KLAXON ET ROLL LOCK
08 Mar 2015 19:04 #171353 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Ben voila , c'est mon tour , à chaque activation du RL , 5 coups de coin coin . J'ai vérifié le niveau , il ne manque pas une goute . Je vais donc purger quand j'aurai le temps .
  • - Fbaxter11 -
08 Mar 2015 19:22 #171360 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
08 Mar 2015 20:25 #171363 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Il m'a fait ça il y a un mois, et Ybro m'a conseillé de charger la batterie à bloc. Chargement une nuit complète, et depuis plus de pb... Manipe pas difficile à tenter !
08 Mar 2015 23:08 - 09 Mar 2015 00:13 #171374 par bobobss
Merci Fred .
Je vais charger la batterie on verra bien , merci ZIM
10 Mar 2015 21:48 #171596 par bobobss
J'ai chargé la batterie avec un chargeur automatique et de maintien de charge , tension 12,70 au repos . Contact , un coup de RL et................. coin.coin 5 fois :sad: . Prochaine étape , la purge .... :horreur:
10 Mar 2015 21:49 #171597 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
chaque cas est unique, tout depend des symptomes ;)
10 Mar 2015 22:03 #171602 par bobobss
Oui , tout à fait , ça coute rien d’essayer , et c'était le plus simple . Ensuite je vais purger par mise en pression du bocal de DOT4 , comme pour mes tutures pour purger les freins .
10 Mar 2015 23:00 #171607 par Zim
le cöté positif, c'est que maintenant ta batterie est au top. De toute façon tu avais tiré dessus tout l'hiver pour les poignées chauffantes ! :P
Pas facile la mécanique: tu peux pas lui demander "t'as bobo où ?". Bon, OK, y'en a qui trichent avec des valises ...
J'espère que tu vas finir par trouver ce qui ne va pas !
10 Mar 2015 23:06 #171609 par ybro
te fais pas chier, prend un 500 Abs direct............ :humour: ok je sors
10 Mar 2015 23:16 #171612 par bobobss
He ben je t’avoue, je me pose la question depuis quelques temps :whistle:
12 Avr 2015 22:59 #174751 par bobobss
Voila , aujourd'hui , j'ai purgé le circuit du RL (le tuto va suivre) . et..........
Je démarre le MP3 , un coup de RL ensuite , nickel , je désactive le RL puis je le réactive , toujours Nickel . Je me dis , je vais aller faire un tour suite à cette bonne nouvelle. J’arrête le MP3 le temps de mettre ma tenue de scootard .10 mn aprés , je redémarre le MP3 ,puis un coup de RL , et.........."coin coin" 5 fois , pffffffffff , je suis deg .
Maintenant la prochaine étape sera le remplacement du capteur de pression . on verra bien .
En attendant , ça fais chi.... Je pense que je vais retirer le relais du klaxon , mais il est ou celui la ?............
  • Semerkhet
13 Avr 2015 00:10 #174763 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
:hello: Bobobss !
Avant la purge pas de coin coin, après la purge coin coin, j'ai du mal a croire que le capteur soit tombé en panne à cause d'une purge !!! Si j'ai bien tout compris..
Tu dois avoir, à mon avis, une bulle d'air récalcitrante à qui il faut faire un avis d'expulsion par voie de notaire ;)
13 Avr 2015 22:14 #174891 par bobobss
Non non Semerkhet , justement j'ai purgé justement à cause des coin coin , mais pas mieux .
13 Avr 2015 22:37 #174903 par ybro
change ta sonde ref 640295
13 Avr 2015 23:19 #174908 par bobobss
Merci ybro , tu parle du capteur de pression ?
  • Semerkhet
13 Avr 2015 23:46 #174914 par Semerkhet
Il semblerai Que oui
14 Avr 2015 21:10 #174971 par ybro
exact de lui meme, il est en ALPAX et se fait ronger a la longue par le liquide de frein......
  • Semerkhet
14 Avr 2015 22:13 #174979 par Semerkhet
Bravo en alpax ! c'est la même matière que les pistons ! je nettoie les gorges avec du loockeed et un pinceau nylon avant de remonté des segments neuf, c'est la méthode "papy" et rinçage au gaz oil.
14 Avr 2015 23:58 #174998 par bobobss
Merci ybro , je sais ce qu'il me reste a faire
15 Avr 2015 20:46 #175029 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
C'est mon tour !
Ca m'a tellement perturbé que j'ai pas cherché à compter le cycle de "bips", tellement j'étais gêné...
Une première fois en pleine circulation, arrêt feu rouge (me souviens plus si j'avais activé le RL), j'ai tripoté le bouton du klaxon pensant à un faux contact), ça s'est arrêté. Ensuite ça s'est reproduit en me garant, j'ai coupé le contact avant d'alerter tout le quartier. Même chose en repartant, et c'est là que j'ai fait le lien avec le RL.
Mais il m'a semblé qu'il s'est brièvement déclenché lors de l'activation d'un clignotant, à moins que mon doigt ait ripé sur le klaxon mais ça ne m'est jamais arrivé. Bref, va falloir prendre rdv à la clinique.
Je commence à être lassé de voir de quelle façon ces bécanes se transforment en poubelles passé 15000 bornes, malgré une maintenance hors de prix (clinique ou autre...).
Entre les mâchoires d'embrayage sous-dimensionnées bonnes à jeter au bout de 4000 Km, les mauvaises b(l)agues de support moteur, le câble de parking pété à 16000, le câble accélérateur à 20000, maintenant ça... C'est aussi merdique chez Peugeot ou Yamaha ?
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
