Préparatif aux modifications de la transmission
- Absent
- Remerciements reçus 1185
Je ne peux pas de dire,
Comme déjà dit Jeudi dernier à la virée, LDR et LDF, je ne touche pas, direct au concessionnaire, tous les 2 ans, je me l'offre. Pour info, suite à des contacts des différents Concess. et Agent Piaggio sur Toulouse, seul le mien Delahaye Motors est capable de le faire, peut-être un peu cher, mais le boulot est bien fait.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
TSO
- Absent
Pour faire faire le remplacement du LDR ou pour tes renseignements techniques sur la façon de faire ?Filou31140 écrit: Je vais aller les voir, histoire de ne pas faire de bêtise.
Dans le dernier cas je te le déconseille. Et en cas de RDV, tu peux compter entre 2 et 3 semaines.
Il travaille très bien (les mécanos), mais l’accueil et l'attente est fonction des jours et de la personne que tu as en face, après ils sont plus prévenant avec les clients DUCATI que Piaggio. Stéphane qui est client avec l'achat de sa machine, refus de lui monter un Bridgestone, il a claqué la porte, 15 jours avant, je me suis fait monté le même pneu. Je préfère te prévenir. Après avec les événements actuels, ils seront peut-être ......
- Membre platinium
Mais bon je ne suis pas client chez eux ... Mais un client tout court... À ne pas oublier
J'ai étudié le circuit de refroidissement, en suivant le tuto de foufinou et en ajoutant une purge par soufflage du radiateur... Cela devrait le faire, pour un vidage complet de l'eau déminéralisée restante dans le second circuit
Démontage du nez du MP3 pour avoir accès aux deux petites durites du radiateur en liaison avec le vase d'expansion.
TSO
- foufinou66
B1 écrit: La solution Malossi est la plus chère, pour avoir la totale, mais pas uniquement le vario malossi.
Pour un 500 de 2011 à 2013 ; vario et ressort de contre poussée blanc malossi, galets drpulley 17 grs + sliders, contre poulie scoot fusion, ressorts malossi rouges pour l'embrayage....la tu as une machine qui pousse en ville et sur autoroute .
Avec un ensemble Malossi Blanc et du Pulley 17g je n'ai aucune vibrations au démarrage.(Je n'ai pas de contre poulie)
Je dois vérifier l’ensemble dans un mois et pourquoi pas changer les ressorts blancs par des jaunes .
- foufinou66
*B1 écrit: Neil4
Je suis resté sur le cul vs un mp3 500 en 15 grd dr pulley avec embrayage dégraissé.
Putain avec mes 51 cv il m'a gaufré la misère en on/off, jusqu’à 120 kmh, c’était dans la cadre d'une balade dans la CREUSE depuis Paris.
Avant j'étais en Polini et 15g ,un véritable avion de chasse ,mais cette configuration abime tout.
- Membre platinium
mais au dévissage des durites de la pompe à eau, l'eau va être chaude ? pas de risque de brûlures ?
Si j'ai bien compris, je fais chauffer l'eau de rinçage, et dès que le radiateur commence à peine à chauffer, ouverture du calorstat.. je coupe le moteur, je dévisse les durites et coup de soufflette dans le vase (le plus étanche possible ?
TSO
- Membre platinium
Les vis qui tiennent la pompe sur le carter ?
joint à changer ensuite ?
TSO
- Membre platinium
TSO
- Membre platinium
Suivi d'une légère chauffe du radiateur et ouverture des vis de la pompe avec soufflage par le vase d'expansion.
Une fois terminé, remplissage et puis purge sur le moteur... tournant (je pense mettre un tube plongé dans un bocal avec du LDR)
J'ai tout bon ?
TSO
Un tuyau pour aquarium en silicone de la purge dans la vase.
- Membre platinium
mais comme je passe en Motocool factory line, est-il utile de faire un rinçage ? ou je fais ça direct
Vidange, soufflage, et remplissage avec le Motocool... Puis purge sur le cylindre ?
TSO
