- Remerciements reçus 6
KLAXON ET ROLL LOCK
- celtik
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
Bonjour,celtik écrit: 110 000??? wouaaahhh
Ben oui et j'espère que l'aventure va durer encore pas mal de temps.
- erwin34
- Remerciements reçus 16
Alors pour savoir si c'est bien le Pressostat, ce qui doit être 80% des cas, voici une méthode:
- Mettre sur la béquille sans le Roll-Lock activé
- Démonter le pare-brise et le cache devant
- Repérer le pressostat
- Le déconnecter, et vérifier si ça sonne toujours.
- Si ça ne sonne plus en mettant le Roll-lock, c'est bien lui ..
- On peut vérifier un coup de plus: faire un shunt dans le connecteur avec un petit bout de fil de fer de moins de 1 mm de diamètre
- Ca devrait sonner systématiquement en mettant le Roll-lock. Sinon ça veut dire qu'il y a un pb dans les fils ou le système quelque part ailleurs.
Voici les photos:
Le pressostat:
Une fois déconnecté:
Et avec le shunt:
Donc pour moi, c'est bien ça.
Ca pourrait être des bulles, mais je ne vois pas comment elles s'autogénéreraient et il n'y a aucune fuite, et le bocal est plein.
Au pire faites une purge si vous avez un doute.
Pour moi, le connecteur est plein de liquide ... je suis bon pour changer le pressostat donc
J'ai essayé de nettoyer des fois que ce soit le liquide de frein qui fasse conducteur, mais ça ne change rien.
Je vais commander chez EasyParts .. et en attendant, je laisse le connecteur débranché.
Si ça peut en aider d'autres .. :chef:
- erwin34
Il faut une longue douille de 21 (type bougies) pour dévisser et retirer l'ancien pressostat, et mettre / serrer le nouveau sans démonter plus loin que le pare brise et le cache plastique noir sous le pare brise.
Pour éviter les bulles et avoir à tout purger une fois montée, comme la pièce est au point le plus haut du circuit et qu'il n'y a pas de bouchon de purge par là, et qu'en l'enlevant cela met à l'air à cet endroit du circuit, procéder comme suit:
- Avant d'enlever la pièce, mettre le MP3 sur la béquille.
- Enlever le roll-lock.
- Enlever le parebrise, le cache noir, défaire la prise bleue si vous ne l'aviez pas déjà défaite comme moi depuis 2 mois ...
- Dévisser le pressostat défectueux avec la grande douille de 21.
- Visser la nouvelle pièce à la main, mais pas tout à fait à fond.
- Mettre un chiffon ou papier absorbant dessous.
- Allumer le MP3, et mettre le roll-lock: on voit du liquide couler.
- Serrer à la main à fond, enlever le roll-lock (2 coups rapprochés sur la commande, pas besoin d'être sur la selle).
- Déserrer un peu le pressostat à la main, remettre le roll-lock pou faire couler encore.
- Serrer le pressostat au couple de 18 Nm.
- Enlever le roll-lock et éteindre.
- Rebrancher la fiche bleue dans le pressostat.
Faire le test: rallumer, roll-lock ... normalement plus de klaxon, et pas de bulle dans le circuit avec cette méthode !
A+, erwin34.
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
- pascal
Bonjour,pascal écrit: Bonjour,
Eh ben, c'est peut être la pluie ou les km....
Ce matin au démarrage à 6h30 tut....tut....tut....tut....tut...
Vu que j'ai pas le klaxon d'origine, les voisins ont du être réveillé....
Qu'est ce qu'il lui prend ?
Bientôt 110000 et il se fait remarquer !
Certainement ce capteur à prix d'or !
On verra ce soir et les jours suivants si il se manifeste à nouveaux
je préfèrerai que non.
Il n'y avait plus de bip, et, avec la nouvelle année les bips sont revenus.
Par contre entre les deux dates il y a eu des changements.
-je suis à presque 119000
-j'ai changé les roulements des pivots
-il y a 1 mois bip x5, mise à niveau dans le bocal et plus de bips (Si le niveau de liquide baisse dans le bocal, c'est qu'il y a une fuite quelque part ! )
Les bips(x5) sont dus à un manque de pression
Suite à mon démontage/remontage de roulements, je n'ai pas changé les joints des banjos (je n'en n'avais pas en stock et pas pensé avant...)
j'ai déjà fais 3 purges avec un Mytivac, mais bon pas de bips une ou deux fois puis bips...
Je vais commencer par changer les joints et faire une purge
et si toujours bips x5 voir du coté du pressostat.
Quelqu'un connait les caractéristiques de pressostat ? Diamètre/pas et pression de déclanchement ?
A 100 € le morceau, il y a peut être moyen de trouver dans le matériel hydraulique industriel ou automobile...
