Remplacement roulement de roues
  • niko83dk
il y a 9 ans 11 mois #187893 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Remplacement roulement de roues
ah OK c'est le
"Cage Axe De Roue Av."
Un roulement dans un roulement c pas bizarre çà ?
il y a 9 ans 11 mois #187909 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement roulement de roues
Npon si tu préfères, tu as un comme un joint torique, une cage a aiguille + un roulement a bille par demi train
il y a 9 ans 11 mois #188040 par Anthony59
Réponse de Anthony59 sur le sujet Remplacement roulement de roues
bonjour j ai change aussi mes roulements de roue moi même toujours un jeu minime jai remarque une rotule de direction a du jeu quand je tourne a droite ou gauche a fond et que j ecarte les roues regarde aussi ca
  • niko83dk
il y a 9 ans 11 mois #188234 par niko83dk
Bonjour a tous
Roulement fait samedi matin impecable.
Merci pour les conseils j aurais pas remplacé la cage aiguille sinon..
Faire attention en replaçant la cage il n y a pas de butée je l ai poussé trop loin et n arrivait plus a le repousser de l autre sens.
J ai fini en bricolant seche cheveux et glacons en tapant avec un chasse goupille...
De l autre cote la cage sortant du frigo en tapant a fleur avec le joint spy le travaille est impecable !
il y a 9 ans 11 mois #188241 par Anthony59
content pour toi que tu aies réussi merci de tes
conseils
il y a 9 ans 11 mois #188352 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Du coup, je me pose des questions sur mes roulements avant ... ayant aussi l'impression d'un "flottement" quand je passe sur certaines irrégularités de la route.
Ce matin, j'ai levé mon MP3 400 LT ie de 35 000 km au niveau des roues avant avec mon cric et une planche bricolée. Puis essayé de faire bouger les roues sur leur axe, en les prenant par le pneu en haut et en bas, et en faisant bouger transversalement à l'axe (main en haut qui tire pendant que main en bas pousse, et vice versa), pour éviter d'être "pollué" par des jeux de direction si possible.
Bilan: chacune des roues a un peu de "battement", je vois disons 1 ou 2 mm max d'amplitude mesuré au niveau du pneu.
Valeur normale, ou il me faut changer mes roulements suivant votre expérience ?
Merci d'avance :chef:
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
