tension câble accélérateur
  • ppgflyer
il y a 14 ans 3 semaines #32033 par ppgflyer
Réponse de ppgflyer sur le sujet Re: tension câble accélérateur
un schéma de moteur !
Fichier attaché :
Nom du fichier : guignol de gaz.doc
Taille du ficher :103 Ko
  • guignol
il y a 14 ans 3 semaines #32034 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: tension câble accélérateur
ppgflyer écrit: la différence avec les fuocco est le cheminement des câbles ; beaucoup trop long et trop de virages !
Absolument identique dans les 2 machines....je connais les 2 !!
  • guignol
il y a 14 ans 3 semaines #32035 par guignol
ppgflyer écrit: un schéma de moteur !
Fichier attaché :
Guignol de gaz.....tu sais ce qu'il te dit le Guignol de gaz !!..........
Commande de papillon tout simplement !!;)
  • ppgflyer
il y a 14 ans 3 semaines #32036 par ppgflyer
Fichier attaché :
Nom du fichier : photo guignol.doc
Taille du ficher :75 Ko
pardon "phot de commande des gaz" :51:
il y a 14 ans 3 semaines #32038 par fab_fab
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Merci à vous deux de votre aide....
bon, je crois que je vais devoir me lancer avant que cela ne casse en plein trajet....
En synthèse, il faut 2 câbles de dérailleur de 2m18, 2 olives à vis et de la loctite.
je démonte le dessus de la poignet de gaz,
je démonte la trappe noire au niveau du repose pied gauche,
je démonte le premier câble (en coupant au niveau du carburateur)
Je passe le premier câble (en graissant au WD40 peut être), je le mets sur la poulie, le mets l'olive, je bloque, je colle, et je coupe le trop de câble.
et ensuite, je fais le second câble.
Est ce cela ?
est ce compliqué ou juste chiant à faire ? ....
Guignol, tu me semble très expert en la matière....
si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rosamon
  • guignol
il y a 14 ans 3 semaines #32039 par guignol
fab_fab écrit: si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Et non j'étais jusqu'en 2008 en RP et depuis je suis sur la côté d'Azur !! Désolé.:S
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
