- Pascal974
Quelqu'un aurait-il un avis sur l'embrayage Pollini pour un HPE 500 (2018) ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
MP3 HPE 500 sport (2018)
Pot Akrapovitch S-P15S01-HRAASSBL + catalyseur P-KAT-069.
Variateur Malossi Multivar 2000.
RCP blanc.
Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch système.
Courroie Polini 248-080.
- Pascal974
La plupart qui ont changé leur embrayage d'après ce que je lis ont opté pour un malossi maxi fly clutch system.
Le malossi est-il meilleur que le Pollini 2 g, ou équivalent. Et de manière générale lequel serait-il souhaitable de priviligier?
Merci B1 de partager ta grande expérience du sujet.
RCP blanc.
Le 2 g est différent, pas de changement de ressorts , on comprime ou on décomprime les 2 ressorts de compression avec une clé de +- 8 , il n'y a que 2 patins contre 5 sur stock, malossi ou polini de base.
Pour les séquentiels, il y a dr pulley et tech pulley en 4 patins....c'est pas le même prix, mais zero perte de vmax et accélération +.
- Pascal974
Je vais voir si abordable pour moi le séquentiel, sinon je prendrai un Malossi ou Pollini.
RCP blanc.
- cimendef
- Zoreil lontan
Je lis beaucoup de post sur le MECACYL, J'ai vu des videos de présentation du produit et vous avez tous l'air convaincus par ce produit!
Ma question: avez-vous réellement constaté des améliorations? si oui quelles sot-elles?
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro, red sponge Malossi, Bougie NGK CR8EKB, courroie polini, galets Tech Pulley FR 18grs et sliders Pulley et Ressort blanc Malossi.
- Koskar1er
- Remerciements reçus 38
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
cimendef écrit: Salut B1
Franchement, si ta transmission te conviens, ne change rien !
TSO
- cimendef
- Zoreil lontan
Tu veux dire que tu en as mis depuis le début ou bien que tu n'en as jamais mis?
- Koskar1er
- Remerciements reçus 1185
Avec , sans, je ne sais pas, l'essentiel reste le grade du type d'huile et que du SP98.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
- Bebelgun
- Remerciements reçus 4
Une impression qu'il consomme moins et fonctionne mieux en couple...
- foufinou66
C'est une impression ou une réalité !
Si c'est celui du carburant tu mets du sp98 exelium de chez total et c,est pareil .
Comme dit plus haut par PP3 31
- Bebelgun
Demain pose des pulleys 18gavec les sliders et le ressort blanc malossi...
La courroie, le monteur mécano qui me pose le tout pour 200€ pièces incluses m'indique que tous les MP3 400/500 il y à des traces de courroies et que il à déjà fait les modifications sur 3 Hpe en laissant la courroie d'origine et jamais il y à eu de soucis...
Donc je tente à rester comme cela sans la Polini...
De toutes façons, il y à une retenue qui empêche que la joue mobile monte trop haut... Donc ça n'ira pas plus haut que d'origine...
Après j'espère qu'il y aura une différence...
- Bebelgun
Pffff reste à trouver une courroie disponible vers la garenne colombes 92...
Ma paye va y rester...
Merci beaucoup de ton conseil en tout cas, le gad sur leboncoin et non concessionnaire me confirmait pourtant...
Il dit même les 400 ont des traces de courroies...
Bon ben j'essaye de trouver...
- Bebelgun
- Bebelgun
