Huile moteur MP3 500 ie sport
il y a 5 ans 6 mois #230449 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
:oops: le sujet des cales, uniquement pour l'amélioration de la phase de démarrage de 0 à 40 km/h, le must une demi-poulie usinée Scoot Fusion, mais 120 € avec maintien de la vitesse de pointe avant remplacement, les cales sont sur le même principe, la courroie descend plus à l'avant comme avec la poulie usinée, meilleure démultiplication le principe d'un dérailleur AV de vélo. L'inconvénient des cales perte du Vmax. Donc à faire au cas par car de 0.1 mm en 0.1 mm. Jamais fait sur le 2014, uniquement sur mon HPE, 0.2 puis 0.3, puis 0.4 mm au final (courroie Polini)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Claudio
il y a 5 ans 6 mois #230450 par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Donc avec de 19 gr, Pully sans cales, je perds pas grand chose en Vmax.
C'est bien ça ? Si oui je les commande de suite.
Je vous préserver mon moteur plus qu'autres choses.
Merci pour ces éclaircissements.
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #230451 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Salut j’apporte ma petite expérience avec la poulie usinée, je l’ai testé sur vario et embrayage origine avec des pulley 19gr et courroie polini résultat de l’expérience la courroie à explosé à 3000km... depuis je suis revenu à la poulie d’origine et embrayage et cloche malossi et courroie d’origine mais toujours en 19 pulley. Alors soit pas de chance pour moi courroie de mauvaise facture ou bien un autre problème....? Ou poulie usinée pas compatible avec vario stock ?
il y a 5 ans 6 mois #230452 par PP3 31
Par rapport à quel Vmax, si tu parles d'origine, je ne sais pas, les galets d'origine Piaggio sont de 25.6 grs.
Tu montes à combien, actuellement.
il y a 5 ans 6 mois #230455 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Pas de mention de grammage sur la dernière facture... mais galets Piaggio Bleu. Je ne sais pas à quoi cela correspond.
il y a 5 ans 6 mois #230456 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Pour moi c'est pas bon la demi poulie car la courroie descend de biais vu que la pente est différente que d'un seul coté , l'usure ce fait que d'un coté...
