  • vassago
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
01 Jui 2020 21:33 #231501 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Hello à tous,
Je reviens sur l'intervention de B1 pour les joints spy du correcteur de couple, avez vous un conseil de montage pour des neufs :mur:
J'avais cassé un roulement alors j'en ai profiter pour le changer, changer la cage à aiguilles mais alors le joints spy je sèche !
Je suis arrivé à les retirer sans trop de problème mais impossible de rentrer les neufs sans les défoncer HELP !!!!!
Heureusement que c'était sur ma transmission numéro 2 .....
Merci d'avance ....
GILERA Fuoco 500ie LT 2014 Noir & Rouge Caméléon
Vario CVTFR4 en 19Gr TechPulley FR - Courroie Malossi - Embrayage Hit Pulley 251701
CR8EKB & 10W60 916HP/SB - LDR ENGINE Ice - Trans 75W140 GL5
LDF DOT 5.1 & Admission direct 50mm filtre sport
Bulle Bullster Sport + Poignées mousse confort
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
02 Jui 2020 21:58 #231523 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bon il faut respecter le sens.
Regarde les lèvres, enfile tes joints spy sur la colonne, sans les monter sur la poulie support, et tu vas vite comprendre dans quel sens il faut les monter, moi je dis droite, droite vers l'embrayage, de toute façon si celui qui est vers l'embrayage est à l'envers, au remontage il se barre de son logement.
02 Jui 2020 22:07 #231524 par B1
Sur ta photo le joint spy coté serviette' c'est ressort vers l’intérieur de la poulie, pour l'autre c'est ressort vers l’extérieur, tu engages bien ton joint tu retournes et tu presse sur l’établi avec tes mimines.
  • vassago
02 Jui 2020 22:59 #231531 par vassago
Merci B1 , pour le sens de montage ça va j'ai regardé en levant les anciens sauf que les neuf ils ont vraiment de la même taille que l'interieur de la poulie donc dur dur de les rentrer sens les déformer, je me suis dit qu'en le chauffant ou inversement cela rentrerai mieux ! Donc malheureusement pas d'astuce sniff
04 Jui 2020 07:55 #231555 par B1
Tu as un embrayage DR PULLEY 251701!!! + 1 cucinato.
Par contre coté ressorts d'embrayage t'es à coté de la plaque avec des 20 grs.
Pour du 19/20 GRS en cvtfr4, c'est 4 rouges à l’intérieur et 4 ressorts d'embrayage piaggio de 500 à l’extérieur.
04 Jui 2020 08:04 #231557 par B1
  • DLZD2510
06 Jui 2020 11:44 #231615 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Petite question ;
Est ce qu’un embrayage stock de MP3 500 HPe 2019 se monte sans modif sur un moteur de 500 abs 2014 ?
Mon embrayage de 2014 donc fatigué et j’ai trouvé un embrayage complet piaggio de HPE 2019 à bon prix ..
Merci à vous Laurent
06 Jui 2020 12:25 - 06 Jui 2020 12:28 #231616 par PP3 31
Avec les petits pb que nous avons eu les uns et les autres, impossible de monter une cloche Malossi avec embrayage HPE et si tu parles de l'ensemble embrayage + poulie et ressort, complètement différent au niveau courbes. Pour le plug and play, je ne sais pas.
Embrayage seul, uniquement avec cloche Piaggio, voir peut-être uniquement avec cloche HPE.
Désolé, beaucoup passe sur le kit complet Malossi ou reste en 100% stock HPE.
Et nous sommes tous avec des courroies Polini sur HPE , pour ne pas usiner nos carters, embrayage , variateur, d'où vient le Pb !!!!
A toi de voir,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DLZD2510
  • DLZD2510
06 Jui 2020 13:45 #231618 par DLZD2510
Ok merci oui c’était pour monter l’ensemble avec les flasques mais je n’avais pas penser aux courbes
Merci pour les conseils !
Bon We Laurent
06 Jui 2020 17:25 #231629 par pastis
Va sur easy part regarde la ref de la pièce origine du tiens a partir de ton année, ensuite tu vas jusqu'au hpe 2020 et tu compares les ref a chaque fois, et si c est la même du 2014 au 2020, ben c est compatible.
C est compatible de 2016 au 2019 déjà
07 Jui 2020 14:11 #231651 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Hello tout le monde
Ça y est je suis passé en 18h techpulley. C'est la config la plus homogène effectivement. Même si la 17g me manque un peu parfois !
Je ne touche plus à rien. L'aventure transmission est bouclée pour moi avec ma config en signature :)
07 Jui 2020 15:06 #231652 par PP3 31
Koskar1er écrit: Hello tout le monde
Idem, la cloche Malossi me manque par moment, le kit Embrayage Malossi me fait de l’œil. Mais les autres soucis sont derrière maintenant.
24 Jui 2020 12:54 #231961 par Pascal974
Réponse de Pascal974 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il un avis sur l'embrayage Pollini pour un HPE 500 (2018) ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
MP3 HPE 500 sport (2018)
Pot Akrapovitch S-P15S01-HRAASSBL + catalyseur P-KAT-069.
Variateur Malossi Multivar 2000.
RCP blanc.
Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch système.
Courroie Polini 248-080.
24 Jui 2020 23:52 #231968 par B1
Il y a 2 embrayages Polini...la copie du stock ou le 2 g.
25 Jui 2020 05:45 #231977 par Pascal974
Pardon, je voulais dire le 2 g.
La plupart qui ont changé leur embrayage d'après ce que je lis ont opté pour un malossi maxi fly clutch system.
Le malossi est-il meilleur que le Pollini 2 g, ou équivalent. Et de manière générale lequel serait-il souhaitable de priviligier?
Merci B1 de partager ta grande expérience du sujet.
RCP blanc.
28 Jui 2020 18:31 #232039 par B1
L'embrayage Malossi au niveau fonctionnement ressemble au stock.
Le 2 g est différent, pas de changement de ressorts , on comprime ou on décomprime les 2 ressorts de compression avec une clé de +- 8 , il n'y a que 2 patins contre 5 sur stock, malossi ou polini de base.
Pour les séquentiels, il y a dr pulley et tech pulley en 4 patins....c'est pas le même prix, mais zero perte de vmax et accélération +.
29 Jui 2020 11:22 #232061 par Pascal974
Merci beaucoup pour ta réponse B1.
Je vais voir si abordable pour moi le séquentiel, sinon je prendrai un Malossi ou Pollini.
RCP blanc.
20 Aoû 2020 14:52 #232871 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut B1
Je lis beaucoup de post sur le MECACYL, J'ai vu des videos de présentation du produit et vous avez tous l'air convaincus par ce produit!
Ma question: avez-vous réellement constaté des améliorations? si oui quelles sot-elles?
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro, red sponge Malossi, Bougie NGK CR8EKB, courroie polini, galets Tech Pulley FR 18grs et sliders Pulley et Ressort blanc Malossi.
20 Aoû 2020 15:05 - 20 Aoû 2020 15:06 #232872 par Koskar1er
Je nen sais rien, je n'ai jamais roulé sans en mettre !!! Mon hpe à 25 000 kms au compteur.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
20 Aoû 2020 21:54 #232877 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
cimendef écrit: Salut B1
Franchement, si ta transmission te conviens, ne change rien ! ;)
Temps de génération de la page : 0.490 secondes
