Besoin de confirmation
il y a 4 ans 10 mois #234529
Réponse de B1 sur le sujet Besoin de confirmation
Ou la la...t'es mal barré, tu vas perde ton temps ...
La config pour ton 2012 en malossi et simple.....vario malossi, contre poulie scoot fusion, galet dr pulley 17 grs et slider dr pulley, ressort de contre poussée blanc et ressorts d'embrayage rouges avec embrayage stock, courroie de 400.
Point barre....
Ou vario costa pro ( le denier) en 22 grs, une courroie de 400 ou polini....et rien d'autre.
Point barre....
il y a 4 ans 10 mois #234530
Le pot akra black plus haut...vendu neuf 400€ avec le cata...il faut percuter....
il y a 4 ans 10 mois #234531
500 et après négo 400....pour moi....
- Lolo67600
- mp3 500 LT sport touring ie 2012
il y a 4 ans 10 mois #234539
par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Besoin de confirmation
Hello b1
Comment sa je vait perdre mon temps, la config que j'ai prit c'est Pp31 qui m'a conseillé soit celle si, soit tout en malossi regarde les premiers poste de se sujet,
Si c'était pas bon fallait me le dire avant.
- Lolo67600
il y a 4 ans 10 mois #234540
par Lolo67600
A la base je veut juste enlever se broutage en bas régime c'est tout....
- Remerciements reçus 1222
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234542
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin de confirmation
B1 te donne une des meilleures configurations mais avec l'achat d'un Vario Multivar 2000 et contre poulie usinée ( dans les 300 à 350 €) + le reste.
Moi je donne la configuration avec un Vario stock, prix mini. avec un meilleur résultat que le stock, après il y a toujours mieux. B1 est de très bons conseils, Pro aussi pour les embrayages pour 350 de mieux.
Comme je dis souvent, la configuration est fonction de ton portefeuille, B1 est capable de te donner le top du top, en plus des améliorations côté moteur.
Il y a plusieurs configuration aucune n'est pas bonne, il faut juste savoir où est ton curseur. 200, 500 voir 1.000 €.
Pour le broutage la demi-poulie usinée scoot fusion sera parfaite, mais 120 € la pièce en plus. Perso, j'ai contourné le Pb n'étant pas un fan de la vitesse et les particularité des HPE, 2 rondelles à 2.50 € dans le vario stock est hop moins de broutage, mais perte de vitesse. B1 te donne une des meilleures configurations en étant gagnant sur tous les tableaux. La mienne comme déjà dit diminuera un peu le broutage, tu fais avec ou tu passes par la caisse.
A toi de voir, mais avoir un excellent résultat pas cher, pas possible.
Donc comme tu dis "Enlever le broutage" le plus difficile, la solution de B1 voir avec peut-être un embrayage beaucoup plus performant, il sera te conseillé.
B1 je te laisse la place, pas mon truc,
