Mp3 chasse de l arrière
il y a 5 ans 7 mois #226890 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Chezpasquoimettre écrit: Bonjour
Lors de l'accélération ou la décélération, je trouve que mon mp3 chasse de l'arrière.
Avec un 300, c'est sans doute plus un problème de pneu que de surpuissance.
État, pression, réglage amortisseurs ?
il y a 5 ans 7 mois #226893 par Chezpasquoimettre
Réponse de Chezpasquoimettre sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Les pneus sont bons et les amortisseurs sont réglé sur 3.
J'ai entendu dire que cela pouvait provenir du variateur.
il y a 5 ans 7 mois #226896 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Il y a pneu et pneu, le type, été, 4 saisons, pluie, neige, marque !!
Info, il y a aucun pneu ou système qui tient sur les bandes blanches, il faut passer à côté.
il y a 5 ans 7 mois #226901 par Chezpasquoimettre
Peut importe la route
J ai testé avec la béquille centrale
Et quand le mp3 est sur bequille et que j'accélère sans etre assis dessus il chasse sur la droite de pas grand chose
Meme chose quand j'arrête d'accélérer, le mp3 se deporte sur la droite.
Je sais pas si j'ai été assez clair
il y a 5 ans 7 mois #226914 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Bonsoir
S'il se déplace ainsi, c'est qu'il y a un max de fibration !
Soit que cela vient d''un bas lourd de la roue, soit le variateur est voilé ?
A contrôler toutes les pièces en mouvement.
il y a 5 ans 7 mois #226918 par Chezpasquoimettre
Ok je vais etudier ca après l'hiver.
Qu'estce que tu appel le bas lourd de la roue
Cdlt
