Problème marche arrière
20 Juil 2024 12:11 #242063 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème marche arrière
Tu as essayé de remplacer le bouton de démarreur par un neuf ?
20 Juil 2024 17:10 #242065 par Waszkiewicz
Réponse de Waszkiewicz sur le sujet Problème marche arrière
Non, mais je l'ai essayé et cela fonctionne bien aussi bien pour démarrer la moto que pour passer en mode ECO, même lorsque je fais le processus de calibrage, une des étapes est de laisser le bouton de démarrage enfoncé, donc je suppose que tout va bien.
Aujourd'hui, je vais essayer de tester la continuité le long du connecteur solénoïde. Ma théorie est que même si nous avons testé les câbles du connecteur à l'ECU, c'est peut-être le connecteur qui pose problème et il n'établit pas un bon contact. J'espère que c'est ça, puisque soit je change le connecteur pour un type Deutsch, soit je vois si l'original peut être ajusté
21 Juil 2024 11:10 #242071 par ybro
Justement. En atelier il nous ai arrivé une fois de ne pas pouvoir finir la procédure a cause de micro coupures durant le temps où tu dois rester enfoncé.
Le bouton faisait des micros coupures malgré qu'il soit enfoncé
21 Juil 2024 11:12 #242072 par ybro
Au pire tu te depanne avec le bouton de klaxon le temps de la procédure ( c'est le même Switch)
21 Juil 2024 21:15 #242076 par Waszkiewicz
ybro post=242071 userid=2035Exactly. In the workshop, it happened to us once that we could not finish the procedure because of micro cuts during the time you have to hold down.
The button made micro cuts even though it was pressed.
Ce commentaire semble intéressant, je vais devoir l'essayer.
Mais je pense que cela n’expliquerait pas le problème initial, n’est-ce pas ? Et aussi les erreurs visibles sur la photo que j'ai prise de l'outil de diagnostic il y a quelques posts ? Ou je me trompe?
22 Juil 2024 21:29 #242079 par ybro
Si durant une perte de continuité (pendant les 20 secondes) ton Switch fait des coupures. Ça réglettes 3 DTC
24 Juil 2024 14:48 #242086 par Waszkiewicz
ybro post=242079 userid=2035If during a loss of continuity (during the 20 seconds) your Switch cuts out. It regulates 3 DTCs
Les DTC que je vois sont les P0812, P1412 et P1314, peuvent être consultés dans mon message initial :  www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/107295-probleme...iere?start=60#242019
24 Juil 2024 20:15 #242087 par ybro
Ok on est d'accord.
Pendant le temps où tu restes appuyer sur le bouton (pendant l'apprentissage) uniquement a ce moment si tu as une perte de continuité (pendant que tu reste appuyer) le bouton pose problème........
Le cycle ne se termine pas correctement donc tu restes Avec tes trois code panne.
Et aussi. N'oublie pas de faire un power lach (Key off pendant une minute ; avant de refaire le Key on)
(Le temps que le calculateur incorpore les informations)
25 Juil 2024 23:02 #242090 par Waszkiewicz
ybro post=242087 userid=2035Ok we agree.
During the time you keep pressing the button (during learning) only at this moment if you have a loss of continuity (while you keep pressing) the button is causing problems........
The cycle does not end correctly so you remain With your three fault codes.
And also. Don't forget to do a power lach (Key off for one minute; before doing the Key on again)
(The time for the calculator to incorporate the information)
Bon conseil pour laisser la clé éteinte pendant 1 minute, je ne le savais pas.
Juste pour résumer et en regardant les erreurs signalées et les différents symptômes, vous pensez que le problème pourrait provenir du bouton de démarrage et que le processus de calibrage ne peut tout simplement pas être terminé, au-delà de l'éventuel problème du connecteur entre le solénoïde et le faisceau de câbles. ça va à l'ordinateur ?
Je vais essayer de prendre le temps de faire les tests ce week-end, même si je n'ai pas de nouveau bouton de démarrage, je peux utiliser celui du klaxon juste pour calibrer, n'est-ce pas ?
Autre question, si l'étalonnage est terminé, ces erreurs devraient disparaître et l'inverse commencer à fonctionner, n'est-ce pas ? Autrement dit, l'inversion ne fonctionne pas car l'ordinateur s'attend à ce qu'un étalonnage existe au préalable et quand il n'existe pas, il passe dans une sorte de mode de protection ? J'imagine que si c'est ça, si après le processus de calibrage fonctionne, alors si le bouton start fait les micro-coupures ce ne serait pas grave puisque c'est simplement pour s'activer ?
Désolé pour la longueur, mais c'est pour essayer d'avoir une image complète.
25 Juil 2024 23:30 #242091 par ybro
Et c'est tout à fait ça
27 Juil 2024 21:56 #242093 par Waszkiewicz
Eh bien, mauvaise nouvelle pour moi. Je suis toujours dans le même bateau qu'avant.
Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver du temps pour faire plusieurs tests :
J'ai d'abord essayé la théorie de l'interrupteur de démarrage. Je les ai débranchés et j'ai testé la continuité avec le multimètre lorsqu'il a été enfoncé, continuité réussie et stable (j'ai laissé le multimètre branché pendant environ 20 secondes et cela n'a jamais changé). De plus, comme il était déjà démonté, au lieu d'utiliser un interrupteur pour calibrer, j'ai utilisé un trombone plié aux extrémités pour qu'il s'adapte très fermement. Résultat : Calibration échouée (voir image du message)
J'ai ensuite testé le connecteur du solénoïde au faisceau de câbles (nous avions préalablement vérifié la continuité du connecteur à l'ordinateur et tous les câbles disaient OK. Pour cela, je perfore chaque câble et son homologue de l'autre côté du connecteur. Résultat : les 3 câbles sortant du potentiomètre ont une bonne continuité passant par le connecteur, mais la calibration continue à échouer.
Je ne sais pas quoi essayer d'autre. J'en ai profité et j'ai fait quelques tests supplémentaires avec l'outil de diagnostic pour voir ce qu'il disait, et voici les images des résultats (veuillez ignorer les lignes qui ne sont pas pertinentes pour la marche arrière). Tout semble aller bien, mais l'image de l'état du système confirme les soupçons selon lesquels la marche arrière est désactivée pour une raison quelconque dans l'ordinateur. Je ne sais pas si dans l'image suivante l'existence de ces 4mv est pertinente ou non, mais je vais la mettre quand même.
31 Juil 2024 01:50 #242095 par Waszkiewicz
@ybro une autre idée ?
Est-il possible de retirer l'ordinateur et de l'emmener seul dans un endroit pouvant disposer d'un PADS et de le faire déverrouiller là-bas ?
06 Aoû 2024 22:12 #242114 par ybro
Oui c'est possible
26 Aoû 2024 17:04 #242169 par Waszkiewicz
janpepu post=241740 userid=150399https://youtu.be/3WfiseDIwUU
I find that the reverse gear trigger moves badly, it goes sideways and that is what prevents the action of the catch in the gear of the shaft.
The fork alone moves well, next step check the squareness of the fork with its axis which is used to move it.
Too much play or twisted part I don't know, it slides badly.
Janpepu, as-tu découvert quel était le problème et corrige-le?
09 Oct 2026 13:46 #243150 par hak74
Réponse de hak74 sur le sujet Problème marche arrière
Hello à tous,J’ai eu le même souci suite à mon entretien des 10 000 km.Pour info, j’ai dû forcer un peu sur l’écrou de l’embrayage… Merci le serrage à la clé à choc du précédent garagiste ! 😅 Voilà pourquoi j’essaie de faire un maximum de choses moi-même !Pour résumer, la première chose à faire serait donc de remplacer le ou les relais noirs situés sous la selle ?Merci à tous pour votre aide !
MP3 500ie, 500 ABS, 500 HPE
Galets Tech Pulley 18,5 grs, ressort c. poussé Malossi blanc, Courroie Piaggio 500 stock, ex. Polini, F.A. Malossi double Red, CR8EKB, huile 10W60 motul 7100
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
