Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripode
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #241736 par GaelRayonB
Petit retour sur des test ( très très humide ) de cette semaine
Très bon ressenti avec l'ensemble mais toujours un peu trop haut dans les tours/min pour moi
Donc le vendeur qui ma vendu l'ensemble Malossi / Pullet vendait des Dr.Pullet en 18 gr ( au lieu de 17 gr ) donc achat de ses galets ( il a fait 110 000 km avec son MP3 500 de 2012 ..... ) : en attente de livraison
J'en ai profité pour changer mes bougies je passe donc de NGK CR7EIX en DENSO IU24A et j'ai trouvé une des bougies un peu blanche
J'ai trouvé lors du démontage le roulement de la poulie de tension courroie bruyant : est ce normal à 13 000 Km
il y a 1 an 4 mois #241737 par PP3 31
Normal, non, mais elle doit être vérifiée tous les 10.000 et en cas de Pb, il faut la remplacer.
Pour les bougies je te conseille de regarder si l'allumage est bien sur les 2 bougies. J'ai déjà eu ce problème, défaillance de l'antiparasite.
il y a 1 an 4 mois #241890 par GaelRayonB
Un petit retour avec + de 1000 km
L investissement en vaut la chandelle
Je passe en galet Dr.Pullet 18gr pour être un peu moins dans les tours
Test cette semaine et j'ai changé quelque roulement aussi
A la mécanique italienne....
Ah j ai aussi mis la modif de la boîte à air au cas où
il y a 1 an 4 mois #241891 par bobobss
il y a 1 an 4 mois #241893 par PP3 31
Beau travail,
Ton tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile semble plein, il te faut le nettoyer et vérifier qu'il s'agit uniquement d'huile.
il y a 1 an 4 mois #241894 par GaelRayonB
Bien vue , juste avant le remontage du carter j ai regardé et trouvé bizarre le tuyau j ai suivie et vue qu il était relié au décanteur donc j ai ouvert et la 5 a 6 cm d huile limpide mais qui sentait les herbes de Provence je l'ai vidé et reboucher ensuite
