- Remerciements reçus 245
Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #231515
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Parfois le plus simple et le remplacement du ou des contacteurs... J'ai eu un souci avec celui de coupure moteur, sur une précédent Piaggio... et il n'y a que le remplacement qui a résolu le problème. La bombe contacts a été inefficace
- Neotin
il y a 5 ans 3 mois #231655
par Neotin
Réponse de Neotin sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Bonsoir,
Merci pour vos conseils;
Après près de 3h passées dessus, nettoyage de la boîte à fusibles et de ceux-ci, bombe à contacts passée sur tous les connecteurs des faisceaux clignotants guidon / compteurs, rien n'y fait, hélas...
Pensez vous que le remplacement des commodos clignotants puissent éradiquer ce problème, bien que le soucis ne se localise pas uniquement dans ceux ci mais aussi pour les veilleuses, coffre selle, coffre arrière et compteur ?
- doudou59
il y a 5 ans 3 mois #231666
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Le problème ne peux t'il pas venir du neiman, sur un ancien X9 j'avais le souci suivant en fonctionnement tous ce coupé du a un mauvais contact sur le contacteur derrière le neiman. et pour accèder a cela il faux tombé la face avant je pense.
contacteur entouré en rouge sur la photo.
- Neotin
il y a 5 ans 3 mois #231746
par Neotin
A tout hasard, n'y a -t- il pas d'autres fusibles dans la selle ? Si oui, comment puis-je ouvrir la selle sans pouvoir actionner le contacteur manuellement, vu que je peux ouvrir également le coffre arrière ?
- Neotin
il y a 5 ans 3 mois #231776
par Neotin
Problème résolu !
Il s'agissait d'un fusible de 15A grillé, situé dans un cache en plastique sous la selle.
L'accès se fait en ouvrant le coffre manuellement (clé vers la gauche une fois le contact mis pour enclencher le câble). En y glissant la main vers le haut, on peut ouvrir la selle et procéder au remplacement des fusibles, situés à droite sous un cache plastique.
En espérant que cela serve !
A bientôt
Problème résolu !
A bientôt
- Neotin
il y a 5 ans 2 mois #231867
par Neotin
Bonsoir à tous,
rebelotte : le fusible a sauté après 3 jours !
A noter que ce problème de fusible est apparu tout d'abord après de très forte pluies, le scooter étant resté dehors.
Ou cherchez en premier ? Une bombe humidité serait elle un début de solution ?
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
