Problème marche arrière
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
merci pour ta persévérance
TSO
- sismo
- Remerciements reçus 8
Pour que l'info soit complète le relais se trouve à côté de la batterie et peut-être acheté sur le net pour + ou - 5 euros.
- Remerciements reçus 570
- pilote35
- Membre platinium
Il me semble qu'il est sous l'aile gauche... Enfin il me semble avoir lu ça
TSO
- pilote35
C'est beaucoup moins facile d'accès
- Remerciements reçus 384
avec un peu de chance plug\play sinon case concessionnaire. Il faudra passer par le diagnostic pour le re apprentissage
- Willy83310
J’ai le même soucis actuellement et en faisant mon changement courroie et galets Dr Pulley (génial) j’en ai profité pour tester mon moteur électrique de marche arrière qui est ok :
Marche à suivre et pas difficile : déposer l’ensemble carter alu avec le moteur électrique, sur l’établi avec un booster ou batterie 12v , branchez le positif à la cosse positive et le négatif sur le carter et là, le moteur doit tourner sinon lui en cause.
pour ma part je vais donc contrôler les relais et changer. [attachment=29464]IMG_8609.jpeg[/attachment
- sosomp3
je viens d’avoir ce problème de Marche arrière qui ne fonctionne plus, quand j’appuie le voyant ASR s’allume et rien, je cherche ou est ce fameux relai sur les flan rien, vous savez où elle se trouve?
Merci pour votre retour
- sosomp3
- Membre platinium
Pas top ça comme panne... Il serait bien que tu fasses une phot de l'emplacement du relais, cela peut servir à d'autre où à moi. J'ai même que toi.
TSO
- sosomp3
Si quelqu’un a déjà eu ce cas et effectué le changement et de l’emplacement exacte, je suis preneur.
je tacherai de faire des photos Filou
- sosomp3
Je viens de l’acheter
j’ai acheté le relais suite au photo d’décrit en amont, mais n’a pas signalé son emplacement
- sosomp3
- sosomp3
- Membre platinium
tu as retesté, cela m'est arrivé en voulant reculer dans mon garage, en pente... La marche arrière s'est mise en sécu !
15 mn après, de nouveau opérationnelle... C'est juste une assistance plus qu'une marche arrière.
TSO
- sosomp3
- sosomp3
Je viens de trouver des vus éclatées en recherchant la réf sur le site piagio, mais il me semble avoir plusieurs relais, il se trouve devant apparemment.
- Willy83310
Merci d’avance et dis nous si ça a résolu le problème. Willy
