modification cale pied passager
- tedy
- Remerciements reçus 5
07 Aoû 2023 17:26 #240319
par tedy
modification cale pied passager a été créé par tedy
bonjour
j'ai modifié la hauteur des cales pied passager car ma femme les trouve trop bas...j'ai donc acheté des cales pied universel ...puis j'ai sorti les cales pied d'origine pour fixer les universels sur la platine d'origine en prenant soin d'inverser la position initiale de la platine d'origine sur le mp3...le problème c'est qu'il faut solidarisé le cale pied sur la platine car celui-ci se plie vers le bas ..donc il faut percer la tête du cale pied et tarauder un pas de vis à l'intérieur puis faire un trou sur le haut de la platine et fixer un boulon entre la platine et la tête du cale pied à ce stade le cale pied est fixé a demeure sur la platine dans la position ouverte...avec cette astuce le cale pied remonte de 10 cm ..cela change tout !!!!
- Remerciements reçus 1187
07 Aoû 2023 19:33 #240321
Réponse de PP3 31 sur le sujet modification cale pied passager
Beau boulot, à l'époque sur mon ex-2014 j'avais fait de même (+ réhausse des poignés) avec une platine et un déport vers le haut avec des entretoises en conservant les repose-pieds d'origine et pliant. Depuis, madame ne fait plus de duo, non reconduit sur le HPE.
mp3lt.fr/mp3-abs/99376-rehausse-des-poig...-repose-pieds#155686
- Remerciements reçus 570
07 Aoû 2023 23:25 #240331
Réponse de bobobss sur le sujet modification cale pied passager
Travail propre .
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
08 Aoû 2023 04:47 #240335
Réponse de ray29 sur le sujet modification cale pied passager
Bonne initiative
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
08 Aoû 2023 13:47 #240337
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet modification cale pied passager
beau travail, mais il me semble qu'en cas de chute il ne se replie pas ...
enfin pas comme il le faudrait...
TSO
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
