Problème lors du changement du ressort de contre poussee
- Fuoco-13012
il y a 7 ans 5 mois #217563
par Fuoco-13012
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
Réponse de Fuoco-13012 sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
Voilà remontage effectué suivi d un essai et résultat un peu décevant je pensais qu en installant des 17gr il allait être vraiment plus nerveux...
Bonne nouvelle les vibrations du démarrage ont disparu donc c est un bon point
Les galets ont ils besoin d un rodage ?
- Remerciements reçus 1223
il y a 7 ans 5 mois #217564
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
Courroie de 500 !!
- Fuoco-13012
il y a 7 ans 5 mois #217565
par Fuoco-13012
C est a dire ?? Il faut celle du 500 ou du 400 ? Car la j ai mis celle du 500
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 7 ans 5 mois #217590
par mogwai
Faut pas rêver, le 500 fait de mémoire 38cv à 7500tr/mn et 4,5m/k à 5000tr/mn ce qui n'est pas terrible pour emmener une charge qui au minimum est de 300Kg ( le scooter + un conducteur ), les galets ressort etc ce n'est q'un petit petit plus.
Réponse de mogwai sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
- Fuoco-13012
il y a 7 ans 5 mois #217591
par Fuoco-13012
Et oui je sais... prochaine étape AAC malossi et reprog
Mais du coup niveau courroie je laisse celle du 500 ou je mets celle du 400 ?
il y a 7 ans 5 mois #217592
J'ai toujours lu et vu avec les Pulley,
<2014 (ancien 500)- courroie de 400 - pour ne pas frotter sur les Carters
>2014 (new 500) - courroie de 500
Vario Malossi + Pulley - courroie de 400 sur tous modèles avec CVT FR04 idem
Sur un 2014 avec notre
Kittenwithclaws
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=240#211717
Temps de génération de la page : 0.569 secondes
