Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
il y a 10 ans 1 mois - il y a 10 ans 1 mois #186110 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
ybro écrit: Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
Il faut que tu controles si il n'a pas trop de limailles sur les capteurs, essui avec un chiffon sec ou du sopalin;
verifie tes deux faisceau qui relie tes capteurs (coupures et perte de continuité)....
il y a 10 ans 1 mois #186123 par tuatahi
Merci Ybro,
Je les avais nettoyé car il y a avait en effet plein de limaille ensuite remis mais ça n' avait rien change. Puis mis que le droite :rien change, puis mis que le gauche : rien change.
Effecivement je vais vérifie la continuité et te tiens au jus
il y a 10 ans 1 mois #186143 par Fridouille 91
mais tu ne l'as pas emmené chez ton cons pour qu'il te répare ça? ?? ou alors je dis une connerie?
Chaîne YouTube - Fridouille 91
il y a 10 ans 1 mois #186145 par tuatahi
le seul cons ici a Hong Kong est incapable de le réparer...!!
Ybro,
j'ai interverti mes capteurs de roue et mon speedo marche dans les 2 cas. Donc j' en conclu que les capteurs sont bons.
j' ai teste la continuité sur les fils de capteurs. Masse Ok sur les deux et 4 volts sur les deux.
Suis incapable de dire si 4 volt c' est ce qu il faut normalement???
il y a 10 ans 1 mois #186184 par dams8
bonjour,
pour moi c'est soit le potentiometre ou alors l'eprom
qui est en default...
bonne recherche!
cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tuatahi
il y a 10 ans 4 semaines #186291 par tuatahi
je pense aussi. Je vais aller inspecter cette eprom
