MP3 demarre et cale
- gt63
J'ai effectué ma vidange des 15000 Km. Le 29/06
Je suis allé faire un petit tour dans la foulée aucun problème.
Le 1/07, je fais le plein d'essence 95. Toujours pas de problème jusqu'au 3/07 (environ 80km )
Et la coupure de gaz en roulant (100km/h) et reprise au normal pour 5 km et re coupure à 40km/h. Calage moteur à l’arrêt.
Redémarrage difficile ( 4 à 5 coup de démarreur) je repars et 5 km plus loin rebelote.
Aujourd'hui, j'ai changé les bougies et le filtre à air.
Le MP3 démarre, reste au ralenti 2 à 3 secondes et cale.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
- finger2
- Remerciements reçus 28
peut être carburant "sale" ou nettoyage papillon
- Remerciements reçus 1185
Tu as fait quoi depuis l'achat en Avril 2016, révision, concess., M.A.J. calculateur, ctrl soupape , papillon.
- gt63
j ai fais les révisions standard chez le concess (1000km, 5000km et 10 000km).
il a passé la valise à chaque fois. (ou pas).
pas d'autre truc a ma connaissance.
- gt63
Quelqu 'un as un tuto pour le nettoyage du papillon.
merci d'avance.
GT63
Mais je ne vois pas le rapport avec le papillon d'injection, ton engin coupe en roulant, tu n'as touché à un connecteur électrique.
- gt63
et non je n'ai pas touché à des connecteurs.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
- gt63
j'avais le problème avant de changer les bougies.
mais je viens de verifier cela et tout est OK de ce coté.
- gt63
tu penses à quoi?
gt63 écrit: non le tableau de bord ne s’éteint pas.
tu penses à quoi?
Un Pb de faux contact sur l'arrêt d'urgence au guidon, le bouton rouge, oxydation.
Il coupe le moteur, mais pas le reste.
- gt63
Merci.
PS: j ai rien trouvé sur le nettoyage du papillon.
- gt63
J'ai démonté le papillon.
Bien du cote filtre et noir cote injecteur.
Donc nettoyage.
J'ai aussi vidangé le réservoir de 95. j'ai mis 2 litres de 98 à la place.
Le scoot démarre de moins en moins bien et cale toujours.
Maintenant, j'ai le voyant moteur allumé fixe.
Avez-vous une idée?
Le filtre à essence peut provoquer ces problèmes ?
- gt63
- gt63
non rien trouvé dans la boite à air.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
- gt63
Pour voir plus loin.
je ne demarre plus je dois aussi verifier le filtre à essence?
Ceci me rappelle la casse sur mon 2014.
Le mieux est de passer par un bon Pro à mon avis, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un gros problème ou un truc bénin (mon avis)
