Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
- foufinou66
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #228325
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Oui j'ai tout commandé !
Je cours acheter un démonte filtre a huile.(Je voulais faire la vidange)
- Brv
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 4 mois #228327
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Pour le filtre à huile il faut une pince à filtre.
PP3 31 , cette cale tu la place à quel endroit ? et tu l'achète ou ?
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 4 mois #228328
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
un filtre à huile nécessite un faible serrage, "à la main" suffit !
il y a 5 ans 4 mois #228333
Réponse de B1 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Par contre regarde les galets pas de 18 gr. en Polini que de 12 à 16 gr. max, si tu as une balance de précision ou tu pèses les huit et tu divises.144 gr. en 18 et 122 gr. en 16 moins l'usure.
++1:1:
12 grs pour 400 et 14 grs pour le 500 en 460 cm3 et 16 pour la tondeuse de 493 cm3 qui ne monte pas dans les tours:top2:
++1:1:
il y a 5 ans 4 mois #228334
PS: pour le vario polini très agressif...pas de contre poulie, sauf usiner les carters...contre poulie stock uniquement avec la courroie polini obligatoire.
- Remerciements reçus 1214
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #228335
Oui Christophe, regarde un peu plus haut il a fait la pesée à ma demande il a bien des: ..... accroche toi, des 13 grs sur sont 493 cm3, il passe commande des plus gros les 16 grs Polini et suite à mes conseils une courroie Polini 248080.
Tu peux nous dire s'il est possible de mettre des Pulley sur un variateur aussi agressif que le Polini.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
B1 écrit: Par contre regarde les galets pas de 18 gr. en Polini que de 12 à 16 gr. max, si tu as une balance de précision ou tu pèses les huit et tu divises.144 gr. en 18 et 122 gr. en 16 moins l'usure.
++1:1:
