Chemise piston 500 sur 400 possible ???
il y a 11 ans 8 mois #134438
Réponse de bobobss sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Son pseudo était Guignol
- nico02
il y a 11 ans 8 mois #134448
par nico02
au debut on voulait rectifier le dessus de la chemise, mais le tourneur a eu peur que le nickasil ne tienne pas.
donc il m a enlever 1,5 mm en dessous de la chemise.
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit: jet fait rectifier la chemise de 2mm.
tu peux donner plus de détail sur cette rectif.
je voulais raboter le plan de culasse de 2 mm, mais finalement le calcul sur un piston bombé augmente mieux le rendement du couple moteur et donc agit sur le CV.
Je voulais même faire encore plus fort et porter la cylindré de 96 voir 98.
mais il faut enchemiser l'embase du bloc cylindre et ouvrir les deux carters au nouveau diamètre.
c'est possible techniquement, mais revient trop chère financièrement.
- shark 06
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
il y a 11 ans 8 mois #134481
par shark 06
on a un nouveau
en la matiere... :genial:
Réponse de shark 06 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Fbaxter11 écrit:
avec tout ça, j'ai
Mais chapeau pour les explications.
- nico02
il y a 10 ans 10 mois #165386
par nico02
relit bien , je ne met pas en doute tes compétences en mecanique...
ni tous tes calcul scientifique qui a mon avis ne serve pas a grand chose.
explique moi pourquoi tu mets un joint d embase plus epais et tu fais raboter la culasse ????
en gros j explique pour tous le monde:quand on monte une chemise de 500 (et non pas 460 c est bien chemise piston de 500)
quand le piston est en haut il doit etre a ras de la chemise, quand on monte la chemise et piston de 500 il y a environ 1,3 de difference le piston est plus bas.
donc il faut enlever 1,3 de matiere en dessous de la chemise (impossible sur le dessus trop fragile)pour arriver a la meme hauteur.
c est tout pas besoin d autre calcul ca fait plus d un an que je roule comme ca..
avec le joint d embase d origine joint de culasse d origine (de 500 bien sur).
les conduits on ete poli et agrandi(bien sur pas pas a l interieure de la chemise).
- nico02
il y a 10 ans 10 mois #165388
par nico02
et si chemise piston de 500 ca passe...
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit:
jojo-lebarje écrit:
1,5 mm pas possible de dépasser 1,13mm, mais sur une chemise de 493cc.
car la chemise de 460cc pas la peine de raboter, puisqu'il faut monter un joint d'embase de 0,60 mini...
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
il y a 10 ans 10 mois #165390
par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Tu fais ça moteur dans la cadre ?
J'ai préféré 100 fois le faire moteur sortie…
Si c'était à refaire, je sors le moteur encore.
Bon courage
Bon courage
Temps de génération de la page : 0.435 secondes
