Problème demarrage voyant rouge allumé..
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 5 mois #221928
par Lohengrin
Réponse de Lohengrin sur le sujet Problème demarrage voyant rouge allumé..
:whistle:
moi qui pensais pouvoir me connecter dessus
Merci Christophe
Merci Christophe
il y a 6 ans 5 mois #221931
Réponse de B1 sur le sujet Problème demarrage voyant rouge allumé..
Apres c'est pas compliqué, un coup de scie cloche au diamètre d'une prise allume cigares ..du cable...un porte fusible avec une cartouche de 5/10 ampères..directe sur la batterie
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 5 mois #221933
par Lohengrin
Zut, merci pour cette info :ohmy:
Je regarde sur le Boincoin et autres sites de ventes..
Mais, concernant mon modèle de mp3 (125 cc) il vaut mieux prendre l'optimat New génération ou cela n'y changerait pas grand chose ?
il y a 6 ans 5 mois #221935
Le moins cher...donc un 0.8 ampères
J'ai un 0.8 ampères et je suis pleinement satisfait , j'ai largement rentabilisé mon investissent, sans compter les batteries de mes potes en décharge profonde qu'il a ressuscité.
Le top (ils annoncent 10 ans en moyenne)j'ai deja 6 ans ..RAS..passage au banc validé en 1 h dans mon cas.
- Remerciements reçus 1214
il y a 6 ans 5 mois #221937
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème demarrage voyant rouge allumé..
Je viens à l'instant de déposer la mienne en 5 minutes.
Et hop en charge à la maison. Pour info, mon scooter à 2 mois. Mais elle a des signes de faiblesse 10,8 V en phase de démarrage sur le TdB.
Mais effectivement la prise 12V sous la selle est pratique, absente depuis les 2015 ou 2016, je vais devoir faire la modif pour mon compresseur.
- Lohengrin
- Mp3 125
il y a 6 ans 5 mois #221938
par Lohengrin
Ok, très bien.
Donc, je ne prends aucun risque en achetant un 0,8 ah.
Concernant cette modif, je ne suis pas certain de pouvoir la faire sans mettre à mal la batterie, c'est un 125, je crois que c'est déconseillé :whistle:
(le mieux je pense serait que j'ouvre un autre sujet avant de me faire remonter les bretelles, mon problème étant résolu, grace à toi
(et aux autres
(et aux autres
