MP3 400 LT : huile dans la boite à air
- tafkap
il y a 6 ans 6 mois #221481
par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Bonne Année 2019 à tous !
Finalement je vais me lancer dans le changement du cylindre/piston avec mon pote, il est chaud et c'est un très bon mécanicien
et j'aurai également le support d'un autre ami, mécanicien professionnel, je pense donc que c'est possible.
Quitte à descendre le moteur, quels pièces je devrai envisager de changer aussi pour pérenniser le moteur ?
Si tout se passe bien, je ferai dans un second temps la grande révision.
Merci pour votre aide.
- Remerciements reçus 1214
il y a 6 ans 6 mois #221482
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Bon courage à toi et à tes experts.
Pour le côté technique, tu as le MSS, www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-...l-station-service-fr
Petit avis, si tu disposes de plusieurs joints d'embase cylindre monte le plus épais.
Remplace toi le rotor de la pompe à eau, voir le remplacement du carter en plastique par un en alu des 2014.
Un bon LDR, Engine Ice en 4 saisons ou Motul Factory line.
Le calorstat également et le nettoyage du corps papillon.
Une bonne huile moteur 5W60 ou 10W60.
Après, il te faudra faire un bon rodage.
- tafkap
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #221484
par tafkap
Merci pour ta réponse PP 31.
Pourquoi mettre un joint d'embase cylindre plus épais ? Pour la compression ?
Peut-on ne changer que le rotor de la pompe à eau ? Je n'ai trouvé que des kits... Comme celui-ci : scooterpieces.fr/kit-reparation-mecanism...idermax-400-500.html
Tu aurais une référence à me proposer pour le carte en alu ?
Pour le kit cylindre/piston j'ai vu ça : scootfusion.org/moteur/767-filtre-a-huile-origine-piaggio.html C'est correct ?
Merci pour tous tes conseils
il y a 6 ans 6 mois #221485
Oui, pour la compression,
Pour les 500, il y a 3 joints dans le kit 0.4, 0.6 et 0.8, peut-être le même cas pour les 400.
Pour les pièces, beaucoup commande sur Easyparts avec la réduction du forum.
Tu as tous les équipements, (voir post précédent)
Pour la pompe il ne s'agit que de hélice, sauf, si les roulements sont cryptés. idem pour les carters en alu modèle depuis 2014.
Scoot fusion, je ne connais pas.
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 6 ans 6 mois #221486
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Scoot fusion est pas mal, pas trop cher et envoie rapide.
Je le conseil, après easypart sont très complet en pièce et surtout les éclatés.
- tafkap
il y a 6 ans 6 mois #221487
par tafkap
Ok je ne savais pas qu'on avait une réduction sur Easyparts, elle est de combien ?
Désolé PP3 31, mais je ne comprends quelle pièce c'est les carters alu...
Je vais vérifier cette histoire de joints dans le kit que je vais acheter.
Avec mon pote on va tout filmer, pour garder une trace et sauvegarder le démontage si problème au remontage, et si ça intéresse je pourrai publier la vidéo, ça pourra servir ou desservir, selon le résultat
