CAPTEUR SELLE MP3
25 Juil 2018 14:48 #219103 par Elvis2756
Réponse de Elvis2756 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Bonjour je possède un mp3 125 , et j’ ai des problèmes de Roll Lock comme beaucoup. Je recherche un capteur de selle, pourriez-vous me dire où en trouver un, merci . Ci joint une photo Cordialement
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Remopat
07 Jui 2017 23:43 #211855 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Remopat écrit: bonjours pat du 93 j ai un probleme de selle le capteur ne fonctionne plus j ai essayer le pontage nada j aimerais bien savoir ou trouver un capteur et a quel prix merci
Dans une selle, le capteur est à l'intérieur entre la structure et la mousse, inchangeable à ma connaissance, d’ailleurs le capteur est introuvable, désolé.
07 Jui 2017 19:23 #211850 par Remopat
Réponse de Remopat sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
  • Semerkhet
08 Jan 2017 00:34 #207124 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Bah oui, ce n'est pas une solution de réparation
07 Jan 2017 20:21 #207113 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
merci d'avoir répondu semer...désolé réponse tardive cause travail...donc tous ces posts ou l'on parle de shunter le contacteur ( sans résistance) ne sont que "pipette"?
  • Semerkhet
03 Jan 2017 13:05 #206979 par Semerkhet
Yop !
Les voyants de défaut (notamment celui de la présence) ne se coupe pas, vu qu'il n'y a pas la bonne résistance
02 Jan 2017 13:02 #206950 par celtik
question con: j'ai shunté le contacteur- le voyant devrait-il s'éteindre sitôt le pont mis en place ou faut -il a nouveau fermer la selle et monter dessus pour éteindre ce foutu voyant
31 Déc 2016 10:25 #206897 par B1
Réponse de B1 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
salut les potos.
j'ouvre ma selle minimum 15 fois par jour, il y a bien longtemps que le câble est mort.et c'est très bien comme ca... la dernière fois le voleur c'est retrouvé comme un con, par contre je l'ai soigné :evil:
b1
  • Semerkhet
31 Déc 2016 00:45 #206892 par Semerkhet
Oui aussi, mais les selles ne sont pas livrées avec le capteur
30 Déc 2016 23:25 #206891 par celtik
merci pour ta réponse. je vais me diriger vers l'achat d'une nouvelle selle-
  • Semerkhet
30 Déc 2016 12:44 #206870 par Semerkhet
:hello: Celtik !
Se serait trop simple, hélas non, le fait de le shunter te laissera avec le même souci actuel.
Par contre, avec la résistance, cela va fonctionné, mais attention de ne pas accéléré quant tu n'es pas dessus, sinon ton tri patte décroche
30 Déc 2016 11:58 #206869 par celtik
je rencontre moi aussi ce probleme de capteur de selle- voyant Q suspension rouge- et le moteur en mode marteau piqueur-
sur un site de mecanique il propose de déconnecter la broche sous la selle et de shunter le connecteur avec un resistance de 3000ohm-
alors ok mais j'ai une question si l'on shunte simplement en faisant un simple pont avec un fil conducteur cela ne résulte t-il pas au même effet?
15 Juil 2015 18:25 - 29 Déc 2016 18:14 #181682 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
:oops:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alph
15 Juil 2015 18:18 #181680 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
alph écrit: en fait quand je suis assis en fond de selle (ma position favorite) j'ai comme un jeu dans la poignée ce qui occasionne des secousses a la décélération et a l’accélération.
Symptômes tout à fait normal... :whistle: le capteur se trouve à l'avant de la selle... :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lulu, alph
15 Juil 2015 16:29 #181666 par alph
Réponse de alph sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
bonjour
j'ai un probleme de capteur de selle sur mon mp3 qui a tout juste 1000 km
en fait quand je suis assis en fond de selle (ma position favorite) j'ai comme un jeu dans la poignée ce qui occasionne des secousses a la decelleration et a l'acceleration.
quand je m'assoie en bout de selle (a l'avant) plus de problemes.
comme il est sous garantie je le met chez le cons en fin de semaine
je vous tiendrai au courrant
bonne fin de journée
05 Fév 2015 16:38 #168879 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Papou écrit:
ybro écrit: PS: Plus serieusement, si vous pensez que je fais ca sur les véhicules, je vais sectionner des troncons de 10CM de faisceau electrique pour vous mettre en Panne pour de "Vrai" :D loooooool
T'y connais vraiment rien en commerce toi !!
Si tu fais ça, ça se voit; c'est vite identifié et pas compliqué à réparer
Par contre, si tu frotte légérement une lime sur l'isolant des fils du faisceau, jusqu'à voir le conducteur; là se sera la foire; la valise comprendra rien, le proprio non plus (bon p'tet le gars du garage aussi :oops: )
Il viendra plusieurs fois te voir, avec autant de factures pour un pb différent à chaque fois :coolf:
C'est quand même pas compliqué :dieu:
c'était a prendre sur le ton de l'Ironie, je te rassure(comme ton message je l'ai bien compris) , apres pour faire du vice , y a 1000 et une façon ;)
Mais le plus beau coup de P*ute reste la pate a roder si tu n'aimes pas un voisin ou autres ; une noix dans le carter de remplissage d'huile....quelques Centaines de metres plus tard, un moteur complet tout propre de l'interieur :D ......(des coussinets aux basculeurs :D )et vu que tout se collecte dans le filtre a huile...de type cartouche, ah moins de l'ouvrir en deux...
05 Fév 2015 13:38 #168869 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
  • alkanmurat
  • Mp3 500ie Lt Business
03 Fév 2015 20:00 #168774 par alkanmurat
Réponse de alkanmurat sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Arf j'ai ecris un peu trop vite!
Bon bah je pense que je vais utiliser le RL pour la marche arriere et les petit stationnement!
03 Fév 2015 19:07 #168771 par ybro
alkanmurat écrit: Il va ou cz fil? Jv démonter!
Wesh tu parles comme les Kaïera Gros !!
bha dans l'aile gauche Caralho :D
au moins LA vous serez en panne
  • alkanmurat
03 Fév 2015 18:40 - 03 Fév 2015 19:10 #168769 par alkanmurat
Merci pour tes précisions Yann !
Non pas de bip bip bip bip !
Un fil coupé ? Mais il se peut qu'il est été coupé durant l'intervention ?
