Amélioration boite à air
15 Avr 2020 20:21 #230130 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amélioration boite à air
La courbe jaune c'est un 500 avec aac malossi, model avant 2014...46cv
La courbe supérieure, même configuration mais avec carto..( décalage du rupteur à 8600 rpm pour test, après 8200 rpm y a rien a gagner ) sur un moteur stock,. c'est plat.
Pour aller plus loin faut taper ....
15 Avr 2020 21:07 #230134 par B1
OUPS..
15 Avr 2020 21:12 #230135 par B1
j'ai oublié de compresser !!!
15 Avr 2020 21:40 #230136 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration boite à air
Bonsoir,
Tu as la réponse d'un expert B1 qui connait très bien le sujet. Avec un Akra catalysé et certainement un filtre Malossi, tu arriveras à 5.5 ou 6.5 cv.
50 cv pour un mono de 500 cm3, pas mal.
Par contre, à mon simple avis, il faudra que ta transmission passe cette puissance, en stock, je ne vois pas très bien l’intérêt, attention ceci n'engage que moi.
Au fait , stock ou 100% stock ou Full stock = pièce d'origine Piaggio sans modification.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
15 Avr 2020 23:38 #230142 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amélioration boite à air
Bonsoir,
L'amélioration de Piaggio est flagrante sur les derniers modèles de boite à air.
  • DLZD2510
16 Avr 2020 18:28 #230171 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Amélioration boite à air
Bjr
A propos c’est plug and play le montage d’une boîte à air d’origine Hpe sur un mp3 non hpe ( abs 2014) ??
Merci à vous
  • Filou31140
16 Avr 2020 18:58 #230172 par Filou31140
Bonjour, je ne sais pas, mais cela me semble possible, encore faut-il en trouver...
  • Brv
  • MP3 500 piaggio LT sport 2013
16 Avr 2020 20:32 #230176 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Amélioration boite à air
Bonjour B1,
L'aac malossi est indispensable pour une reprog?
Si oui est-il compliqué de le monter ? (temps en heure et outils spécifiques ?)
Merci à toi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: hugo_2
16 Avr 2020 21:09 #230180 par B1
Salut Brv.
L'aac Malossi n'est pas indispensable pour une reprogrammation.
Rien de spécial pour le montage suivre le manuel atelier, pas besoin de la roue phonique en option, elle est pour le 400 et 460 cm3.
Tu obtiendras 44 cv avec ton pot stock ou un pot adaptable sans cata et 46 cv avec un pot akra cata ( akra sans cata 44cv)
  • Brv
16 Avr 2020 22:09 #230182 par Brv
ok , merci
17 Avr 2020 15:22 #230195 par Chris-at-Nice
Réponse de Chris-at-Nice sur le sujet Amélioration boite à air
C'est peut-être une bidouille pour générer de l'effet venturi dans l'admission d'air... Avec une technologie 100% naturelle! Ton concessionnaire ton être vegan.
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
17 Avr 2020 15:37 #230196 par B1
Pour le moment c'est toujours le record chez br performance avec des pièces dispo dans le commerce.
Mais attention il y a des 400 qui déménagent grave après reprogrammation (41 cv sans aac malossi mais avec akra cata)
Donc avec un aac Malossi le 400 doit sortir dans les 47 cv !!!!! et le 460 au dessus des 51 cv.
17 Avr 2020 15:48 #230197 par B1
41 CV apres repro gramation, le petit 400 sans aac malossi mais avec un akra cata!!!!.
Oups 43 cv au banc le hpe et 47 après reprogrammation avec pot stock.:ohmy:
17 Avr 2020 15:57 #230199 par B1
Pour info...Trés bon résultat avec le pot scorpion cata, c'est mieux que le akra cata + 2 cv au banc avant reprogrammation.
26 Avr 2020 18:32 #230566 par jiji13500
Réponse de jiji13500 sur le sujet Amélioration boite à air
bonjour , B1 moi j'ai virer le tube après est ce que ces bon ou pas ????
26 Avr 2020 18:46 #230568 par B1
Sur un 500 avant le hpe..oui... c'est une boite de 400, pour le hpe pas d’intérêt.
26 Avr 2020 18:48 #230571 par B1
C'est mon avis perso..
26 Avr 2020 19:25 #230577 par jiji13500
donc il vaut mieux que je remet le tuyau
26 Avr 2020 19:30 #230578 par jiji13500
par contre mon mp3 est de 2016 ie sport
26 Avr 2020 19:39 #230579 par B1
2016 ce n'est pas un hpe, donc boite à air de 400
Temps de génération de la page : 0.405 secondes
