Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
- Insa
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #235235
par Insa
Réponse de Insa sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Bonsoir à tous,
bon, j'ai trouvé des explications à différents problèmes.
Il y avait bien un faux contact au niveau de la sonde de température du ldr, la fiche verte. Problème résolu
J'ai toujours une fuite de LDR, je soupçonne le joint de culasse. pourtant neuf.
Je vais donc redémonter tout ca et voir ce qu'est le problème., mais je suis déjà satisfait, ca tourne bien.
- ocouf
il y a 4 ans 5 mois #235243
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Avant de redémonter laisse chauffer le moteur suffisamment longtemps ; il se peut que la fuite disparaisse,avec la chaleur le joint se colle au métal si il était bien dégraissé auparavant bien sur.
- Batman
il y a 3 ans 5 mois #237262
par Batman
Réponse de Batman sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Bonjour possesseur dun piaggio MP3 400 de 2011 avec un haut moteur hs j'envisage de monter un cylindre piston 500 est ce possible SVP et si oui le gains en puissance est il relle
Cdlt
Cdlt
il y a 3 ans 5 mois #237264
Réponse de ybro sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Impossible cependant le 460cm3 des Nexus, Beverly
- Insa
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237526
par Insa
Après un trèèèès long silence, je me suis enfin décidé à redémonter la bête pour régler ce problème de fuite.
Tout fonctionne bien pour le moment, je viens d'aller faire mes premiers kilomètres!
Entre un 400 avec un haut moteur défectueux et celui-ci avec le 460 et l'AAC qui va bien, ce n'est plus la même machine!!!
Merci à tous pour vos (ô combien) précieux conseils,
:tricit13:
NB : j'espère ne plus avoir à démonter le moteur avant looooongtemps, quand on n'y regarde plus pendant 1 an, ca prend un temps de fou un démontage et remontage :woohoo:
:tricit13:
il y a 3 ans 4 mois #237528
Réponse de bobobss sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Merci de ton retour .
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
