Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois #233747
par Olivier.pgn
Réponse de Olivier.pgn sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Je l ai acheté via un intermédiaire revendeur "pro" mais aucune facture entretien uniquement celle de base comme je vous ai dit .
J ai refait par sécurité vidange : moteur avec 10w60, boîte et Remis à niveau liquide frein et refroidissement, nettoyage boîtier et filtre à air .
Les pneus sont en bon état visuel mais je ne connais pas l âge ??!!! J'ai remis graisse spécifique dans Roll lock . Et la batterie avait été changée avant la vente .
Il faut que je vois problème de commande coffre et trappe essence qui ne fonctionne pas via télécommande malgré les piles neuves et le voyant vert qui s allumé bien .
Les plaquettes semblent ok .
Hésitez pas si vous avez d autres pistes
- Remerciements reçus 1215
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #233748
Réponse de PP3 31 sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Tu as très bien fait, beaucoup de personne font les contrôles aux kilométrages mais pas en fonction du temps.
Si tu ne veux pas trop chercher, je te conseille de te faire faire un contrôle Devis par un concessionnaire ou agent Piaggio. Après tu décideras des suites à donner. Tu auras un bilan général. (mon avis)
Pour l'année des pneus, tu as 4 chiffres sur le flan en semaine et année, ex (5010), la 50é semaine de 2010, mi-décembre 2010. Le pneu peut-être bon extérieurement, mais la carcasse est est Hs.
Pour le coffre et la trappe à essence, les câbles hs ou le Neiman hs ou les verrouillages. Par contre, j'ai pas souvenir que la trappe à essence s'ouvre avec la télécommande mais avec la clé de contact.
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois #233749
par Olivier.pgn
Merci pour tes conseils
- doudou59
il y a 4 ans 9 mois #233772
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
Bonsoir, c'est pas tous simplement le capteur de selle, si il fonctionne et qu'il ne ré détecté pas tu ne pourras pas avancer et bride à 2000tr
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #233775
par Olivier.pgn
Bonjour je te remercie pour cette info je vais regarder comment et où vérifier ce capteur
- Olivier.pgn
il y a 4 ans 9 mois #233776
par Olivier.pgn
Je voulais encore te remercier car en effet ça ressemble tout à fait à ce problème de capteur. Je vais voir ca
