Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
                il y a 5 ans 4 mois                #231527
        Réponse de B1 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
        Pour compresser tes photos
compressjpeg.com/fr/
- JBTH54
                il y a 5 ans 4 mois                #231528
        par JBTH54
        Réponse de JBTH54 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
        Merci ... mais j'ai déjà un petit logiciel pour compresser les photos. D'ailleurs celles que j'ai mis ne sont pas très lourdes mais parfois je ne sais pas pourquoi elles n'apparaissent pas en entier  ... Alors je les réduit avec photoshop
- JBTH54
                il y a 5 ans 4 mois                #231529
        par JBTH54
        j'espère y arriver
- Remerciements reçus 317
                il y a 5 ans 4 mois                #231535
        Réponse de ray29 sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
Comme te l'a signalé B1, il faut faire une purge au niveau des maîtres cylindre, surtout si les réservoirs se sont vidés.
Soit tu desserres la tuyauterie de sortie, soit tu mets tes leviers de frein en pression.
- ocouf
                il y a 5 ans 4 mois                #231539
        par ocouf
Les maitres cylindres secondaires sont composés de petits pistons libres dont l'une des faces est en rapport avec le circuit levier de frein et l'autre en rapport avec le circuit pédale . Les circuits leviers et pédale sont donc indépendants c'est pourquoi ton liquide se vide par le circuit ouvert : frein avant et ton niveau de liquide baisse dans le réservoir du maitre cylindre levier droit .
CDLT
        Réponse de ocouf sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
    JBTH54 écrit: Bonjour
J'ai fait l'acquisition d'un petit purgeur "automatique" à 13€ et j'ai recommencé la purge du circuit de freinage...
Apparemment avec cet appareil la purge se passe bien... Je dis apparemment car pour l'instant je n'ai pas terminé car je me pose une question ?
Le synopsis (dans ma publication précédente ) du schéma du circuit de freinage et de méthodologie de la purge est en référence de mon explication ...
Etape A1/A2 : purge de l'étrier AR à partir de la poignée gauche ... OK
Etape B1/B2 : purge du maître-cylindre secondaire à 3 voies (soupape) à partir de la poignée droite ... OK
Etape C1/C2/C3 : purge des étriers AV à partir de la pédale (circuit intégral), c'est là que je me pose la question ?
Je m'explique ...
Quand j'appuie sur la pédale (17) pour purger les étriers AV (9/11) , le réservoir (16) de la pédale est censé se vider et le liquide doit ressortir par les purges des étriers AV (enfin c'est ce que je pense), mais il ne se vide pas (ou c'est pratiquement imperceptible)...
Normalement le liquide de frein sous pression passe par la Canalisation du maître-cylindre du circuit intégral (13) puis par le Maître-cylindre secondaire à 4 voies (6) puis par Canalisation des maîtres-cylindres secondaires (12) puis par le Maître-cylindre secondaire à 3 voies (3) et enfin par la Canalisation des freins AV (7) jusqu'aux étriers AV...
Mais c'est le réservoir du Maître-cylindre AV (1) qui se vide. Je me demande si cela ne vient pas du fait qu'il y a 70% du freinage sur l'avant et 30% sur l'arrière ( à peu près)...
J'aimerais comprendre le fonctionnement interne du Maître-cylindre secondaire à 3 voies, si quelqu'un le connait et peut me renseigner ce sera sympa...
Cordialement
CDLT
- Brv
- Remerciements reçus 11
                il y a 5 ans 4 mois                #231541
        par Brv
        Réponse de Brv sur le sujet Purge du circuit de freinage intégral sur MP3 LT
        Elle est ou la purge sur les maitres cylindres ???
Perso j'ai galérai aussi , l'enfer à purger
