MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
- Mike0ne
il y a 5 ans 3 mois #230630
par Mike0ne
MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours a été créé par Mike0ne
J'ai acheté mon mp3 500 de 2013 en novembre avec le haut moteur refait suite à une casse piston et culasse, après le rodage et la prise en main de 100km environ, je commence à ouvrir un peu et là soucis bonne accélération et comme un rupteur à 6500tm, passage à l'ordi au garage ou le mécano ne vois rien si ce n'est un défaut sonde température. La question aux Pros est il possible electroniquement de descendre le rupteur à 6500tm pour protéger le moteur en cas de rodage ?? Sinon ou chercher ?? Je vais changer la transmission vu que 20000km mais je doute que ça soit le soucis.. Une idée ?
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
il y a 5 ans 3 mois #230633
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Des galets trop lourds ?
- Remerciements reçus 1215
il y a 5 ans 3 mois #230637
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Un moteur mal remonté, aussi, réglage des soupapes, le remplacement a été fait par un Pro avec la garantie 1 an.
- Mike0ne
il y a 5 ans 3 mois #230641
par Mike0ne
Réponse de Mike0ne sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Je pense pas aux galets c'est une vraie fusée de 1a 125 mais c'est après que ça avance plus ...
- Mike0ne
il y a 5 ans 3 mois #230642
par Mike0ne
En cas de mauvais réglage de soupapes il y aurait une perte de puissance et un soucis pour démarrer non? Pour ce qui est du travail il a été fait maintenant il y a plus d'un an et je ne connais pas le mecano j'ai juste eu les pièces changées avec le tripode et les pièces sont d'origine. Donc a moins de tout démonter peut être pour rien ... Je ne vois pas pourquoi mécaniquement il y aurait un "bridage" a 6000tm et aucun symptôme en dessous... L'idee de changer le moteur m'a traversé l'esprit aussi mais si l'ancien proprio a bidouillé l'ECU ça me coûterait 500€ pour me conforter dans une cause électronique ... Et en cas de cause électronique justement j'ai un doute sur le mecano de chez Piaggio mais il ne semble pas voir de soucis avec la valise .. j'aimerais autant pas me retrouver chauve d'ici l'été et trouver une solution ...
- Remerciements reçus 311
il y a 5 ans 3 mois #230643
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Bonjour Mike0ne
Regarde si la rondelle entretoise ép 2m/m de la 1/2 poulie du vario n'a pas été oublié ?
C'est peut être une piste.
Temps de génération de la page : 0.238 secondes
