FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
- CQFD
Guignol tu es un "pro" je regarde espérant que cela fonctionne.
Merci également à tous..Vraiment génial ce forum, j'espère un jour pouvoir vous renvoyer l'ascenceur
Bien amicalement
Gérard
- guignol
1 = plat sur axe fileté largeur de 5
2 = écrou de 13 ou 14 à desserrer selon mes conseils
Avec cette photo + mes explications précédentes, je ne peux pas faire mieux.
Et cherche pas à comparer le reste des pièces que tu peux voir sur cette photo avec celles de ton scoot, il n'y a plus grand chose d'origine......par contre l'étrier de frein à main si justement !!
- Remerciements reçus 586
- CQFD
guignol écrit:
Je n'ai pas parler d'écrou de 5, mais de plat sur l'axe où l'on peut mettre une clé plate de 5. Le seul écrou à toucher c'est celui de 13 ou 14.GFE écrit: Je ne trouve pas l'écrou à tourner avec la clé de 5 ?
Cdt
Bonsoir à toi,
Tu vas m'en vouloir Guignol, ...Allez je me lance.....je ne comprends pas...
- guignol
Cdt
- CQFD
guignol écrit: Bon pour compléter mes petits camarades, déjà mettre le scoot sur le RL sans béquille. Enlever le frein de parking !!
Si le scoot est en légère pente, bloquez-le en mettant une cale sous la roue arrière.
Il y a un axe fileté sur l'étrier de frein de parking. A l'extrémité de cet axe, il y a un plat pour mettre une clé plate de 5.
Toujours sur cet axe, il y a un écrou, 13 ou 14, qu'il faut impérativement desserrer, d'environ 1 tours pas plus. Utiliser une clé à oeil, c'est mieux pour éviter d'endommager les pans de l'écrou lors de cette manipulation.
Lorsqu'on est à cette étape, on se place derrière la roue arrière, agenouillé, on déplace légèrement le scoot en avant en faisant tourner la roue arrière avec sa main libre, tout en tournant l'axe de frein de parking avec la clé plate de 5.
Plus on serre, plus cela collera les plaquettes sur le disque. Il faut serrer jusqu'à ce que l'on sente les plaquettes très légèrement lécher le disque.
On resserre l'écrou de 13 ou 14. Ensuite on contrôle le réglage en mettant le frein à main et en essayant de bouger le scoot en avant ou en arrière. Si il ne bouge pas d'un poil et qu'en enlevant le frein à main, le scoot bouge vraiment facilement, c'est le bon réglage.
Si en plus la poignée de frein à main devient dure en la levant, c'est que l'on a bien réglé son frein à main.
Après, il y a poignée dure et poignée dure !!
Si certain trouve que la poignée est vraiment trop dure à lever, tout en ne sentant pas le scoot bougé librement lorsque le frein à main n'est pas enclenché, alors on recommence le réglage mais en desserrant très légèrement l'axe d'étrier, on resserre l'écrou de 13 ou 14, et recontrôle de nouveau son frein à main.
Et on recommence jusqu'à avoir son scoot qui ne bouge pas d'un iota lorsque le frein à main est enclenché tout en étant parfaitement libre de mouvement lorsque le frein à main est libéré.
Ca c'est un très bon réglage.
Voilù......Cette image est cachée pour les invités.
Merci pour ta super-réponse.
Cdt
- guignol
Voilù......
- CQFD
Inferno écrit: les nuls c est ceux qui ne savent pas et n osent pas demander
pour resserer ton cable tu te rend pres de ta roue arriere au niveau du disque, de la tu vois l arrivé du cable de fam tu regarde bien et tu verra un boulon dans lequel passe le cable (juste au dessus du ressort) en serrant ou desserant ce boulon on joue sur la tension du cable
Merci pour ta réponse précise.
Je viens d'essayer, j'ai vissé le boulon (clé de 14) j'ai l'impression que cela fait "vis sans fin" quand je fais tourner la roue (MP3 sur béquille) elle tourne moins vite que sans le frein à main mais tourne malgré tout.
- CQFD
Inferno écrit: ressere le frein dans un premier temps , au niveau du ressort
Je vais te ou vous paraitre "nul" mais je ne vois pas ou resserer ce câble ?
Merci encore
- deadpool
utilise une petite clé pour resserrer ton cable au niveau de ta roue arrière comme dit au dessus
- yann66
- CQFD
Je viens de m'apercevoir que mon frein à main ne fonctionnait pas.
Symptômes :
Levier monté :
- Le voyant s'allume sur le tableau de bord
- Le ressort sur la roue AR se ferme.
Mais....La roue tourne normalement, donc pas de frein à main. (que le levier soit monté ou descendu)
D'où cela peut-il venir ?
Pour infos, le précédent propriétaire avait fait changé les plaquettes. Cela a-t-il un rapport ???
Si vous avez des conseils ils seront les bienvenus.
Merci à vous tous
