Besoin de confirmation
- Lolo67600
- mp3 500 LT sport touring ie 2012
J'ai aussi prévu le graissage dans ma liste j'ai acheter 4 boulons avec embout de graissage.
Avant d'attaquer tout sa je termine mon toit sur ma terrasse , par se froid de canard.
- Lolo67600
Le ressort de contre poussé avec le vario malossi il est blanc, mais le ressort de poussé de l'embrayage je laisse celui d'origine quand je monte l'embrayage ou je met aussi un blanc ?
- Remerciements reçus 1242
Il y a 1 seul ressort de contre poussé le Malossi Blanc et les ressorts de l'embrayage de ton kit Malossi. Mais étant en embrayage d'origine je ne peux pas te répondre. A voir avec les personnes qui sont en embrayage Malossi comme toi.
- Lolo67600
Du coup c'est moi qui est mal comprit je pensait qu il y avait 2 ressort poussé et contre poussé, le gros ressort blanc qui est vendu avec le vario malossi c'est poussé ou contre poussé ? Il va derrière l'embrayage celui là ?
- Lolo67600
Lolo67600 écrit: Pour le moment j'ai rien acheter je fait la liste de se que je veut et j'essaye de tout comprendre, et je commande tout en même temps et si je reste en embrayage origine c'est ressort blanc malossi cloche malossi et ressort embrage rouge j'ai lu dans plusieur sujet.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
- Lolo67600
- Lolo67600
Si jamais ya quelqu un qui a un akra à vendre en occasion je suis intéressé
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1884832057.htm
Ou celui la, dispo demain.
- Lolo67600
- Lolo67600
Je suis aller voir sur le site dr pulley pour les galets, et j'ai vu qu'il y avait cloche embrayage et vario c'est meilleur que malossi ou bien sa se vaut ?
- Lolo67600
Livraison se matin, pince du roll lock, cloche malossi, ressort de poussé malossi blanc, ressort embrayage malossi blanc jaune rouge (pas le choix c'était ensemble) couvercle pompe à eau alu +joints courroie 248.080 polini et 1L huile transmission kernite certop 80w90 pour la vidange et 2 bougies cr8ekb
Reste de la livraison à venir, Dr pulley en 18g et sliders, et LR motul motocool factory line 2litres. J'ai aussi commander 1 purgeur de frein automatique à brancher sur le compresseur pour purger mes freins et le roll lock
L'akra et catalyseur après Noël 500 en occase et 650 en neuf sur easy part, je préfère le prendre en neuf.
PP31 pour le thermostat j' ai chercher la référence de b1 que tu m'a donné j'ai trouvé mais sur l'étiquette blanche sur le thermostat il y avait écrit 90 degrés donc j'ai pas prit.
Merci pour les conseils
Bonne soirée
- finger2
- Remerciements reçus 28
pour purger les freins, le purgeur automatique laisse tomber.... la meilleure méthode sur ce système complexe reste la "manuelle" à l'ancienne, tu purges, tu purges et encore tu purge, j'ai du , je pense, passer presque 2l de liquide et j'ai maintenant un frein avant qui fait plonger l'avant et qui freine vraiment, j'ai repris confiance !
j'ai pas suivi la méthode de la revue technique...
moi j'ai commencé par l'arrière qui ce fait facilement (levier et pédale) et ensuite frein avant levier et purgeur sur le répartiteur au dessus des phares, puis levier et étriers et beaucoup beaucoup de série de purge, attention à bien refermer le couvercle lorsque tu vas remplir pour mettre en pression sinon tu galères. moi j'utilise un serre joint à pompe pour maintenir sans avoir à revisser le couvercle, et après beaucoup de temps, freinage au top
- Lolo67600
Merci pour ton conseil je vait étudier sa, j'ai vacance bientôt je vait demonter tout les carénages pour avoir accès partout et modifier tout sa tranquillement.
Je vous tiendrait au courant avec des photos
Bon'e journnée
La config pour ton 2012 en malossi et simple.....vario malossi, contre poulie scoot fusion, galet dr pulley 17 grs et slider dr pulley, ressort de contre poussée blanc et ressorts d'embrayage rouges avec embrayage stock, courroie de 400.
Point barre....
Ou vario costa pro ( le denier) en 22 grs, une courroie de 400 ou polini....et rien d'autre.
- Lolo67600
Comment sa je vait perdre mon temps, la config que j'ai prit c'est Pp31 qui m'a conseillé soit celle si, soit tout en malossi regarde les premiers poste de se sujet,
Si c'était pas bon fallait me le dire avant.
