Panne de roll lock
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 8 ans 10 mois #203268 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne de roll lock
il y a 9 ans 2 semaines #203276 par weex
Réponse de weex sur le sujet Panne de roll lock
Je viens d'ajouter cette infos apres mes nouveaux essais ce soir...
NOUVEAUX ESSAIS CE SOIR : DONC JE PRÉCISE LE PROBLEME :
A priori aucun problème pour rouler, et puis sans raisons : soudainement : le témoin roll lock rouge s'allume et le son strident
permanent, et hors service, impossible de le locker ou delocker. Mais ca n'empeche pas de rouler, en dehors du bruit stridend....
Et lorsque je coupe le contact avec la clé, et le rallume, aucun probleme, il se lock et se delock sans soucis.
Donc là, ça doit être un truc chelou... ??
MERCI à TOUS, en esépérant que c'est pas un probleme a 500€...
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 8 ans 10 mois #203279 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 2 semaines #203281 par weex
J'ai enlevé le double post, mais cela ne me dit pas ce que vous en pensez...
Le diagnostic à l'air simple... bruit permanent plus temoin rouge permanent...
Niveaux ? Cerveau ? probleme electrique ?
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 8 ans 10 mois #203283 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 2 semaines #203287 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne de roll lock
Capteur de selle... mais dans ton cas, je pencherai plutôt pour un capteur de vitesse. Prise oxydée, capteur plein de limaille ou coupure furtive du cablage
