10 Jan 2020 23:02 #227564 par pastis
PP3 31, tu es toujours en train de faire leçon pour mettre a jour nos profils, mais si c est pour pas les lire ça sert a rien. :whistle:
J ai l embrayage malossi depuis mon 2017, contre pouli usiné sur le 2017, je suis en tout malossi sur le hpe 2019,
A venir la contre poulie usiné et courroie polini.
  • Portrait de PP3 31
10 Jan 2020 23:39 - 10 Jan 2020 23:47 #227565 par PP3 31
Oui Pastis, j'ai bien lu, tu es en Malossi sur ton ex-2017, mais sur le 2019 (système différent du 2017), tu annonces que tu comptes le monter prochainement. J'ai du mal comprendre;
Bref, donc tu es en embrayage 100% Malossi avec la cloche malossi , là, le sujet m'intéresse.
Tu as fait combien de bornes et le plus important pas de dysfonctionnement avec la courroie Malossi, les carters, enfin RAS.
Tu peux nous donner les références Malossi, merci, peux-tu me dire si l'embrayage dispose d'ailette ou pas (photo peut-être)
Merci d'avance,
Pour la mise à jour des profils, je trouve qu'il est plus facile pour toi comme pour moi de disposer du type de machine directement sur le post. Il m'arrive de ne pas répondre en l'absent de l'info, dommage, non.
Si je peux me permettre Pastis, pour les galets 17gr ou 18gr en vario Malossi , à mon avis il serait utile pour Koskar1er et toi de voir Pb ensemble. Lui n'est pas ravis des 17gr. en réflexion du passage 18gr et toi des 18gr. passage en 17gr., je dis ça je dis rien ;)
11 Jan 2020 07:32 - 11 Jan 2020 08:22 #227566 par pastis
Salut PP3 31, toutes mes pièces qui sont sur le HPE , viennent de mon 2017, c est exactement la même chose hormis la contre poulie usiné que j' ai pas remis, car j' avais déjà la courroie malossi et que ça faisait partir en couille le scoot ( association courroie malossi et contre poulie usiné pas compatible entre les deux, mais juste sur le 1er km et a froid, la courroie pas même angle que la contre poulie d ou la couille, pour ça que B1 nous rabâche le truc ) d ou le changement prochain de la courroie polini et repose de la contre poulie usiné.
J' ai 2000 km et ras, tout marche tres bien entre eux et ca match, des que j' ai un peut de temps, car je travail trop lol, je démonte et je prend la photo, et je vous ferais une vidéo,
Par rapport au stock, démarrage plus vif, en col dans les montés c'est puissant, dans les descentes c'est mieux aussi, tout est different c'est meme mieux que le 2017.
Pourquoi tester les 17g, juste pour voir si c'est aussi puissant que les rond 15G du multivar, je trouve que les 18g c'est encore un poil trop mou au démarrage, ca c'est mon avis perso, apres en 18g ca marche deja bien.
Contrairement a toi, j'en fais une utilisation modéré, car j'ai un travail qui m'oblige a avoir un camion et que je taff 6/7, je roule en 3 roue vraiment pour le plaisir et quand je dois faire des devis chez les client ou quand je travail en centre ville ou au rugby.
Je fais casi de la ville ou urbain, autoroute chez nous pas besoin, de plus j évite car je m'ennuie, je contourne la ville, petites route.
Mais j'aime bien avoir de la patate et de la reprise, au pire la vmax je m'en fou.
Pour les profils je suis tout a fait d accord avec toi.
11 Jan 2020 10:31 #227568 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Compte tenu de ton utilisation, n'hésite surtout pas à mettre les 17g, tu en seras ravi ! Ça pousse largement autant que les 15g et mouline beaucoup moins.
Moi j'ai une utilisation tout à fait opposé a la tienne, je roule beaucoup et fais peu de Ville ! Dou mon souhait (éventuel) de passer en 18g. Mais quand j'ai bien la forme, je n'en ai plus le souhait ... ;)
Je lai déjà dit en 17g, on est devant... et on y reste.
11 Jan 2020 12:06 - 11 Jan 2020 12:07 #227569 par PP3 31
Merci à toi Pastis, pour ton explication détaillée, l'ensemble embrayage Malossi fonctionne sur les HPE, juste la référence, merci ...
(Tu te rappelles pas si l'embrayage Malossi est avec des ailettes ou pas)
Effectivement, la ville, j'essaye de l'éviter aussi et mon utilisation est boulot / ballade (avec les copains) . Côté courroie malossi, j'avais lu ta mésaventure avec le demi-poulie et les bons conseil de B1, nota merci de l'explication du pourquoi du Pb, l'angle de la courroie différent :mur:
Comme toi, j'ai une configuration en collaboration avec B1, d'ailleurs j'ai un plus par rapport aux autres pour mon utilisation une rondelle d'ajustement de 0.3 mm dans le vario stock. D'ailleurs elle passera à 0.4 mm, un conseil de B1 qui a trouvé une petite perte à 5.600 tr. sur ma vidéo.
Après, je suis tout à fait d'accord avec toi, nos HPE modifiés sont totalement et plus puissant que ton 2017 modifié ou mon 2014 modifié, n'étant plus tout jeune, il m'arrive même de me faire peur.
Donc, oui, les 17 gr. seront bien mieux pour toi, avec une grosse patate, preneur d'une petite vidéo de ton futur avion de chasse.
Je te remercie de tes infos sur l'embrayage Malossi et le bon fonctionnement, B1 ne sera pas content qui me relance régulièrement pour l'embrayage Pulley :maitre: B1 ;)
Peut-être mon futur changement car je dispose déjà de la cloche Malossi. Ceci sera fonction de la commercialisation ou non du CV3 cette année.
Merci, bonne route et vivement les beaux jours pour les Raids.
Nota Pastis, tu es de Toulon, si tu désires de balader en groupe je te recommande la bonne équipe de la Team Sud Est 3 roues sur FdB, en fonction de ta disponibilité. Nous organiserons nôtre 2ième Rassemblement 2020 entre la TSO et la TSE sur la Pentecôte à Clermont l'Hérault après Millau l'an passé.
11 Jan 2020 13:16 #227574 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut voilà l’ensemble embrayage cloche tel qu’il est vendu.
11 Jan 2020 13:43 #227575 par PP3 31
Merci, pas d'ailette :genial: de ventilation comme sur le stock HPE, aucun risque de contact entre les écopes et les ailettes.
13 Jan 2020 05:25 #227588 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour Pastis,
Petite rectification, je viens de mettre un filtre Malossi Red sponge, ce n'est pas du tout la même mousse que celle d'origine.
La mousse d'origine est plus compacte et laisse passer moins d'air
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro, red sponge Malossi, Bougie NGK CR8EKB, courroie polini, galets Tech Pulley FR 18grs et sliders Pulley et Ressort blanc Malossi.
13 Jan 2020 08:19 #227589 par pastis
Salut cimendef,
Bien sûr que c est pas les mêmes, mais je parlais du filtre a huile, pas du filtre a air.
13 Jan 2020 15:32 #227592 par cimendef
:oops:
Autant pour moi!
13 Jan 2020 15:42 #227593 par cimendef
En tout cas, merci à PP3 31 et à Koskar1er pour leurs conseils judicieux :maitre:
mon MP3 est transfiguré et le sera encore plus avec le ressort blanc. Je viendrai au Malossi maxi fly clutch mais dans un second temps car comme PP3 31 j'attends de savoir si le CV3 va réellement être commercialisé en fin d'année. Si c'est le cas, c'est mon futur tripode:genial:
14 Jan 2020 13:00 #227598 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
je passe par la ... :whistle: :whistle:
meme si j'ai un 2011, kezako le CV3 ??
14 Jan 2020 14:00 #227601 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Kymco CV3
14 Jan 2020 14:22 #227602 par Neil4
oh put.... !!! :woohoo: :woohoo:
ça a de la gueule !!!
14 Jan 2020 18:42 - 14 Jan 2020 18:52 #227606 par PP3 31
Là, il s'agit de la 1er présentation en 2017 à Paris, mais là plus sérieux, des photos de Jack Magnoux au salon de Bruxelles, Janvier 2020
Raccourci du post CV3, pour ne pas polluer le post Transmission HPE
www.mp3lt.fr/12-autres/104419-kymco-cv3?start=40#227607
16 Jan 2020 07:43 #227636 par cimendef
bonjour à tous,
Le CV3 en version définitive est carrément dément, si comme prévu il reprend le moulin du AK550 en bicylindre développant 54Ch ça decrait être sympa
16 Jan 2020 10:32 #227641 par PP3 31
Info pour tous en configuration Pulley,
Suite à ma révision des 10.000, hors transmission, mon concess a ouvert ma transmission pour un dépoussiérage ou pour voir les modifs, non compté sur la facture. Il a vérifié le couple serrage du vario et celui de l'embrayage. Après 7.000 kms, mon vario s'est desserré, seconde fois. Alors ou il est courant de quelque chose ou peut-être la puissance est trop importante, enfin bref.
Pour l'avenir, info de mon concess, serrage mini du vario à 180 N.m et embrayage/carter à 100 N.m, je compte faire un contrôle tous les 5.000 kms avec ma vidange. Je vous passe l'info., je compte même mettre une goutte de frein filet bleu en plus. Car, je dois ouvrir pour changer ma courroie Polini.
16 Jan 2020 11:15 #227645 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
A donc risque de cassé sur Hpe...
Ce ne serait pas dû aux modifs?
Et avec une rondelle crantée anti desserrage ?
16 Jan 2020 11:42 #227646 par PP3 31
Bebelgun écrit: A donc risque de cassé sur Hpe...
Pourquoi cassé, j'ai déjà eu le Pb, j'ai simplement cassé 3 ailettes de la demi-poulie du vario, 35 € le remplacement.
Le carnet d'entretien donne 160 à 175 max pour le vario, donc +5 Nm et pour l'embrayage 92 à 100, il faut le max 100.
Les modifs je ne crois pas, un autre Pb de Piaggio est plus probable avec la nouvelle transmission longue des HPE. Mon concess. applique se serrage sur tous les HPE stock ou le mien, il faut juste le savoir, pour les personnes qui se le font.
17 Jan 2020 07:55 #227663 par cimendef
Salut PP3 31,
Merci pour l'info! :top2: j'ouvre justement demain ma transmission pour remplacer mon ressort, je vais en profiter pour bien resserrer au couples que tu as mentionné le Vario et le carter.
Je vous fais un retour dès que possible sur les améliorations.
