Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois #233739
par Olivier.pgn
Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider. a été créé par Olivier.pgn
Mon MP3 400 de 2001 env 6000kms d Origine démarre bien, mais parfois lorsque je mets les gaz, il refuse d avancer comme si il était bloqué, bridé et ne monte pas au dessus de 2000 tours .
Pour info, quand cela arrivé, j ai vérifié les freins ne sont pas bloqués, j arrivé à le faire avancer en le poussant .
Dans l' attente de vos avis.
- Remerciements reçus 1215
il y a 4 ans 9 mois #233741
Réponse de PP3 31 sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Il semble être en mode défaut,
Tu as fait faire une grosse révision lors des 12 derniers mois.
- foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #233742
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Salut !
Le rol ce débloque ou pas ?
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois #233744
par Olivier.pgn
Réponse de Olivier.pgn sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #233745
par Olivier.pgn
Le Roll lock ne se bloque pas . Il fonctionne normalement
il y a 4 ans 9 mois #233746
Incroyable en 9 ans, pas une seule révision depuis celle des 1.000 kms, impressionnant.
Franchement, je ne sais pas quoi dire.
Les révisons annuelle, l'huile du moteur, du moyeu, le changement des liquides tous les 2 ans, les pneus tous les 6 ans, la courroie, la transmission, le contrôle des soupapes tous les 2 ans. Rien de tout ça.
Olivier.pgn écrit: Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
