Problème marche arrière
il y a 1 an 3 mois #242043 par Waszkiewicz
Réponse de Waszkiewicz sur le sujet Problème marche arrière
Donne moi ton numéro de châssis Complet par message privé.
Certains MP3( zaptd1204 et zaptd1102) doivent recevoir une mise à jour de centrale mp11 qui corrige des problèmes de marche arrière
J'ai envoyé le VIN dans un message privé, bien que le mien n'utilise pas l'ordinateur mp11, mais le RIU2 (numéro de pièce CM086905)
il y a 1 an 3 mois #242044 par
Réponse de sur le sujet Problème marche arrière
Rien d'extravagant,il va falloir l'outil de diagnostic Piaggio
il y a 1 an 3 mois #242045 par Waszkiewicz
ybro post=242044 userid=2035Nothing fancy, you'll need the Piaggio diagnostic tool
C'est là le problème et c'est pourquoi je me suis creusé la tête pour essayer de trouver la panne. Dans mon pays il n'y a pas de concession ou d'atelier officiel Piaggio, donc je n'ai pas accès à un PADS :(
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #242046 par
Piaggio étant ''proprietaire'' de ses programmes (software)
Tout ce qui est mise a jour propre aux Calculateurs ne peux pas se faire avec un fournisseur autre
(Texa navigator txt, txb . Etc..... Pour exemple)
Il faut donc passer par le pads
Si au moins tu avais accès au numéro de cartographie. Regarde la pièce jointe
il y a 1 an 3 mois #242049 par Waszkiewicz
Bonne information, mais cela ne fonctionne pour moi que si j'ai accès à un PADS, et il n'y en a pas dans le pays :(
il y a 1 an 3 mois #242050 par YVONNIC30
Réponse de YVONNIC30 sur le sujet Problème marche arrière
Il n’y a pas de fusible spécifique pour la marche arrière. Je viens d’avoir le même problème. Il s’agit d’un défaut d’un relais qui se trouve sous le support de la bulle. Il faut tout démonter, c’est facile, et rester les relais (2 ou 3) suivant le modèle pour savoir celui qui est défectueux. Les 3 relais sont identiques. Moins de 6€. Fais une recherche dans le forum y’a un article là dessus.
