10 Mar 2019 20:15 #222450 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
OU lala...en résumé.
Plus la courroie est proche du canon du vario, moins il y a de vibrations au démarrage...démarre en 2 eme avec ta voiture, et tu vas vite comprendre.....donc en 2eme tu fais patiner l'embrayage pour pas caler ......donc sur un mp3 faut mettre des ressorts super durs....mais grosse perte de vmax.
Solution pour un 100% STOCK? montage d'un embrayage tech-pulley 8 ressorts...300 boulles
10 Mar 2019 20:28 #222451 par B1
Dispo en Allemagne, chez le plus gros distributeur européen de DR PULLEY
drpulley.shopnix.de/
10 Mar 2019 20:32 #222452 par B1
oups...j'en ai un dans la cave et 2 hit dr pulley....300 boulles pour les 2 marques ( hit dr pulley et tech pulley)
10 Mar 2019 20:44 #222453 par B1
EMBRAYAGE STOCK A OUVERTURE SYMÉTRIQUE.
Pour le tech-pulley ouverture dissymétrique, les patins accrochent en cascade...donc grosse souplesse au démarrage, à ne pas utiliser avec des galets pas trop légers....5% max de poids en moins que le poids stock
10 Mar 2019 20:49 - 10 Mar 2019 20:50 #222454 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Donc mieux vaut un vario malossi que le stock avec des pulley si j'ai bien compris.
Pourquoi est ce que la courroie frotte le carter ? En es tu sur avec le malossi ? Car ca ne frotte pas avec les 15g malossi !
10 Mar 2019 20:54 #222455 par B1
Les galets a cames dr pulleys poussent plus que les galets ronds, donc la courroie monte plus en vmax et elle touche le carter.
10 Mar 2019 20:57 #222456 par B1
Passe en courroie de 400 ou costa ou polini est tu vas prendre en kms h vmamx
10 Mar 2019 20:58 #222457 par Koskar1er
Au dessus de 150kmh ou avant ?
10 Mar 2019 21:04 #222458 par B1
Sur mon 500 de 2012....le 160 compteur affichait 7800 tours et le presque 180 ...dans les bonne conditions 8400 tours....rupteur à 8600 tours......en 15 grs avec un cvtfr4 v2 longue course ....j'ai pas encore vu çà sur un phase 2!!!!
10 Mar 2019 21:05 #222459 par B1
Au dessus.
10 Mar 2019 21:16 #222460 par B1
Je roule actuellement avec un mp3 500 de 2011(20 000 kms),, avec cvtfr4 en 20grs et pot akra avec catalyseur, huile 10w60(c'est pas moi c'est le concessionnaire) et embyage hit 251701 dr pulley...pour prendre les 160 ...c'est pas un gros problème...
11 Mar 2019 13:41 #222472 par Koskar1er
Bon... par précaution je ferai monter une courroie polini lors de son changement au 10000. D'ici là je ne dépasse pas les 150 (ce qui ne sera pas compliqué !).
18 Mar 2019 19:32 #222542 par Koskar1er
J'ai fait remonté mes pneus été et c'était bien mes pneus hiver qui réduisaient lallonge et augmentait la conso.
Le malossi avec les 19g c'est top
18 Mar 2019 20:13 #222543 par PP3 31
Content pour toi,
Tu as une configuration au top pour les HPE en Malossi et Pulley, avec une courroie Polini à ta prochaine révision tu seras en sécurité.
Surveille tes ailettes d'embrayage avec la cloche Malossi.
Avant fin Mai, je serais dans une conf. très similaire mais en vario stock. + cale de 0.1 et courroie Polini.
Bonne route à toi,
10 Juil 2019 22:57 #224407 par Crapy54
Réponse de Crapy54 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je déterre le post... Au final sur un 500 HPE la configuration retenue c’est vario Malossi avec galets pulley ou stock en galet pulley avec courroie polini ? Ou il y a des nouveaux retours maintenant sur d’autres configues ?
10 Juil 2019 23:14 #224408 par Koskar1er
Malossi avec 17g pulley
Stock avec 18g pulley
Les deux avec ressort blanc et courroie polini
Ça matche bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Crapy54
11 Juil 2019 01:23 #224411 par PP3 31
Koskar1er écrit: Malossi avec 17g pulley
Tu es passé en 17 gr. !!
11 Juil 2019 09:11 #224412 par Koskar1er
Ça ne va pas tarder.
Avec le malossi et les 19g. La conduite est très GT, toute en souplesse et sur le couple. Et j'adore. Mais il tire un peu long... ce qui est rigolo c'est que plus je prends de vitesse plus je perds des tpm ! 160kmh à 6500tpm qui dit mieux !?
Donc oui pour que le moteur puisse monter dans les tpm ils lui faut des 17g.
Mais le hpe tourne impec et jen suis très satisfait.
11 Juil 2019 10:26 #224413 par PP3 31
Oui, effectivement tu es beaucoup trop bas à 6.500 :woohoo: mais je pense que je suis pas loin derrière toi. Normalement, la théorie est à 500 tr/min par gramme, tu auras un régime avec les 17 de 7.500 :top2:
Je pense, être pareil en vario stock en 18 gr. Mais dans les 2 cas nos galets sont trop lourd ils montent trop vite. Ma seule interrogation, les Pulley SP n'existent plus , il faut passer en FR.
Mais comme toi, l'évolution ne va pas tarder. Mais j'en suis maintenant au même point que toi, je ne comprends plus rien.
Seul truc, le mien aussi fonctionne très bien avec un appétit d'oiseau et un couple de tracteur avec nos transmissions.
A suivre,
11 Juil 2019 12:06 #224417 par PP3 31
Bon j'ai craqué, je viens de passer commande de Pulley FR en 18 gr. en attente de la livraison.
En espérant qu'il s'agit des derniers € et de la solution finale.
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
