Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228343 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Cloche filtre a huile de 76 mm chez feuver moins de 10€.
:metropolis: :metropolis:
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228356 par PP3 31
foufinou66 écrit:
B1 écrit: Salut PP31.
Pour le 493, polini propose en option du 15 grs et 16 grs, dispo sur le BECANNERIE. donc 200 balles dans un polini et tu t'en fais un collier de perles...idem pour malossi .
Les galets polini ronds sont en 25x17, donc pourquoi pas du 15 minimum en dr pulley ou techpulley.
Bonjour !
Dans ma configuration c'est quoi qui ne va pas ?
Galets POLINI HQ (25x17) 16,0g (8x).
Non, justement, il t'informe que pour le vario Polini qui est agressif il ne faut surtout pas de poulie usinée, et il t'informe que pour les vario Polini il est possible de mettre des Pulley de 15 gr. Donc comme les galets Malossi ou Polini à la poubelle (d'où l'expression de B1, tu peux tant faire un collier)
Donc, à la prochaine révision tu pourras mettre des Pulley à la place des Polini.
Extrait de B1 :
"PS: pour le vario polini très agressif...pas de contre poulie, sauf usiner les carters...contre poulie stock uniquement avec la courroie polini obligatoire."
Après il te donne la meilleure configuration pour ton 2013 en Malossi ou CVT FR04 et embrayage mais fonction de ton budget.
il y a 5 ans 5 mois #228395 par B1
Merci pp3 31.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #228416 par foufinou66
PP3 31 écrit:
foufinou66 écrit:
Bonjour !
Extrait de B1 :
Bonsoir
Si je commande des galets Dr.Pulley Sliding roll SR2517/8-15
Quel est la référence pour les Dr.Pulley sliding ?
il y a 5 ans 5 mois #228417 par PP3 31
Tu poses 2 fois la même question !! ne sachant pas, je te joins le tableau Dr Pulley par véhicule. Je pense que ta demande est pour les guides (sliders) mais dans le doute.
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228418 par foufinou66
J'ai vu c'est ça normalement:yes:
TechPulley Sliding roll FR2517/8-15 :mur:
Glissière DR. PULLEY 25x17, SR
Voila !
:oops:
Dans le tableau il conseille 17g minimum.
