KLAXON ET ROLL LOCK
  • wbensalah
15 Nov 2013 14:30 - 15 Nov 2013 14:36 #123895 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Papou écrit:
spike écrit: salut à tous
donc voila, suite à de multiples problèmes avec le roll lock, qui apparaissaient puis disparaissaient, puis revenaient après quelques jours et ce, malgré toutes les manips décrites sur le forum, c'est à dire purge système, changement liquide, blocage poignée durant la nuit etc etc etc;;;;;; j'ai fini par apporter mon scoot chez le conc car marre d'entendre gueuler la bête. Finalement, c'est le capteur de pression qui est HS. Donc, pour info, ne laissez pas la poignée serré toute la nuit pour enlever les bulles, car la mise sous tension permanente fini par faire fuir le capteur de pression, à l’intérieur, au niveau de ces deux cosses de contact électrique ce qui engendre un mise a la masse électrique et hurlement de la bête.
voilà/ coût réparation 240 euros chez un cons réputé de confiance!!!!! dans le sud est. 2.5 heures de main d'oeuvre facturée. Je précise que le scoot était entièrement démonté restait juste le cadre. Heureusement que j'ai démonté tout le scooter avant car j'ose pas imaginer la facture s'il y avait encore 3 heures de démontage / remontage.Perso il me faut 15 minutes pour démonter et revisser le capteur + refaire niveau liquide. Comment peut on élire un concessionnaire concs de confiance, peut être au montant des factures???????
donc je maintien et persiste dans mes dires, tous des voleurs, comme les garagistes automobiles d'ailleurs
Heu...... quelle mise sous pression de la poignée ?? Ca, c'est pour les freins, ce qui n'a rien à voir avec le RL...
Par contre, laisser le RL activé en permanence; ça c'est une con.....
mois, en usage normal, non, mais pendant le stockage hivernal (3 mois mais des fois 6/8 mois quand je suis en mission a l'étranger et pas le temps de l'utiliser), je mets mon :fuoco: sur béquille et j'active le RL :mp3: et c'est comme cela depuis maintenant 2 saisons. je ne vous dit pas le nombre de beep de RL que j'avais pendant les 2 premières années du scoot.
Lors de la remise en marche au premiers jours de printemps, quelques beeps parcii parla pendant quelques jours et puis imper pour le reste de l'année. ces défauts (beeps) disparaissent car l'ECU (centrale électronique) se réinitialise tous les 14 défauts automatiquement, donc plus de beeps dès la première reinitialisation de la centrale :top2: . Vu que vous avez accès a vos cons, un passage gameboy permet d'éviter l'attente de ces 14 constats de défaut mais le résultat est le même.
Donc, pour les RL, on fait comme on le sent, chacun sa recette dans l'espoir que Piaggio fiabilise cela dans ces prochaines déclinaisons. L'espoir fait vivre car ce système, a ma connaissance, n'a pas vu d'évolution majeure depuis 2006!!! a part un problème d'étanchéité et Piaggio n'a même pas jugé utile de faire un rappel.
15 Nov 2013 14:54 #123897 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet SUJET : KLAXON ET ROLL LOCK
Mise a jour technique "remplacement de la pompe a essence sur certains 250lt" fonctionne meme quand le véhicule n'est plus sous garantie.
surtout mise a jour du boitier de stationnement (ECU)(EEPROM)de tous les MP3(du 125 au 500)/Fuoco en CX20560 "faite(normalement)" par tous les concessionnaires/agents lors des entretiens du véhicule.
  • - Fbaxter11 -
15 Nov 2013 15:03 #123898 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet SUJET : KLAXON ET ROLL LOCK
  • wbensalah
15 Nov 2013 15:20 #123900 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet SUJET : KLAXON ET ROLL LOCK
Fbaxter11 écrit:
ybro écrit: Mise a jour technique "remplacement de la pompe a essence sur certains 250lt" fonctionne meme quand le véhicule n'est plus sous garantie.
:merci: Ybro de cette information.
:1: :merci: ybro :maitre:
04 Juil 2014 23:16 #148865 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Ben voila , ça m'arrive aussi . Le MP3 était en plein soleil , et dés que j'ai enclenché le roll , un coup d'avertisseur puis la moitié d'un , (c'est à dire un son de klaxon fatigué :S ) , ensuite plus rien . Je désactive le roll et le je ré-enclenche , pareil un coup d'avertisseur puis la moitié d'un . Je vais tester à froid ce WE , on verra bien et je vais contrôler également le niveau de liquide .En tout cas , si c'est problème de t° , ce roll est fragile , quand il fait trop froid voir quand il fait trop chaud ,ce monsieur fait des siennes :sick:
05 Juil 2014 22:27 #148993 par bobobss
He ben , à froid pas de problème :mur:
06 Juil 2014 00:13 #149037 par bobobss
Et vous trouver ça drole :mdr:
05 Oct 2014 21:08 #157648 par jpaul
Réponse de jpaul sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Bonsoir et merci .
grace a ce forum , j'ai pu intervenir sur mon premier probleme . :smile2:
5 coups de klaxon a la mise en service du roll lock :woohoo: ca surprend !!!
J'ai refait le niveau de Dot 4 (mon ami) dans le (tres) petit pot mentionne
chasse les vilaines bulles d'air en pincant amicalement la petite durite
et roule ma poule . :yes: encore merci pour toutes vos indications .
ce pot était completement vide , et je n'ai repere aucune fuite .
Question : a quelle frequence doit on refaire ce plein ?
A bientot de vous lire .
Roule ma poule
08 Mar 2015 19:04 #171353 par bobobss
Ben voila , c'est mon tour , à chaque activation du RL , 5 coups de coin coin . J'ai vérifié le niveau , il ne manque pas une goute . Je vais donc purger quand j'aurai le temps .
  • - Fbaxter11 -
08 Mar 2015 19:22 #171360 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
08 Mar 2015 20:25 #171363 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Il m'a fait ça il y a un mois, et Ybro m'a conseillé de charger la batterie à bloc. Chargement une nuit complète, et depuis plus de pb... Manipe pas difficile à tenter !
08 Mar 2015 23:08 - 09 Mar 2015 00:13 #171374 par bobobss
Merci Fred .
Je vais charger la batterie on verra bien , merci ZIM
10 Mar 2015 21:48 #171596 par bobobss
J'ai chargé la batterie avec un chargeur automatique et de maintien de charge , tension 12,70 au repos . Contact , un coup de RL et................. coin.coin 5 fois :sad: . Prochaine étape , la purge .... :horreur:
10 Mar 2015 21:49 #171597 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
chaque cas est unique, tout depend des symptomes ;)
10 Mar 2015 22:03 #171602 par bobobss
Oui , tout à fait , ça coute rien d’essayer , et c'était le plus simple . Ensuite je vais purger par mise en pression du bocal de DOT4 , comme pour mes tutures pour purger les freins .
10 Mar 2015 23:00 #171607 par Zim
le cöté positif, c'est que maintenant ta batterie est au top. De toute façon tu avais tiré dessus tout l'hiver pour les poignées chauffantes ! :P
Pas facile la mécanique: tu peux pas lui demander "t'as bobo où ?". Bon, OK, y'en a qui trichent avec des valises ...
J'espère que tu vas finir par trouver ce qui ne va pas !
10 Mar 2015 23:06 #171609 par ybro
te fais pas chier, prend un 500 Abs direct............ :humour: ok je sors
10 Mar 2015 23:16 #171612 par bobobss
He ben je t’avoue, je me pose la question depuis quelques temps :whistle:
12 Avr 2015 22:59 #174751 par bobobss
Voila , aujourd'hui , j'ai purgé le circuit du RL (le tuto va suivre) . et..........
Je démarre le MP3 , un coup de RL ensuite , nickel , je désactive le RL puis je le réactive , toujours Nickel . Je me dis , je vais aller faire un tour suite à cette bonne nouvelle. J’arrête le MP3 le temps de mettre ma tenue de scootard .10 mn aprés , je redémarre le MP3 ,puis un coup de RL , et.........."coin coin" 5 fois , pffffffffff , je suis deg .
Maintenant la prochaine étape sera le remplacement du capteur de pression . on verra bien .
En attendant , ça fais chi.... Je pense que je vais retirer le relais du klaxon , mais il est ou celui la ?............
  • Semerkhet
13 Avr 2015 00:10 #174763 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
:hello: Bobobss !
Avant la purge pas de coin coin, après la purge coin coin, j'ai du mal a croire que le capteur soit tombé en panne à cause d'une purge !!! Si j'ai bien tout compris..
Tu dois avoir, à mon avis, une bulle d'air récalcitrante à qui il faut faire un avis d'expulsion par voie de notaire ;)
