Probleme (?) vitesse de pointe MP3 500 ie sport 2015
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237418 par PP3 31
Le flou est fonction du type et de la marque des galets, Piaggio, Malossi, Dr Pulley ou Tech Pulley (anti-retournement).
Je te déconseille les kit Malossi avec galet Malossi 15 grs, sauf si tu ne désires pas conserver ton MP3.
Pour les galets, tu as 4 écoles,
1/ Montage des Piaggio 21.4 grs plus léger plus de monter en régime, attention au tr/min en haut. petite amélioration, pas cher.
2/ Kit Malossi avec galet Malossi 15 grs, beaucoup de tr/min, pas bon pour le moteur, le moteur hurle et à la longue il ......
3/ Le montage de galet spéciaux les fameux Dr Pulley ou Tech Pulley+ guides Dr Pulley, mon cas, toi avec ton 2015, il te faut des 19 grammes (La technologie fait que tu as un galet léger pour un bon démarrage et un galet lourd à haute vitesse (fait par la forme spéciale du galet) ceci avec moins de tr/min, l'ennemi des MP3. Montage avec une courroie Polini Kevlar+ ressort de contre poussé Malossi blanc et ressort d'embrayage rouge + cloche forgée Malossi.
4/ La solution mixte et top, Kit Malossi Multivar 2.000 + galet et guide Tech Pulley de 17 ou 18 grs + courroie Polini.et avec un kit embrayage Malossi, le top. Mais pas donné,
5/ Autre solution, tu ne touches à rien et tu fais avec.
Les galets Pulley ne sont identique pour toutes les versions de 500 en vario stock, (pour info, les guides et galets Pulley sont à vie du MP3)
2011 à 2013 = Pulley 18 grs
2014 à 2016 = Pulley de 19 grs
2017 à 2018 (non HPE) = 18 ou 19 grs
2018 à .... (HPE non Adv) = 18 grs
Avec un kit Malossi, il suffit de réduire les chiffres des Pulley ci-dessus de 1 grs, sauf pour le HPE, d'après des membres trop agressif.
A toi de te faire ton opinion,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Shanivan
il y a 3 ans 4 mois #237419 par Shanivan
Merci pour tes conseils !
Je pense m'orienter un peu plus vers la 3/ , la 4/ revient à 200 euros de plus, d'autant que même en étant correctement outillé, il me manque certains indispensables, comme un bloque variateur, etc..
il y a 3 ans 4 mois #237420 par PP3 31
il y a 3 ans 4 mois #237421 par Shanivan
C’est précisément celui-ci que je visais :)
il y a 3 ans 4 mois #237422 par Filou31140
Hello
il faut tenir compte aussi de la vitesse réelle, celle su compteur est fausse d'environ 10 Km/h suivant la vitesse, par rapport à la vitesse réelle GPS. :)
il y a 3 ans 4 mois #237424 par Shanivan
Le compteur affiche 10 km/h de plus ou en moins ?
Parce que même en respectant la limitation, j'ai un radar qui me flashe presque tous les matins, et ce, même 15km/h en dessous de la limitation de vitesse
Temps de génération de la page : 0.586 secondes
