Pb ralenti MP3 500 LT
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #222354
par doc32
MP3 500 LT sport 2013
Réponse de doc32 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Je donne suite à mon périple.
J'ai réparé ma culasse en commandant par internet une pastille qui coûte 3€ car sur Paris impossible de la trouver. En concession ils te changent la culasse, pas de réparation.
J'en ai profité pour contrôler le cylindre et le piston et là catastrophe ! Deux segments cassés dont un, le coupe feu, en plusieurs morceaux. Deux des morceaux ce sont chevauchés en déformant la gorge du segment.
J'ai donc dû commander le kit piston-segments.
J'attends la commande.
Je ne sais pas si vous connaissez le film Une histoire sans fin, c'est ce que je vis actuellement.
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #222358
par doc32
J'ai un doute concernant le piston que j'ai commandé.
Sur celui d'origine il y a un B de gravé. Les anciens repères étaient A, B, C et D.
Désormais il y a 4 catégorie 1, 2, 3 et 4.
Je suis parti du principe que 1=A, 2=B, 3=C et 4=D.
Je fais erreur ?
Je fais erreur ?
- Remerciements reçus 1223
il y a 6 ans 7 mois #222360
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Je pense que tu as tout bon, effectivement la catégorie A, B, C et D a disparu de 1 à 4 maintenant.
www.easyparts.fr/showdrawing/11538/16903...-wrist-pin-unit.html
Je suis étonné que ton cylindre n'est rien, j'ai cassé le segment racleur et un morceau entre 2 segments et un petit marquage sur le cylindre.
Dommage de ne pas changer l'ensemble pour un haut moteur 2017 cylindre fonte et piston en céramique des 2017 et 500 HPE. Attention, il te faut un joint de 0.8 pour l'embase cylindre.
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #222366
par doc32
Merci pour la confirmation.
En regardant sur easyparts le cylindre dont tu parles les correspondances sont indiquées.
Une question sur ce cylindre. Les orifices de passage du LDR sont plus grandes, faut il un joint de culasse différent ?
il y a 6 ans 7 mois #222371
Je pense que oui, mais il te suffit de prendre les joints en fonction du modèle que tu montes.
Mais avec le kit complet les 3 joints d'épaisseur d'embase sont avec, mais pas la culasse.
Pour la différence un super tuto de B1, la différence est très claire.
www.mp3lt.fr/6-mp3/104108-evolution-du-g...t-les-mp3-500#212455
- doc32
il y a 6 ans 7 mois #222373
par doc32
