Améliorations possible pour mp3 500 hpe sport advanced euro4
20 Déc 2024 23:40 #242440 par ray29
Bonsoir
C'est tout simple tu mets ma config.
Plus de vibrations au ralenti, tu fais le 0 à 100 km/h en moins de 8 s et à 140km/h tu es à 7000t/mn maxi.
Mais c'est un millésime 2014 je ne sais pas pour le hpe....
21 Déc 2024 10:51 #242441 par webernard
ce sujet concerne le modèle hpe sport advanced ( voir titre du sujet )...
Donc savoir que tu es content de ta modif sur ton modèle 2014, c'est bien...
Mais ça ne m'aide pas !
merci d'être passé par là quand même 😏
10 Mar 2025 21:42 #242630 par webernard
Réponse de webernard sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Re'
J'aimerais bien avoir vos retours après plusieurs mois d'utilisation,
Pour ceux qui ont un modèle avec marche arrière puisque le sujet concerne ces modèles là, que c'est le modèle que j'ai, et qu'apparemment il est spécifique pour ce qui est modif de la transmission
J'aurais bien aimé avoir des retours concrets de ce qui l'ont fait, au final, avez vous rencontré des soucis, parce que j'ai quand même l'impression que ces modifs ne semblent pas parfaitement adaptées au modèle avec marche arrière
24 Avr 2025 15:41 - 24 Avr 2025 15:43 #242759 par Fifou
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un mp3 500 hpe advanced de 2022 avec marche arrière.
J'ai l'intention de procéder dans un avenir proche à des modifications ; changement des galets pour des pulley en 18 ou 19g, du ressort de poussée pour un ressort blanc Malossi et changement des ressorts rouges.
J'ai plusieurs questions :
1- y a t'il une différence entre 18 et 19g pour les galets Pulley ?
2- Pour la courroie, faut-il la Polini ou celle d'origine ou une courroie de 400 ? Il me semble que ça passe avec celle d'origine sans dépasser des vitesses illicites sur ce que j'ai pu lire sur le forum mais je voudrais des confirmations.
La courroie Polini a t elle des malfaçons de conception ?
3- Sur quel site recommandez vous de faire les achats de ces éléments ?
4- Est ce qu'un membre à proximité de la Haute Loire 43 aurait la clef easyboost et serait disposé à la prêter éventuellement ?
Merci à tous pour vos réponses et salutations.
24 Avr 2025 17:32 #242760 par PP3 31
Bonjour Fifou, je ne peux te répondre que sur les 2 points suivants, étant sur HPE Non Advanced
Si jamais de Vmax la 500 conviendra avec les Pulley.
Oui, malheureusement, il y a des problèmes de fabrication depuis env. 3 ans avec des casses de courroie, je roule avec depuis le début, 6 ans,30.000 kms, RAS.
La dernière a 8.200 kms, RAS.
Par précaution, je vais passer sur courroie Piaggio 400 à la prochaine révision des 30.000 kms, moins épaisse que la 500 avec l'utilisation des galets Pulley.
La Bécanerie, Soot fusion, les derniers galets Tech Pulley et gudes (sliders) Pulley directement au fabricant.  drpulley.shopnix.de/index.php?language=en
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fifou
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Avr 2025 10:23 - 28 Avr 2025 10:49 #242762 par Filou31140
Bonjour, je dispose du même modèle que toi... mes seules modifications sont dans ma signature. Tech Pulley 19 gr, ressort blanc Malossi et petits ressorts rouge. Courroie Stock, elle est parfaite ! si Piaggio sort un modèle 500 et 400, il y a une raison, alors autant garder le modèle prévu à l'origine.
Je préfère respecter la chaine cinétique de mon moteur... toucher un élément peut nuire à l'ensemble, il faut rester cohérent ! et être proche de l'original ...
Je n'ai plus de broutage avec un bon comportement moteur et transmission !
08 Mai 2025 11:17 #242789 par Fifou
Merci pour ta réponse.
Je me demande s'il y a une différence entre les grammages 19g ou 18g ?
19g ça doit monter un peu plus vite donc régime moteur moins dans les tours.
Et plus dans les tours avec le 18g, logiquement.
Mais quel est le mieux... ?
Et pour la conduite, je suppose que tu évites les vitesses élevées qui sont de toute façon largement prohibées en France pour la protection de la courroie ?
  • Filou31140
08 Mai 2025 11:28 #242790 par Filou31140
Les 19 gr sont très bien pour moi... et pour les hautes vitesses, pas de soucis pour la courroie puisque elle descend dans l'embrayage et de fait, elle est très loin du carter !
24 Jui 2025 07:55 #242876 par webernard
Question : je vois beaucoup de monde qui mets le même grammage de galets sur nos advanced, alors que les grammages d'origine ne sont pas du tout les mêmes ( 25,1 gr d'origine contre 21,5 pour les autres modèles )
Donc je me dis que vous moulins doivent sacrément gueuler avec des galets de 18 ou 19grs , non ?
Parce que passer de 21,5 à 19 ou 18, c'est quand même pas pareil que de passer de 25,1 à 19 ou 18 gr ??
Du coup, pour tester moi j'ai commandé des galets Piaggio mais en 22grs ( passant Austin de 25,1 gr à 22gr , ce qui paraît peut être plus raisonnable (?) )
 on le saura bientôt je les reçois milieu de semaine
Sinon, pour ma part, j'ai monté ressort de contre poussée Malossi Blanc et ressort d'embrayage embrayage jaunes
Résultat, plus de broutage, une montée plus linéaire, mais Vmax passe de 160 à 150, peut être un coup de boost entre 90 et 120
J'ai également commandé un filtre à air polini et mis de l'huile 10w60
Mais cette histoire de galets pulley 18 ou 19gr me surprend vu le poids d'origine à 25,1...
Je serais curieux d'avoir des avis éclairés là dessus, ça voudrait dire que ceux qui mettent ça tournent plus haut que ceux qui mettent les mêmes galets sur des modèles non advanced ?
Merci et bonne journée à vous
  • Filou31140
24 Jui 2025 08:17 #242877 par Filou31140
Ma configuration est Dr Pulley en 19 gr... je ne voulais pas m'éloigner trop de l'origine, contre poussée Malossi blanc et ressort embrayage rouge... ça ne gueule pas !
Pour ce qui est du Advanced ou non advanced ... la différence c'est l'ajout d'un moteur électrique pour la marche arrière et un carter embrayage différent... Sinon, c'est identique !
Pour la perte légère de Vmax ... compte tenue que je ne fait pas de circuit, cela n'a qu'une importance relative.
24 Jui 2025 11:30 #242879 par webernard
Il me semble que selon les années, les non advanced n'ont pas le même grammage au niveau des galets
Nous c'est 25,1 gr
Les non advanced c'est 21,5
Ou alors c'est moi qui est mal cherché ?
D'où mon interrogation dans mon post précédent
  • Filou31140
24 Jui 2025 11:53 #242880 par Filou31140
Personnellement j'envisage très sérieusement de mettre des 21 gr Tech Pulley
25 Jui 2025 01:44 - 25 Jui 2025 01:47 #242883 par PP3 31
De plus, il ne faut pas confondre des galets ordinaires avec la technologie de nos galets Dr Pulley et Tech Pulley, rien à voir.
Pour info, les galets Piaggio de 25,4 grs sont sur les MP3 500 ABS depuis 2014, 21.4 avant 2014.
Ravis de mes Tech Pulley 18 grs sur HPE non Adv, 600 tr/min de moins en haut que les modèles d'origine.
25 Jui 2025 14:01 - 25 Jui 2025 14:02 #242884 par webernard
Dans ce cas pourquoi sur le site de scoot fusion ils indiquent :
Conseils pour le choix du poids :
-Pour les MP3 400 / 500 de 2009 à 2014:
Hyper sport : 14g
Sport : 15g
Mixte : 16g
Confort: 17g ou 18g
-Pour les MP3 500 ABS de 2014 à 2018:
Hyper sport : 15g
Sport : 16g
Mixte: 17g
Confort : 18 ou 19g
-Pour les MP3 500 HPE à partir de 2019:
Hyper sport : 16g
Sport : 17g
Mixte: 18g
Confort : 19g et 20g
-Pour les MP3 500 ADVANCED et MP3 530 à partir de 2021:
Hyper sport : 17g
Sport : 18g
Mixte: 19g
Confort : 20g
Edit : et oui, je sais  que les galets Dr et tech pulley ont leurs spécificités
28 Jui 2025 08:17 - 28 Jui 2025 08:23 #242886 par Fifou
Oui moi aussi j'ai vu les grammages chez scoot fusion.
Je vais essayer en 18g, il y a au moins 2 membres avec les mêmes conditions que nos advanced qui ont essayé avec succès.
Je réfléchis à cette histoire de grammage différent à l'origine. Il est possible que Piaggio joue sur les poids en fonction des versions Euro 4 ou même 5 qui ont tendance à faire perdre un peu de reprise à cause des normes antipollution.
Du moins c'est ce qui se passe sur les voitures alors peut-être est-ce la même chose pour nos scooters ?
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
