Amélioration boite à air
26 Avr 2020 19:42 #230580 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amélioration boite à air
Donc oui monte ta modif.
26 Avr 2020 20:11 #230581 par jiji13500
Réponse de jiji13500 sur le sujet Amélioration boite à air
Il vaut mieux que je le remet le tuyau
26 Avr 2020 22:00 #230583 par B1
:oops: :oops: si c'est un 2016 fais ta modif ou reste comme ca, si c'est un hpe ne touche à rien.
  • patruf32
14 Mai 2020 10:46 #230986 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Amélioration boite à air
bonjour PP3 31, un petit retour sur le centre autosport31 à Noé pour une cartographie.
après plusieurs échanges par mail, hier je suis passé voir un technicien pour discuter sur la reprogrammation de l'ECU car selon eux aucun passage sur banc pour une bécane avec un vario était possible pour établir une cartographie sur mesure. et là surprise, j'ai été reçu que par une secrétaire qui n'a pas trouvé la catégorie de mon MP3. Que pour les anciens modèles et le pire, impossible de voir un technicien pour comprendre et de voir avec lui la nature du problème et comment éventuellement le résoudre. j'ai eu un refus catégorique alors que la réponse par mail était un oui sans problème pour en voir un lors de ma visite.
dans de tels conditions il est hors de question que je lâche 500€ en aveugle pour un résultat aléatoire car sans un passage au banc pour avoir une courbe avant/après pour obtenir un comparatif.
Pour eux, tu paye et tu ne dis rien c'est comme ça ou rien.
Je ne cache pas ma déception. j'ai perdu une heure pour venir chez eux et autant pour le retour et pour rien.
J'ai reçu un mail hier après ma prise de contact avec le service commercial pour dire ma déception sur la qualité de leurs services. le service commercial s'excuse de cette situation sans me proposer un nouveau RDV de façon a résoudre le problème. donc, pour moi ils ne sont pas sérieux et ils n'ont aucun sens commercial.
donc, voila c'est la fin de cette aventure et je recherche toujours une bonne adresse.
  • ppha
14 Mai 2020 13:19 #230987 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amélioration boite à air
Bonjour patruf32,
Personnellement, même si tu as un nouveau rendez vous ne va pas la-bas, il ne sont pas assez pointu, ou l’ingénieur avec qui il travaille ne lai pas, ca me fait plus pensez a des gens qui injecte une cartho recuperer je ne sais ou, pour un type de véhicule.
ce n'est que mon avis.
  • patruf32
14 Mai 2020 13:45 #230988 par patruf32
bonjour ppha, c'est exactement ce que je pense, ils sont resté très flou dans les réponses à mes questions par mail avec des "oui peut-être" ou "c'est possible que" alors moi qui suis cartésien et un ancien chef d'atelier en maintenance aéronautique cela ne passe vraiment pas d’où ma visite en direct.
j'ai commandé un ensemble de pièces, courroie Polini, galets + glissières DR PULLEY, RCP blanc et je vais déjà voir ce que cela donne. juste après ma révision des 10 000km et pour la carto et bien je vais voir plus tard et que chez un prestataire sérieux.
14 Mai 2020 14:46 #230989 par B1
Avant de passer en repro il faut figer des choses, il faut éviter de faire des modifs type échappement, filtre a air, bougie après, pour le reste c'est pas trop grave.
Pour moi BR PERFORMANCE sont des gens sérieux, j'ai toujours le raccord de cv chez eux sur mp3 500, la carto est sur mesure 48h d'immobilisation du véhicule, moi j'avais réservé un véhicule de courtoisie.
14 Mai 2020 14:54 #230990 par B1
J'ai validé ma transmission et mon échappement sur mon 400, après 3000 kms, il est bon pour la carto.
  • patruf32
14 Mai 2020 15:01 #230991 par patruf32
oui B1, justement, c'était aussi pour cela que je voulais d'abord voir avec eux. il y a un BR PERFORMANCE sur Toulouse et je vais passer voir comment ça ce passe chez eux.
14 Mai 2020 15:28 #230994 par B1
Conseil : change tes fluides ( ldr et huile) ainsi que tes bougies en cr8ekb, because; ils augmentent le limiteur de régime de 200 a 400 tours, pour voir ce que ton moteur à dans le sac, à faire avant les périodes chaudes.
14 Mai 2020 15:39 #230995 par B1
Au passage il y a un cvt fr4 10 000 kms a vendre pour 100€: avec les modifs de PPHA tu peux monter des galets de 25x17 dr pulley
14 Mai 2020 16:33 #230997 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration boite à air
Désolé pour cette adresse, mais comme préciser dans mon post précédant "je ne sais rien de plus".
Après, je suis entièrement d'accord avec B1 + un petit complément, tu désires quoi comme comme engin, j'ai un peu de mal à te suivre. Tu commences par vouloir booster le moteur, alors qu'il s'agit pour moi de la dernière étapes (si besoin)
Dans l'ordre sous le contrôle de B1,
1- SP98 exclusivement / 2- les consommables huile, LDR, bougie / 3- La transmission Courroie, galet, ressorts, (voir vario Malossi/Pulley ou CVT FR04 si besoin) / 4- Un Akra ou Arrow catalysé / 5 - un banc test Pro.
Voilà, perso je me suis arrêté au point 3- avec mon HPE, juste avant le changement de type de vario, juste une mise au point galet (après 3 grammage Pulley) et 2 rondelles (conseil de B1), configuration largement suffisant pour moi. Dans le cas contraire, il te faut continuer, et comme je dis souvent en fonction de ton porte-feuille.
  • patruf32
14 Mai 2020 17:20 #230998 par patruf32
pas de soucis PP3 31,
ma démarche est logique, effectivement je vais d'abord faire les modification jusqu'à l'étape 3 avec les changements des fluides juste après la révision des 10 000 ou pendant selon la souplesse du concessionnaire.
Pour l'étape de la cartographie, c'est une possibilité et je me renseigne avant auprès des professionnels du moins supposé l'être. pour en être sur, je me déplace d’abord chez eux pour faire une évaluation du gain et de la faisabilité. pour l'instant même sur le site de bf-performance, il s’arrête que sur le dernier modèle en phase 3 donc de 40CV de base. alors il n'y a peut-être pas encore de carto pour nos HPE > à 2017, je vais voir avec eux demain. 500€ c'est une somme et quitte à mettre ça sur la table que ce soit pour quelque chose d'utile sinon autant mettre cette somme dans des équipements comme un échappement, un airbag, etc, enfin quelque chose d’utile. je suis prudent dans mes démarches et vos conseils et vos expériences sont précieuses.
merci à vous tous.
14 Mai 2020 18:24 #230999 par B1
Un pot akra avec cata c'est pratiquement 650 € pour 1 gain de 1.5 cv, et sans cata 000 cv pour 550€.
Le choix est vite fait, pour 500 balles , j'investi dans la carto.
  • patruf32
14 Mai 2020 18:33 #231000 par patruf32
d'accord avec toi, à condition que je trouve un prestataire sérieux avec un passage au banc pour obtenir un bon résultat mesurable. c'est pour cela que je vais prendre contact avec BF-Performance Toulouse demain.
je vais bien voir ce qu'il me dise. toi tu as l'air satisfait de ce prestataire sur Paris il me semble.
14 Mai 2020 18:36 #231002 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Amélioration boite à air
c'est clair, sans froisser personne, je ne comprends pas comment on peut foutre 650 balles dans un truc qui fait du bruit.... et je vous laisse chercher le prix de la fabrication de cette carcasse...
14 Mai 2020 18:55 - 14 Mai 2020 18:57 #231004 par PP3 31
Ok Patruf32,
Alors commence par une bonne transmission, tu as le choix avec de bon résultat.
J'adore les MP3 depuis 10 ans, mais mon 4 ième MP3 est le HPE, en full stock, il est nul, extra nul, un simple scoot GT 125 pousse plus au démarrage, une véritable honte.
Hormis les consommables, fait toi ta propre idée sur la transmission, les 2 seules versions à l'heure actuelle avec un bon résultat et 95% des HPE du forum sont dans uns des 2 cas suivant :( précision pour les non Adv)
1/ Vario stock (mon choix) : courroie Polini, galet 18 grs Tech Pulley + guide, ressort de contre poussé Malossi blanc, tu passes de 11.5 à 8.5 s sur le 0/100.
2/ kit Vario Malossi Multivar 2.000, avec galet Tech Pulley 17 grs, + courroie Polini
Après en additionnel, il est toujours possible d'avoir un peu plus, une demi-poulie usinée, pour un bon démarrage, un autre embrayage + cloche Malossi.
95% des gens ne demandent pas plus, et la phrase qui revient souvent, "il me semble avoir changé de MP3", je le confirme, il est passé de la dernière place dans mon classement à la 1er de mes 4 MP3. N'étant plus tout jeune, il m'arrive de me faire peur dans les cols. Le plus, j'ai ma conso qui a diminué, pas de beaucoup de 5.6 L à 4.2 L/100 :woohoo: , avec une simple transmission et des consommables.
  • Brv
  • MP3 500 piaggio LT sport 2013
14 Mai 2020 19:03 #231005 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Amélioration boite à air
J’attends ton retour car je cherche aussi
14 Mai 2020 19:22 #231007 par B1
Pour un bon résultat mesurable, il y a prise de puissance avant et après le banc, et remise des résultats sur document.
Pour revenir sur le retour de PP31: POUR MOI LA SOLUTION 2 est la meilleur ... pas de modifs c'est du plug and play, mais c'est la plus chère et encore plus avec la poulie de - 1 mm a partir du centre, c'est du solide et toutes les pièces de conso sont rapidement disponibles. A ce niveau, il n'y a plus de problèmes de vibrations au démarrage et sans perte de vmax à régime égale au stock, voir supérieure.
14 Mai 2020 19:34 #231008 par B1
Comme dit justement PP31 ..90% des propriétaires, souhaitent faire disparaître le problème de vibration au demmarage sans perte de vmax
