Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
  • wbensalah
15 Nov 2013 09:51 #123873 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
jefflg écrit:
wbensalah écrit:
frcx94 écrit: Alors branches au positif...... et relies à la masse...
1- Il te faut 2 de ces résistance, Une pas côté a monter sur l'avant ou l'arrière au choix. Pour info, ils existe des résistances en ligne enveloppées de gaine thermoretractable qui n'ont pas besoin d;être fixée mais celui que tu as acheté est de meilleur qualité car muni d'un radiateur pour le refroidissement.
2- Le radiateur alu de le résistance doit être fixé sur une vis du Chassis et de préférence dans une zone non confinée qu'il puisse évacuer la chaleur qu'il produit. ce châssis chauffe, il faut donc de préférence éviter de le monter sur un matériaux qui s'abime a la chaleur ou le lier a un fil. Ceci dit avec un bon radiateur comme celui que tu as acheter, il ne devrait pas chauffer de manière a fondre les plastiques durs de nos :3: .
3- Une résistance ce branche en série sur le positif, donc pas de branchement a la masse nécessaire.
4- Pour bien faire, il y'a un calcul a faire pour mettre la bonne résistance et avoir un clignotement conforme, nos clignos étant des 21W (a confirmer, vérifie ce qui est écrit sur l'ampoule d'origine), tu as pris une résistance de 10 Ohm basée sur 25W a 12V, je pense qu'ils clignoteront un léger différemment que l'origine mais c'est ceux que vend Shaft pour ces led, donc fonce. :top2:
Si tu compte affiner ===> Calcul de la résistance par côté :
- Additionner la puissance totale actuelle (PTA) de votre ampoule avant et arrière : Led ou mix des deux (arrière Led et avant Std), pour info un Cligno Led consomme entre 2w et 5w et même plus pour les très gros (dépend du nombre le Leds a l'intérieur). Pour le calcul, on va prendre 5w en exemple et on change l'avant et l'arrière.
Pour connaitre la conso de vos Clignos LEds, soit c'est écrit sur la fiche technique, soit vous utilisez un testeur en série en branchant le cligno a travers en 12V.
Disons PTA =5w+5w=10w si les deux a Leds (ou PTA=21w+5w si l'arrière a Led et l'avant d'origine).
- Calculer la puissance a dissiper (PAD) a travers la résistance.
On a a l'origine 2 ampoules de 21w, disons donc POR=21w+21w=42w
C'est à dire PAD = POR - PTA = 42w - 10w = 32w
- Calculer la valeur de la résistance R. U étant l'intensité en V (12.8V si on veut être précis, arrondie a 12 pour le calcul).
R = U²/PAD = (12)²/PAD = 12²/32 = 4,5 Ohms par côté.
- Il faudra une résistance de 4.5 Ohms (R) pouvant dissiper 32W (PAD) et pas une simple résistance d'électronique qui ne dissipe que 0.25W, d'ou l'utilité du Bloc radiateur en Alu. On peut bien sur en concevoir une tout seul en achetant le Bloc dissipateur et la résistance sur Conrad.fr, ils en vendent des toutes prêtes aussi comme celle de la Photo vendue par les cons.
- Ensuite, vous en achetez 2 que vous montez en dérivation sur les clignotants droit et gauche (av ou arrière on s'en fout!).
Calcul inverse :
M. Jefflg a acheté une résistance 10 Ohms qui dissipe 25w. R=10, PAD=25, POR=42, cela donne un PTA=POR-PAD=42-25=17w
Cette résistance est donc faite pour des Clignos qui consomment 17w/2=8.5w par élément (17w par côté).
En ajustant le calcul et en choisissant la bonne résistance, vous obtenez le bon tempo du Cligno.
Nos fournisseurs de Cligno, pour ne pas s'emmerder avec beaucoup de réf. on choisi une côte mal taillée qui permettra au cligno de clignoter.
Donc, si vous voulez une installation avec le bon temporisateur pour votre centrale cligne d'origine, solution est de le calculer et d'acheter la résistance a dissipateur qu'il faut sur conrad.fr :mp3:
Si c'était moi, je ferais tout ce montage tranquille sur une table en soudant et protégeant le montage a la gaine thermoretractable, j'en profiterai pour récupérer les fiches des clignotants d'origine, qui, une fois les fils soudés aux mvx a Led feront une installation très propre et qui ne risque pas l'oxydation.
Bonne monte :top2:
:maitre: :maitre: :maitre: Merci MAITRE :genial:
Par contre comme je suis une quiche :sick:, si j'ai bien compris, je prend le positif du scoot, je branche un fil de l résistance et je raccorde l'autre fil sur le positif du clignotant
C'est bien ca ???
Non, tu prend le Scoot, tu vas chez la concession la plus proche (toutes marques confondues) et tu fait installer tes beaux clignos. :top2: :mur:
  • wbensalah
15 Nov 2013 10:14 - 15 Nov 2013 10:31 #123874 par wbensalah
Un Schéma après le long discours :
Relie dons les deux fils + et - de tes clignos led aux des fils de la Resistance et aux deux fils + et - de ton faisceau.
Pour info, en fonction de la centrale de clignotants (ceux qui ont déjà posé des leds sur leur :3: pourront répondre), la solution avec une résistance par côté ne sera pas suffisante, et il faudra une résistance par Clignotant soit 4. dans le calcul ci-dessous, il faudra alors 4 résistances de 2,25 Ohms pouvant dissiper 16w chacune.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Nov 2013 12:24 #123880 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Vous allez ben finir par en faire cramer un de tripode ! :mdrr:
Ne tripotez pas trop si vous n'êtes un minimum sûr de ce que vous faites :woohoo:
  • wbensalah
15 Nov 2013 12:49 - 15 Nov 2013 13:53 #123883 par wbensalah
Fab0568 écrit: Vous allez ben finir par en faire cramer un de tripode ! :mdrr:
:1: 000000000, ne touchez a rien avant de tout bien comprendre comment cela marche.
et n'oubliez pas :
"Le possible est juste un tout petit peu après l'impossible, un seul pas peut suffire pour le rencontrer." :yes:
Un océan de tendresse
Jacques Salomé
et une bouteille a l'eau de nos marques et a nos concessionnaires, faites des scoots qui ne coutent pas cher en maintenance, rien de plus anormal de devoir déshabiller toute sa monture pour changer un filtre ou une jauge a essence!!! ou encore, pour accéder aux réglages des cames.
Encore plus :mur: quand on voit des vis qui de plus de 2 cm de long dans des emplacements ou une vis de 8mm aurait largement suffit!!! tout cela nuit a nos portefeuilles sans pour autant faire plaisir a celui du cons.
15 Nov 2013 13:49 #123887 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
wbensalah écrit: ceci dit, j'aimai bien les posts de Guignol, que je n'ai pas eu le plaisir de connaitre :top2:
Moi aussi , des posts riches d'enseignement , comme le tien .Par contre , j'ai discuté avec lui par l’intermédiaire des MP , et c'est aussi une personne très intéressante .
FIN DU HS
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
13 Jan 2014 19:55 - 13 Jan 2014 20:42 #129982 par dracknarus
Réponse de dracknarus sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
wbensalah écrit:
3- Une résistance ce branche entre le + et le moins, pas de branchement a la masse nécessaire du radiateur. son objectif est de consommer la différence de courant entre la led et l'ampoule. Il est d'ailleurs aberrant de dire que les clignos led consomment moins puisqu'on compense la consol par ces résistances.
Calcul inverse :
Cette résistance est donc faite pour des Clignos qui consomment 17w/2=8.5w par élément (17w par côté). Avec cette résistance, les clivons de M. Jefflg clignoteront moins vite que l'origine.
Bonne monte :top2:
Petite précision :
" Calculer la valeur de la résistance R. U étant l'intensité en V (12.8V si on veut être précis, arrondie a 12 pour le calcul). "
La loi d'Ohm : U=RI avec U : Tension en Volts, R résistance en Ohms et I l'intensité en Ampère.
Il ne faut pas confondre la tension avec l'intensité.
Le calcul de la puissance est un dérivé de cette loi : P=UI : P Puissance en Watts.
Dans notre cas il faut obtenir la résistance exprimée en fonction de la tension : P=(U*U )/ R.
Pour calculer la résistance utile il faut cumuler le total des puissances consommées sur un même circuit ( somme de toutes les puissances des LED connectées ).
Somme puissance des LED = (12 * 12) / R
Soir R = ( 12 * 12 ) / Somme puissance des LED
Attention Comme il est précisé dans le calcul de FRCX94 il faut prendre en compte la Puissance minimale de fonctionnement de la centrale ( avec les anciennes ampoules ).
Je rejoint donc son calcul a ce point.
Attention les résistances montée en série se cumules.
CDLT
Drack
MP3 500 de 2012
14 Jan 2014 10:43 #130033 par Papou
Bon, "Guignolisons" le post jusqu'au bout; vu qu'il me semble manquer des infos essentielles :
Donc d'après moi
Nos centrales clignotantes ont une fonction qui fait clignoter plus vite lorsqu'une ampoule est grillée.
Pour cela, visiblement, elle détecte la conso de courant (ou la puissance; c'est kif) sur le circuit (donc par côté).
Les LEDs ne consommant presque rien, même avec les 2 clignos; la centrale détecte à tort le cramage des ampoules. Il faut donc obtenir une conso suffisante pour que la centrale considère qu'il n'y a pas de défaut.
Pour ça, il faut quelque chose qui consomme comme 2 ampoules (ou à peu près). Le plus simple, une résistance sur chaque côté qui consomme suffisamment pour que conso des LEDs + résistance = une ampoule et quelque d'origine.
Il est impératif que cette résistance ait un radiateur car elle va chauffer dès que les clignos sont mis (pour les adeptes du warning en interfile surtout )
Reste à savoir à partir de quelle conso la centrale considère qu'il n'y a pas de défaut.
Effet pervers : le jour ou les clignos crament, les résistances consommeront probablement suffisamment pour que la centrale ne détecte rien...
15 Jan 2014 03:33 #130129 par dracknarus
:lol2: Si je connaissais le C... qui a fait sauter le pont :).
MP3 500 de 2012
  • jack95
15 Jan 2014 10:24 #130155 par jack95
Réponse de jack95 sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
euh Tassin ou Pithiviers ? :mdrr: :mdrr: :mdrr:
15 Jan 2014 11:16 - 15 Jan 2014 11:17 #130156 par Papou
frcx94 écrit: et pour finir....
Et encore, c'est sans tenir compte de l'effet tangentiel de la force centripette en virage; ni de la courbe de variation de la résistance en fonction de la T°.
avec ça en plus; c'est moins simple :dieu:
15 Jan 2014 14:06 #130172 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
:merci: mais :rien:
:alacave:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
07 Jui 2015 22:12 #179098 par zébulon44
:help:
Une petite remontée en surface
Sur mon meupeu de 2008 j'ai : 2 clignos leds Chaft à l'avant + 2 résistances 25 w
4 clignos d'origine à l'arrière où j'ai mis des leds + 4 résistances 25 w
J'ai donc une conso de 150 w :horreur: :horreur: :horreur:
Un "expert" peut il me dire combien de résistance je dois mettre ?
:merci:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
07 Jui 2015 22:45 #179103 par jerome.bonnet
Réponse de jerome.bonnet sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
Si on tient compte de la trajectoire de la lumière émise par le clignotant alors que la théorie déterministe classique qui a pour objet la détermination des trajectoires des corps en mouvement et de la lumière, ainsi que la description des changements exacts de coordonnées d'espace et de temps dans un changement de référentiel.... on rejoint la théorie des cordes !!! et là..... on est pas sorti de l'auberge, tout ça pour 2 malheureux clignotants !!!! :mdrr: :mdrr:
  • Semerkhet
08 Jui 2015 00:04 #179119 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
:mdrr: :mdrr: Jérome !!
Zebulon : Essais tout ça sans les résistances ;)
Tes leds doivent déjà être équipées pour contrer l'obd.
Vois si le clignotagement alternativement séquentiel un coup je te vois , un coup je ne te vois pas est correct.
Autre solution qui me viens la de suite, repères ta centrale et les fils qui vont aux clignotants, tu coupes ceux de droite, et la tu insères ta résistance pour toutes les lampes du côté droit. Et idem pour la gauche ;)
08 Jui 2015 12:41 - 08 Jui 2015 12:44 #179137 par zébulon44
Leds que j'ai en cligno. Il n'y a pas de précision en ce qui concerne la résistance intégrée
www.ledperf.com/ampoule-led-t10-xtrem-hp...jaune-w5w-p-453.html
contrairement à celui là mais qui ne se fait pas en jaune
www.ledperf.com/led-t10-xtrem-odb-v1-bla...bord-w5w-p-1036.html
" Essais tout ça sans les résistances ;)"
C'est ce que je vais faire ou les enlever l'une après l'autre de chaque côté.
Par contre, bidouiller la centrale ne me branche :lol2: pas
Va falloir TOUT re démonter. J'avais fini et je l'ai mis en route. En 1 1/4 d'heure, plus de batterie.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
08 Jui 2015 18:00 #179146 par zébulon44
:lol2:
Je parle de mon :3: mais il est possible que l'appareil photo soit dans le même état :alacave:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
08 Jui 2015 21:06 - 08 Jui 2015 21:12 #179158 par Semerkhet
:hello: Zebulon, toutes les leds que tu as acheté sont en 12 v !!
Pour la centrale, je ne dis pas de l'ouvrir et de bidouiller dedans ! je dis de mettre ta résistance une fois pour le faisceau cligno de droite en sortie de la centrale et une autre fois pour celui de gauche.
Dommage que tu habites si loin ;)
09 Jui 2015 19:20 #179200 par zébulon44
J'ai bien compris ce que tu m'expliques :dieu: . Je vire les 6 résistances et je n'en mets que 2 (1 pour chaque côté) en sortie de centrale.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
09 Jui 2015 20:31 #179201 par ybro
c'est çà ;)
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
09 Jui 2015 22:24 #179205 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Besoin de votre aide pour monter mes clignotants .
ou tu achetes une centrale pour cligno a led c" est plus simple
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
