Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #229029 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
marcus66 écrit: bizarre si tu ne vois pas de rondelle ! verifie les dimensions de t a courroie pour t a modif de transmission !
56-19X9 Courroie Polini Kevlar Piaggio Gilera 400/500
il y a 5 ans 4 mois #229030 par marcus66
....d apres ton croquis ,avant la 8 et la 9 et bien sur l ecrou au final..contre la demis poulie a ailettes . et apparement elle a un diametre inferieur au deux autres (8 et 9 )
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229031 par foufinou66
Peu être une début de solution qui va me faire perde beaucoup de temps.
Il faut installer des rondelles temps qu'il touche.
j'ai pris une ref au hasard c'est juste pour donner des idéés.
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sport-vari...17x24x0-1::1018.html
apres faite le test :
www.pulley-scooter-tuning.com/2012/03/der-eddingstift-test.html
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229032 par PP3 31
Attention, nous avions déjà vu l'erreur sur Easy parts, il y a 2 rondelles devant et une derrière.
Je fais des recherches pour essayer de te trouver l'info.
Pour le marquage du galet la seule explication, il ne tourne pas correctement, à vérifier.
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #229033 par foufinou66
Déja on sait comment tester la hateur de courroie en fonctionnement grace au lien de Pulley.
reste plus que trouver la bonne ref des rondelles.
il y a 5 ans 4 mois #229034 par ray29
Bonsoir
Avec un Vario standard il faut une rondelle entretoise ép 2mm.
Sans rondelle ton démarrage devait être super brutal ?...
