Problème marche arrière
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Mai 2022 21:15 #237641 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème marche arrière
merci pour ta persévérance :)
28 Mai 2022 22:51 #237642 par sismo
Réponse de sismo sur le sujet Problème marche arrière
Pas de quoi Filou31140.
Pour que l'info soit complète le relais se trouve à côté de la batterie et peut-être acheté sur le net pour + ou - 5 euros.
28 Mai 2022 23:59 #237644 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème marche arrière
Merci sismo
26 Déc 2022 18:24 #239034 par pilote35
Réponse de pilote35 sur le sujet Problème marche arrière
Bonsoir à tous, je rencontre également le même problème de marche arrière et je n'arrive pas à repérer l'endroit du relais, je ne le vois pas à côté de la batterie. Une idée par rapport à la photo
  • Filou31140
27 Déc 2022 00:19 #239036 par Filou31140
Il me semble qu'il est sous l'aile gauche... Enfin il me semble avoir lu ça :)
27 Déc 2022 10:55 #239039 par pilote35
Ah oui c'est bien ce que j'ai cru voir aussi sur le site easyparts en cherchant la pièce.
C'est beaucoup moins facile d'accès
27 Déc 2022 11:44 - 27 Déc 2022 11:49 #239040 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème marche arrière
Il y en a un dans la face av et les deux d'alimentation sont sous l'aile droite. Bonne dépose
avec un peu de chance plug\play sinon case concessionnaire. Il faudra passer par le diagnostic pour le re apprentissage
11 Jui 2023 13:45 #239943 par Willy83310
Réponse de Willy83310 sur le sujet Problème marche arrière
Bonjour, j’ai transmis le manuel d’atelier du MP3 HPE /ADVANCED qui se trouve dans les téléchargements mais en anglais , bien illustré .
J’ai le même soucis actuellement et en faisant mon changement courroie et galets Dr Pulley (génial) j’en ai profité pour tester mon moteur électrique de marche arrière qui est ok :
Marche à suivre et pas difficile : déposer l’ensemble carter alu avec le moteur électrique, sur l’établi avec un booster ou batterie 12v , branchez le positif à la cosse positive et le négatif sur le carter et là, le moteur doit tourner sinon lui en cause.
pour ma part je vais donc contrôler les relais et changer. [attachment=29464]IMG_8609.jpeg[/attachment
11 Aoû 2023 17:38 #240377 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Problème marche arrière
je viens d’avoir ce problème de Marche arrière qui ne fonctionne plus, quand j’appuie le voyant ASR s’allume et rien, je cherche ou est ce fameux relai sur les flan rien, vous savez où elle se trouve?
Merci pour votre retour
11 Aoû 2023 17:41 #240378 par sosomp3
Je viens de l’acheter
  • Filou31140
11 Aoû 2023 19:45 #240380 par Filou31140
Hello,,
Pas top ça comme panne... Il serait bien que tu fasses une phot de l'emplacement du relais, cela peut servir à d'autre où à moi. J'ai même que toi. :)
11 Aoû 2023 21:05 #240381 par sosomp3
J’ai démonter les flancs AR y a 2 gros relais ce sont pas les bonnes, j’ai tout remonté. Nouvel investigation plus tard, il a commencé à pleuvoir.
Si quelqu’un a déjà eu ce cas et effectué le changement et de l’emplacement exacte, je suis preneur.
je tacherai de faire des photos Filou
11 Aoû 2023 21:09 #240382 par sosomp3
j’ai acheté le relais suite au photo d’décrit en amont, mais n’a pas signalé son emplacement
11 Aoû 2023 21:18 #240383 par sosomp3
La panne est arrivée d’un coup sans prévenir. 15 mn avant je venait de faire une marche AR, je me suis déplacé de 10klm au moment d’appuyer le R je vois le voyant de l’ASR qui s’allume et la j’appuie là gâchette d’allumage pour enclencher la marche, là rien même pas de bip, je remet en position D le voyant ASR s’éteint, tentant à plusieurs reprise jusqu’à présent. Je n’ai pas fais le test de forcer le moteur en direct.
11 Aoû 2023 21:20 #240384 par sosomp3
J’ai du mal à m’en passer une fois que j’y est goûter à la MA
  • Filou31140
11 Aoû 2023 21:33 - 11 Aoû 2023 21:34 #240385 par Filou31140
tu as retesté, cela m'est arrivé en voulant reculer dans mon garage, en pente... La marche arrière s'est mise en sécu !
15 mn après, de nouveau opérationnelle... C'est juste une assistance plus qu'une marche arrière.
11 Aoû 2023 21:39 #240386 par sosomp3
Oui Filou depuis 4 jours je re tente toujours pareil
11 Aoû 2023 21:43 #240387 par sosomp3
Je viens de trouver des vus éclatées en recherchant la réf sur le site piagio, mais il me semble avoir plusieurs relais, il se trouve devant apparemment.
11 Aoû 2023 21:45 #240388 par Willy83310
Salut, si tu prendre des photos de l’endroit exacte de ces fameux relais, ça serait top. J’ai lu qu’il y en a 2 côté latéral droit et 1 face avant?
Merci d’avance et dis nous si ça a résolu le problème. Willy
12 Aoû 2023 00:14 #240391 par ybro
Sous la baie de pare brise
