- Remerciements reçus 1185
Mais , il ne faut jamais rouler sans équilibrage, certains garages sous prétexte que nous avons des scooters annonce que l'équilibrage est facultatif. Mais nous n"avons pas des scooters mais des maxi-scooters. j'en ai encore fait l'expérience dernièrement avec le changement de mes 2 pneus avec un mauvais équilibrage, une vibration énorme à 80 ou 90.
PP31 nous sort un on/off...digne (style c'est moi le patron)...la poignée dans le coin....nickel les 5200 tours....Bravo...donc touche plus le grammage..
Maintenant pour finaliser et gagner 5 kmh , c'est l’embrayage.......
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
Enfin, B1, tu comprends pourquoi maintenant, je ne monte pas un vario Malossi, cette conf. est nickel, pour moi.B1 écrit: J'ai revisionné 10 fois la video, tu as un léger retour de béquille style hoquet, 5200 vers 5000 rpms . Une cale d'ajustement de 0.10 devrait faire l'affaire ....félicitation.....
Pour le ON/OFF, pas très doué, je ne pratique pas, ma puissance au 3/4 de poignée est suffisante pour moi. Je note ton avis sur la cale de 0.1 (il me reste un petit espace encore côté poulie embrayage), étant déjà à 0.3 je passerais à 0.4 à la prochaine révision des 10.000, mais pour la transmission par moi-même et Kitten, le reste au concess. Ma transmission restera top secret pour eux.
Pour l'embrayage, le multi-disque,
Mais je suis d'accord, avec cette puissance, j'ai un petit hoquet à la transmission à 6.500, je le sens sur le scooter, l'embrayage ou la cloche doit un peu lâché prise.
- Tophange
Car j ai plus lire qu il faut changé
Tophange écrit: Bonjour j aurais aimé savoir quelle courroie il faut acheter avec le variateur Malosso sur un hpe 2019 svp?
Merci de passer d'urgence par la case présentation, le minimum sur un forum.
HPE 2019 (non advanced) Polini 248.080, pour les advanced aucune idée.
- Tophange
J ai acheter un hpe 2019 business blanc.
Sois disant un moteur d une puissance de 44cv.
Puissance que je n ai jamais trop ressenti avec le variateur d origine.
Changé pour le variateur malossi mais sans changé le ressort blanc et en mettant des galets de 16gr
Le scooter prends trop de tour à l accélération.
Faut que je modifie les galets et la courroie et aussi que je monte le ressort.
Ma concession ou je l’ai acheter n’a rien voulu monté pour la garanti.
Mais perte de garantie sur la transmission ou le scooter, fonction du concessionnaire, pour moi, uniquement la transmission.
- MP3974
- Remerciements reçus 5
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
- MP3974
MP3974 écrit: Bonjour PP3 31, alex de la Réunion, j'ai un 500 HPE de 2018, peux tu me donner les liens pour commander la même config que toi stp? Je galère un peu à trouver les tech pulley. En te remerciant.
en fait, je trouve les galets mais pas les slides sur le site pulley, rupture ou autre référence?
Direct au fabricant, MP3974, tu as des soucis avec cette transmission, toi aussi,
Le tableau, www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Les galets SR ou FR, drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-SR-TechPul...17mm-8x:::47_63.html
Les sliders, Les 2517-P sont absent ou modifié, fait un courrier ou ici mais avec 2 à 3 semaine de délais scootfusion.org/galets-ressorts/551-guid...origine-piaggio.html ou ici peut-être , www.sip-scootershop.com/FR/Products/glis...ey+25x17+sr+_sr2517p
La courroie impératif Polini 248.080 www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur...i-kevlar-x9-500.html
La fin d'année et le début des vacances d'été n'est pas une bonne période pour l'achat des pièces.
- MP3974
- MP3974
- pastis
- Remerciements reçus 52
Vario stock : TechPulley FR 18 gr.
Vario malossi : TechPulley FR 17 gr.
Les TechPulley FR sont mieux que les Pulley SR (mon avis)
J'avais pas vu ton lieu géographique "La Réunion", je ne serais te conseiller une huile 5W60 ou une huile 5W50 plus courante, le carnet d'entretien l’autorise sur les HPE.
- MP3974
Si tu veux plus, il te faudra un autre embrayage.
Un vario malossi 170 balles, il faut jeter à la poubelle les galets de 15grs et les slider du kit malossi, contre poulie usinée 120 balles, galets dr pulley ou techpulley 17/18 grs+ slider tech ou dr pulley, 80 balles, embrayage dr pulley 300 balles, le techpulley n'est pas fiable ( perso j'ai 2 dr pulley et 1 techpulley) et une courroie de 400 ou polini 80 balles et 2 joints spy pour le convoyeur de couple .....770€...pour ce budget on gagne sur les 2 tableaux, accélération et vmamx, sur une machine stock.
- cimendef
- Zoreil lontan
Je suis également de la Réunion et j'ai commandé des galets TechPulley sur ce site drpulley.shopnix.de/ .
Il ne livrent pas sur la Réunion, il faut les faire livrer sur la métropole et te les faire envoyer.
J'ai pris des 18grs pour montage sur vario Stock avec une courroie POLINI comme préconisé par PP3 31
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro, red sponge Malossi, Bougie NGK CR8EKB, courroie polini, galets Tech Pulley FR 18grs et sliders Pulley et Ressort blanc Malossi.
