Calage du moteur en ville
01 Nov 2016 12:44 #204478 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Calage du moteur en ville
Je pense ne pas me tromper, cartographie, es-tu à jour des mises à jour de la centrale.
Je te passe le lien PIAGGIO pour vérifier,
static.piaggio.com/recall/form-piaggio_fr.html
  • maumau
  • MP3 350
01 Nov 2016 17:58 #204493 par maumau
Bonjour PP3 31, je viens de vérifier et mon modèle n'a pas besoin de rappels particuliers, par contre une cartographie pourrait aider à remettre le ralenti au point?
01 Nov 2016 18:29 #204495 par PP3 31
Je ne peux te répondre, Ybro peut-être ou les Pro du forum.
  • fxromain
  • Chef d'atelier chez piaggio gilera vespa
06 Nov 2016 13:47 #204714 par fxromain
Réponse de fxromain sur le sujet Calage du moteur en ville
hello ,
change ton bouton on/off pour commencer il y a souvent des faut contacts a ce niveau la.
ci ca continue un petit nettoyage du corp d'injection serrai la bien venue .
Pour etre sur ci le calage persiste apres avoir changer le bouton on/off le mieux c'est:
bougie/mousse de filtre a aire/nettoyage du corp d'injection/ un petit coup sur le pc pour vérifier les erreur et remettre tout les paramétré a zero et pour finir attendre deux ventilation au ralenti pour m'etre a jour les paramétré ralenti du scooter .
CDLT
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
06 Nov 2016 14:07 #204717 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Calage du moteur en ville
@fxromain : bonjour, tu pourrais préciser cette manipulation :
"un petit coup sur le pc pour vérifier les erreur et remettre tout les paramétré a zero et pour finir attendre deux ventilation au ralenti pour m'etre a jour les paramétré ralenti du scooter"
je suis preneur et surement beaucoup d'autres....
merci d'avance
  • fxromain
06 Nov 2016 14:27 #204718 par fxromain
et bien en concession nous avons un petit boitier appeler le PADS qui nous permet de rentré dans le scooter . avec ca on peux voir les erreurs ci il y en a ( p611) pour le calage moteur .
voir ci il ny a pas de problème avec la sonde l'ambda (gére l'injection au ralentie)
ci il ny a pas de problème il y a une case dans le logiciel (remise a zero des paramétré auto adaptatif) du charabia pour dire remettre les paramétré ralenti a zero.
pourquoi on le remettre a zero par ce que le corp d'injection regle le ralenti selon avec les paramétrés qu'il a acquis.
l'osque l'on nettoie tout, change la mousse, bougie ... on mais tout a zéro , et le fait ventiler au ralentie deux foie pour qu'il ce règle avec les nouveaux paramétré (corps d'injection nettoyer nouvelle bougie ...
c'est comme lui réapprendre le ralentie avec ce qu'il dispose maintenant .
06 Nov 2016 15:25 - 28 Déc 2016 15:10 #204721 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Calage du moteur en ville
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
06 Nov 2016 15:43 #204723 par christianjou
donc si moi, après une intervention, je souhaite qu'il se recale par rapport à des changements, je le démarre au ralenti et le laisse tourner jusqu'à ce que j'ai eu deux déclenchements du ventilo de refroidissement . C'est bien ça ?
  • fxromain
06 Nov 2016 16:32 #204725 par fxromain
oui tout a fait ,après dans le meilleur des monde serrai qu'il passe au PASD.
Mais déjà deux électro ventilation au ralenti lui permet déjà de ce regeler un minimum .
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
06 Nov 2016 16:45 - 06 Nov 2016 16:46 #204727 par christianjou
merci à toi
dommage que tu ne sois pas dans le sud...
  • maumau
  • MP3 350
26 Nov 2016 17:11 #205559 par maumau
Interessante cette information sur un "recalibrage" après une révision, quelqu'un peut confirmer cette procedure?
Pour ma part j'ai continué mes tests:
1) j'ai versé du Bardhal nettoyage injecteur dans un plein, puis j'en ai fai un autre sans et enfin un autre avec ==> pas d'amélioration
2) J'ai ouvert à nouveau la BA et mis à part un peu de poussière c'était très propre. juste deux micro gouttes d'huile mais on peut dire que de coté là tout est en ordre
Par contre si je ne sais reproduire un calage (tout à fait aleatoire), j'arrive à reproduire assez facilement des "trous d'accélération". Le phénomène se reproduit toujours à 6000tr exacts!! En faite il faut rouler très doucement (env. 20-30km/h) et accélère franco. C'est alors que la bête monte en tours mais quand elle arrive à 6000 elle toussote comme si on lui empêchait d'aller outre. Ceci peut durer plusieurs secondes par contre si on lâche l'accélérateur et on y a va à fond de nouveau, tout redevient normal et on atteint facilement les 7000tr+. C'est un peu comme si à ces moments il y avait un imitateur de tours qui entre en fonction...
Que se passe t'il dans le KUBO à 6000tr?
06 Jan 2017 13:11 #207072 par sequoia
Réponse de sequoia sur le sujet Calage du moteur en ville
Pour continuer sur le sujet :sad:
si on constat un filtre à air en mousse avec beaucoup d'huile (pas au point de remplir les deux témoins transparent sous la BA), cela viendrait de quoi ? segment ?? mon yourban est de 2015 avec 3000km au compteur.....
3300 km au compteur
06 Jan 2017 13:17 #207074 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Calage du moteur en ville
Pas forcément. Un filtre à air ne se monte pas à sec mais lubrifié. Perso j'utilise une bombe.
Donc faut voir ce que tu appelles beaucoup d'huile. Peut-être que celui qui a fait la révision l'a bien (trop ?) imbibé.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sequoia
  • Semerkhet
06 Jan 2017 13:20 - 06 Jan 2017 13:23 #207075 par Semerkhet
Quatre possibilités pour moi :
- Filtre à air obturé du a une utilisation plus sévère en poussière que la normale.
- Niveau d'huile trop élevé.
- Segmentation qui lâche à force de faire de petit trajet et où le moteur n'a pas la temps de monter à sa température normale de fonctionnement.
- Suite à une modification de la boite à air sans avoir prit soin de recalibrer le débit du reniflard
06 Jan 2017 13:22 - 06 Jan 2017 13:25 #207076 par PP3 31
Les filtres à air sont humidifiés avec une huile spéciale.
www.mcom-moto.com/ipone-liquide-filter-o...nArdECFXcz0woddUELnQ
:oops: doublon Fred :top2:
  • maumau
  • MP3 350
20 Jan 2017 19:29 #207609 par maumau
Bonsoir à tous, je continue à avoir les calages de façon assez régulière. Je commence seriusement à penser que le problème est quelque part lié au circuit d'alimentation essence. Or le modele à moi (2012) ne fait pas partie de la campagne de rappel de la pompe d'essence mais je commence à croire que la pompe et/ou le filtre en sont la cause. Le calage est toujours dû au ralenti qui ne tiens pas et puis j'ai des trous d'accélérations (en faite ça ne monte pas en tours) qui se résout simplement en décélérant et accélérant une ou deux fois. J'ai également remarque une certaine fragilité du ralenti en pente. Quel serait un test pour confirmer ces hypothèses de la pompe/filtre essence avec une certaine certitude?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
20 Jan 2017 21:37 #207613 par christianjou
au ralenti à combien de tours minutes es tu ?
  • maumau
  • MP3 350
21 Jan 2017 21:25 #207641 par maumau
au ralenti se suis env. à 1600/1400tr/min mais puis ça descend jusqu'à 1200/1000tr et forcement ça cale.
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
21 Jan 2017 21:42 #207642 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Calage du moteur en ville
Ton papillon est propre ?
  • maumau
  • MP3 350
22 Jan 2017 01:10 #207648 par maumau
Difficile à dire. J'ai un KUB0 qui est très difficile d'accès et selon les spécialistes il est très rare qu'il se salisse pour sa conception. J'avais quand même passé du Bardhal depuis la boite à air mais ça n'a pas amélioré les choses. C'est bien une des raisons qui m'amène à penser que ça doit être du coté de l'alimentation.
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
