus sur le capteur et donc, la lampe du coffre restait allumée, déchargeant ainsi la batterie.
Je suis maintenant à la recherche d'une solution pour empêcher l'ouverture de la selle j'ai plusieurs pistes et je vous tiendrais informé. Donc commencez donc par enlever l'ampoule du coffre. De toute façon, je n'en vois pas l’intérêt. Si jamais on cherche à vous voler l'intérieur du coffre, au moins la batterie ne se déchargera pas.
Je suis donc officiellement un gros boulet : :alacave:
Merci au concessionnaire Piaggio de Biarritz pour sa patience.
